vbellange
Récompenses de vbellange
  1. Merci @Zarrt pour toutes ces infos :-) Concernant le tft32 il permet de faire une pause lors de l'impression ou il faut l'écran classique ? Superbe ta box :-) beau travail, tu a mis quoi comme plateau ?
  2. Encore une petite chose @Zarrt j'ai fait des recherches sur aliexpress mais c'est un peu le bazar :-( Tu a commandé les deux à la fois ? Si tu a encore les liens je suis preneur :-) Merci d'avance
  3. Bonjour @Zarrt Merci pour l'info :-) Donc si je résume avec ma discovery je n'ai plus qu'à acheter la mks base 1.5, trouver une astuce pour la fixer, installer le firmware depuis dagom'app prendre le tft32 et hop en route :-) Ca revient moins cher que de prendre leur kit ou il faut en plus tout réimprimer :-( Allez zou je me lance
  4. Bonsoir, concernant le mks tft32 tu est sur qu'elle est compatible avec la mks v1.5 ? ca me dis bien d'essayer :-) J'ai une discovery 200 et j'envisage de l'upgrader en easy mais pas avec le kit dagoma, en prenant directement une mks 1.5 L'écran est en chinois, anglais ou francais ? je ne suis pas très bon en anglais, encore moins en chinois :-)
  5. Un petit bonjour pour me présenter Je possède une Dagoma Discovery 200 depuis 1 an. Beaucoup d'impressions réussies et maintenant beaucoup d'envies d'aller plus loin :-) En projet : Upgrade à ma sauce vers la easy avec LCD et pourquoi pas une dual extrud :-) Sinon j'ai 47 ans et j'imprime beaucoup pour mes enfants de 10 - 14 et 18 ans :-) Bonne soirée
  6. Bonjour, Je me répond :-) Après bien des lectures de posts je suis passé sur cura by dagoma easy et j'ai refait un calibrage avec dagoma app en utilisant la spatule pour arrêter le palpeur. L'offset à été réglé à -0.3 C'est pas top mais ça marche :-) Donc en attendant que je trouve une meilleur solution je vais continuer comme ça ;-) Si quelqu'un à une meilleur solution je suis preneur :-) Bon 1er mai
  7. Bonjour, J'ai exactement le même problème que vous.... J'ai installé le firmware suivant : Marlin-Firmwares_D200_Melzi_1486395042_039955afcddbfd13dd2dfc4fc9a438ab.hex Depuis je n'ai que des problèmes.... Le dernier en date, le palpeur ne reconnait plus le plateau, il ne reconnait que le métal (le plateau n'est pas en métal ?) comme le decolleur par exemple. Du coup la tête descend sans s’arrêter :-( J'ai essayé de modifier le xml mais sans résultat. Je met le fichier xlm en pj J'utilise cura pour dagoma Qlq un pourrai m'aider car j'ai une grosse impression pour le bac de mon fils :-P Merci d'avance xml_config.xml
