humainperdu
    Neptune 4 Plus
Récompenses de humainperdu
  • Reacting Well Rare
  1. Étonnament cette impression de 7h 35 a très bien marché (malgré le défaut) alors que l'impression juste avant la buse a culbuté cette partie là sans défaut Faut que je me fasse ma petite liste de choses à essayer merci à tout le monde en tout cas je vous redirais ce soir ou demain
  2. La buse peut frotter nimporte où à nimporte quel moment au début lors de la création des supports comme au bout de 2 heures... Je vais vérifier ce soir tout de même mon plateau Je pense que oui l'axe Z monte bien mais c'est difficile à dire pour un débutant perdu comme moi...
  3. D'accord je vais quand même renettoyer et bien vérifier mon plateau ! Je sais pas trop je trouve ça bizarre car c est des impressions qui avaient déjà fonctionné... Je suis en train d'imprimer et là c'est l impression qui commence à flotter au dessus d'un support, c'est une prise de tête la technologie
  4. Le problème ne vient pas du plateau mais de la buse qui peut culbuter à nimporte quel moment l impression
  5. Bonjour, mon imprimante : Elegoo Neptune 4 Plus fonctionnait très bien depuis décembre. Cependant depuis 1 semaine elle accroche les impressions (les grandes) c'est à dire soit quand elle se déplace elle frotte contre un support et le décolle (au bout de 4/5mins). Soit au bout de qq heures elle culbute l'impression... (Vous pouvez imaginer ma tête quand elle culbute l'impression toute seule : ) Je n'ai rien changé ni touché entre temps. J'ai tenté des impressions que j'avais déjà réussit auparavant. Si vous avez des conseils je suis preneur... Merci.
  6. Mon père hier soir m'a suggèré de regler la tension aussi de l'axe X (il trouve celui des Y vachement tendu). Je teste ça cet aprèm. Ça n'a rien changé à mon problème de retendre l axe des X à moins qu il faille que je détende l'axe des Y... Ça n'a rien changé à mon problème de retendre l axe des X à moins qu il faille que je détende l'axe des Y... Au final j ai détendu puis rentendu encore + l axe des Y et ça craque plus dutout pour l'instant et j ai refait un nivellement
  7. Mon imprimante est neuve donc je comprends pas trop des fois elle craque pas parfois si J ai quand même contacté Elegoo je verrais bien lundi ce qu ils me disent
  8. J aurais aimé pouvoir améliorer un peu le plateau mais je peux pas le faire tant que quand elle recule elle force l axe des Y vers l'arrière
  9. Bonjour voici une photo du mesh de mon plateau (pas très joli)
  10. Merci j ai tenté de tappé http://fluidd.local ça me met que le site est innaccessible. Le firmware de ma Neptune 4 Plus est en "V.1.2.3.4" et le lcd en "1.2.16" Je vais tout de même aller regarder ce que vous m'avez envoyé. Après avoir regardé sur Elegoo mon firmware est bien a la dernière version possible... Après avoir regardé sur Elegoo mon firmware est bien a la dernière version possible... Et au final j ai juste tappé l adress IP de mon imprimante dans ma barre de recherche au lieu de le faire directement dans Fluidd et ça marche.
  11. J ai un Lenovo mais pour précision c'est celui donné par mon lycée y a 3 ans donc je ne sais pas dutout si ça peut jouer.. Parce qu'en regardant comment installer Fluidd j ai pris "kiauh" cependant on me parle maintenant de "Raspberry Pi". Je n'ai jamais touché à du code ou quoi que ce soit donc je suis perdu de plus l'anglais n'est pas une langue facile pour moi...
  12. C'est une Neptune 4 Plus (j'essaye de régler un problème de plateau et d'axe des y)
  13. Bonjour, malgré mes recherches certaines personnes m'ont conseillé d'utiliser Fluidd. Je n'ai pas vraiment compris comment, quand je rentre l'IP de mon imprimante on me dit "Pas de connection à Moonraker. Vérifiez l'état de Moonraker et / ou rafraichissez." Mon imprimante fonctionne sous Klipper. Je n'ai pas compris où ni comment installer Moonraker? Est-ce sur l'imprimante ou mon ordinateur? Merci à vous.
  14. Merci pour votre réponse j'avais pourtant vérifié avec une équerre et tout semblait correct cependant je ne sais pas ce qu'est l'interface fluidd? (Je n'ai pas de Wi Fi si vous parlez de l'interface grise très complète...) My bad j avais mal compris oui j avais fait le Z off set le leveling puis l autoleveling
