goaleador45
Tout ce qui a été posté par goaleador45
  1. Bonjour, Je déterre un peu le post, car mon imprimante est devenu quasiment inutilisable en passant par l'écran tactile. @dem tu avais eu un retour d'ISA3d ? car je suis également passé par ce revendeur, mais pour le moment aucune réponse (Mail, Facebook, ...) ? Par contre j'ai vu qu'ils commercialisaient des écrans, mais si je comprend bien ce ne sont pas les mêmes que les originaux et il manque certaines fonctionnalités (uniquement réglage plateau) ?
  2. Ok dem merci pour ton retour. Cela s'est remis à fonctionner (plus ou moins) j'ai quand même réussit à lancer mon impression. Mais si ça se reproduit trop souvent, je ferais aussi appelle à mon revendeur français... J'avoue que si je peux eviter de demonter la bête ça m'arrangerait, même si c'est sans aucun doute très instructif.
  3. Salut, Tu as solutionné ton problème car j'ai peur que mon écran soit en train de faire la même chose ? J'arrive seulement à aller dans "Tools" et encore pas tout le temps, par contre impossible d'imprimer...
  4. goaleador45
    Vos prints Anycubic
    ca rend vraiment bien
  5. Le seul test que j'ai fait était effectivement sur une petite pièce et assez haute. La vibration n'est pas forcément très visible à l'oeil nu, mais si on pose sa main sur le meuble on le sent bien. J'ai mis un tapis de gomme à machine à laver sous l'imprimante, avec les découpes je peux essayer d'en mettre sous les pieds, mais je ne pense pas que ça change quelque chose c'est plutot la hauteur du meuble qui provoque l'instabilité. Bref à retester sur d'autres pièces, j'essayerai de réduire la vitesse, je suis plutot sur du 60mm/sec actuellement.
  6. Est-ce que vous n'avez pas des problème de stabilté ? J'ai terminé le mien, et installé l'imprimante dessus, les mouvements de l'iimprimante font légèrement osciller le meuble et je me demande si cela n'a pas un impact sur mes impressions... Vous n'avez pas ce sentiment ?
  7. effectivement très bonne idée tu avais déjà posté cette pièce et je n'avais pas compris a quoi ca servait. Maintenant je sais...
  8. Comme beaucoup j'ai fait mon meuble pour l'imprimante avec les tables Ikea, et je me demande où positionner les détecteur de fin de filament ? L'avez vous fixé quelque part ?
  9. c'est la meme manip si on doit changer le filament en cours d'impression ? pour faire du bicolore par exemple ?
  10. goaleador45
    Simplify3D et I3 mega
    merci je teste ca demain
  11. goaleador45
    Parceque c'est ce que j'avais trouvé Ou as tu obtenu celui que as copié ? Si tu as le script de fin, ça m'intéresse. Merci de ta réponse
  12. goaleador45
    Je me répond : La mise en commentaire de la ligne suivante + redémarrage de l'imprimante semble avoir résolu le problème ;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line Par contre je n'ai pas bien saisi à quoi sert de repréciser une température dans le script de démarrage alors qu'elle est déjà paramétrée dans l'onglet dédié...
  13. goaleador45
    Bonsoir, Au vu des commentaire sur la vitesse de simplify3D sur CUra j'ai voulu tester et en effet le temps prévisionnel donné par simplify est beaucoup moins élévé. Mais quand j'essaye de lancer l'impression, la température de ma buse ne monte pas, je soupçonne mon script de démarrage d'être le coupable. Pour le reste j'ai configurer comme db42 l'a indiqué dans son post. Pouvez vous me guider un peu Ci dessous les paramètres : ;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E2 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed};Put printing message on LCD screen M117 Printing... G5 ;
  14. goaleador45
    Model 3D Mega i3
    Merci
  15. C'est un peu HS mais pourrais-tu me dire ou tu as trouvé le fichier 3D de l'Anycubic ? Ou nous le mettre à dispo
  16. Salut, bon ça y est imprimante réceptionnée la semaine dernière. Installation faite ce matin, pas de problème pour le moment. J'ai un peu tâtonné pour insérer le filament, on le fait avancer autant qu'on peut puis on sélectionne l'option filament In sur le menu pour que la petite roue cranté sur le coté prenne le relai. J'ai ensuite imprimé le carré pour vérifier que j'avais bien configuré l'imprimante, pas de soucis pour l'impression, par contre je suis incapable de le decoller, il est trop et j'ai peur de tout arracher. Pour le moment je l'ai laissé si quelquun a une idée je suis preneur Le moment de la première impression est venu avec les deux chouettes fournies sur la carte SD, voici le résultat, je suis très satisfait car je n'ai fait aucun réglage et le résultat est parfait pour moi. Je vous laisse je retourne à ma seconde impression
  17. Oui c'est bien pour ça que j'ai choisi ce modèle
  18. Bon ça y est j'ai craqué après parcouru le forum et plus particulièrement la partie any cubic ces dernière semaines. J'ai donc investi dans une Anycubic I3 Mega, chez ISA3D, dont les des représentants traine dans le coin je crois. J'ai pour projet de finaliser un projet avec un arduino et des leds (WordClock), il faut que fasse le boitier que j'ai déjà modélisé sous sketchup. J'ai déjà repéré quelques impressions sur thingiverse du style de cet indispensable distributeur de papier toilette : http://www.thingiverse.com/thing:1996077 Ensuite il faudra sans doute que je me penche sur le boitier réalisé par slayer pour limiter le bruit de la bête. Bref j'attend maintenant impatiemment de la recevoir pour me lancer et vous poser milles questions.
  19. goaleador45
    Goaleador
    Salut, Après avoir passé quelques semaines à consulter le forum à la recherche d'informations, je saute le pas je m'inscrit en attendant de recevoir mon Anycubic I3 Mega commandée aujourd'hui. Je compte l'utiliser plutôt dans un but de loisir j'ai déjà quelques projets en tête... A bientôt pour des questions sans aucun doute.
