Gærbek
    Namur
    Elegoo Centauri Carbon
    Anycubic Kobra S1 combo
    (mon "ex" : Creality CR10se)
Récompenses de Gærbek
Collaborator
Collaborator (7/14)
  • Reacting Well
Sujets solutionnés !
  1. Je sais, je sais : c'est une ...euse ! Ah ? Non ? Pas ça... Bon, je vais me cacher dans un coin pour
  2. Il doit y avoir un paramètre de type "correction ou compensation de patte d'éléphant", cherche ça... Je ne connais pas Prusa Slicer mais Orca est basé dessus et il a ce paramètre (dans l'onglet "qualité", "précision")
  3. Quel beau bleu ! Avec tous ces "serre-joints", est-ce que le Schmilblick peut recevoir un outil électrique ordinaire (à main) ?
  4. Voilà ton arche sans texte (par découpes avec 3dBuilder). Il faut ajouter ton texte avec 3dBuilder, tu vois comment faire ? M+A+Y+F.3mf
  5. Non, c'est à chaud, et ça demande une bonne conception du refroidissement du moule d'ailleurs. Quand j'étais étudiant, nous avons visité un atelier qui faisait de l'injection (mais seulement de polyéthylène) ; ils avaient une bonne ventilation générale mais ils faisaient aussi de la sérigraphie... C'est à cette occasion que nous avons été sensibilisés aux phénomènes de "tensions" accumulées dans les plastiques suite aux dilatations/rétractions sous l'effet des différences de températures. Phénomène qu'on retrouve dans l'impression 3d et peut-être minimisé (voir les sujets sur le "benchy hull line") A l'époque on fabriquait toujours des trucs en amiante... (j'ai visité l'usine Eternit aussi...) Mais je digresse là
  6. @fran6p Peut-être un ancien firmware ? J'ai eu la mienne avec le 2.5.8.8 (updaté depuis à 2.6.0.0) et une clé de 16 Gb , sur le Wiki ça confirme : https://wiki.anycubic.com/en/fdm-3d-printer/kobra-s1-combo/timelapse-photography Et, contrairement à ce que dit le wiki, je n'ai pas du installer la camera, c'était déjà en place... Mises à jour, nouveaux lots de fabrication, ils font évoluer leurs machines. Mon hotend d'origine n'a pas non plus ce tube "PTFE spatial". Autre nouveauté : on peut envoyer un gcode, même depuis Orca (avec Rinkhals), directement sur la K1S en LAN. Il n'y a vraiment plus besoin de cette clé USB (de mauvaise qualité d'ailleurs...)
  7. Merci pour l'eau de roche Heu... tu dois décider avant l'impression si tu veux un timelapse donc tu coches la case ad-hoc ; l'impression est effectuée et la vidéo est stockée dans la mémoire de la KS1. Après, si tu veux la regarder sur ton PC, tu dois juste insérer une clé USB le temps d'exporter le fichier depuis la mémoire, ça ne prend quelques secondes et tu peux rester devant à l'aise... puis remettre le capuchon...
  8. Oki, ce sont des capuchons USB que je place sur la prise de mes imprimantes. Il y a 4 dimensions courantes de diamètre de buse (la 0,25 je n'ai vu ça que chez Anycubic, et je n'en ai pas). Donc j'ai 4 capuchons marqués par imprimante ; j'en ai deux, donc 8 objets sur ma photo. Quand je monte une buse sur une de mes imprimantes, je place le capuchon correspondant à la buse montée, ainsi je vois ça d'un coup d’œil et ça m’empêche de me tromper. Bref, un "pense-bête" : comme ça m'est déjà arrivé deux fois de planter une impression avec une discordance entre le slicer et la buse réellement montée... Je ne suis plus tout jeune et congénitalement distrait J'ai été inspiré par un modèle que je ne retrouve plus, sur un site genre Thingiverse ou Makerworld... Il s'agissait d'une boite pour ranger buses et hotend avec des étiquettes amovibles et de quoi les afficher sur la porte de l'imprimante. Je voulais juste un truc plus simple...
  9. ça dépend si ils le manipulent chaud ou froid https://www.inrs.fr/dam/plastiques/PolymerePlastiques/PLASTIQUES_polymere_4-25.pdf
  10. Pour la doc et si vous n'avez jamais vu la fabrication de filament (Prusa en l'occurence) :
  11. Holà ! @patgyver L'ABS et dans une moindre mesure l'ASA (et d'autres avec du styrène...) ne fait pas que puer, c'est toxique ! C'est pour ça qu'il y a des tas de solutions de filtration, jusqu'aux évacuations directes à l'extérieur. Ne joue pas avec ta santé car on si connait certains des risques aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on en découvrira pas d'autres à l'avenir : un exemple fameux c'est l'amiante...
  12. Non, pas de 1,3,5,7 Mais comme tu parles de filament, tu brûles encore plus que tout à l'heure... Si j'ajoute que j'escamote le "0," devant chaque chiffre ça ne vous parle pas encore plus ? Le "0,25" est spécifique à la Kobra S1 (enfin, je n'en ai pas vu ailleurs et j'ai trouvé un 0,2 pour elle sur Ali...). Bref, de petits gadgets quasi inutiles et donc indispensables ! Pas très ambitieux, je vous avais prévenus, mais après tout, le Schmilblick n'était qu'un œuf... Quoiqu'il y en ait qui fassent de la politique maintenant Allez, on dit que @jcjames_13009 a gagné !
  13. Le plus rigolo dans les devinettes, c'est de voir les autres chercher, errer, se fourvoyer... Et chercher midi à 14 heures. Tu as raison, ici je parle bien de bouchons USB mais ils ne servent pas qu'à ça (perso si ça n'avait été que des bouchons, je ne les aurais pas imprimés : en temps normal -je n'utilise pas ça dans une scierie- ils ne se remplissent pas beaucoup de saletés...) Et le service de "pense-bête" aurait pu être intégré sur autre chose (je l'ai vu sur autre chose). Si je donne les chiffres, ça aide ? 2, 4, 6, 8 et le complémentaire : 25
  14. oui, ça c'est précis comme définition... et donc "rappeler ce que l'on doit faire", ici, c'est quoi ? Que dois-je "faire" voyant ce pense-bête ? C'est le fin mot de l'histoire : coller un chiffre sur un dongle USB, pousser ce dongle "en place" ça n'est pas très utile en soi, à part comme bouchon, mais il y a une fonction précise en plus ici... Comme un pense-bête n'est pas très utile si on ne pense pas à ce qu'il doit faire penser ! Allez, allez, tu as ta chance de coiffer @jcjames_13009 sur le poteau
  15. Il y a un numéro sur le dongle et ça sert de pense-bête... Mais à quoi ? C'est précis
