PhilippeJ
Récompenses de PhilippeJ
  1. Oui, désolé j'ai inversé Brim et Raft. Il peut avoir un aperçu de ce que va faire l'imprimante avec l'icon a gauche en forme d’œil choisir couches et descendre le curseur en bas 1 er couche.
  2. Pour le problème de relevage ( Warping ) avec beaucoup d'essai en ABS, je prépare un mélange d'acétone avec de l'ABS (chute). Faire une recherche sur youtube. Avec un pinceau je créais une couche du mélange. Le plateau (lit) pour l'instant, je mets 110 C°, je pense que 100 C° fonctionne. Pour le décoller de la pièce fini c'est plus facile à froid. La surface avec le mélange est très brillante sur la photo de ma pièce, ce n'est pas des taches mais le reflet des nuages. Cordialement.
  3. Bonjour, Dans Cura ça ne s'appel pas Brim mais radeau (voir photo)
  4. Bonjour, Voici mon problème, j'ai une carte mère GT2560 (ma deuxième) l'autre HS. La deuxième fonctionné avant, sauf que maintenant le BED ne fonctionne plus, la LED ne s'allume plus quand je demande de chauffer. J'ai changé le transistor avec la première carte HS idem ne fonctionne toujours pas. J'aimerai changer la sortie BED avec l'extrudeur 2 pour remettre mon imprimante en service sans avoir à racheter une nouvelle carte. Dans le firmware je n'arrive pas à trouver comment faire, en plus il faut que je change la sonde de température (thermocouple) en entrée. Résumer: brancher l'extrudeur 2 avec sa sonde de température par le plateau et changer et indiquer dans le firmware que c'est le plateau et non l'extrudeur 2. J'espère être claire ! Pour gagner du temps, j'ai flashé la carte, changé le transistor, je ne cherche pas à réparer la carte mais changer d'adresse (PIN) du plateau. Merci d'avance de votre aide.
