TheMrJihell
Tout ce qui a été posté par TheMrJihell
  1. J'ai déjà soudé au collège, ça remonte un peu mais ça devrait aller
  2. @remibora Je test ça je te tiens au courant Maintenant nouvelle mission, trouver un fer à souder
  3. J'ai essayé mais ce n'est pas la même fiche Je crois que cette imprimante va me rendre fou
  4. Bonjour! Après plusieurs mois où je n'avais pas le courage de changer la carte mère de ma U20 qui avait rendu l'ame. Toutefois j'avais pas prévu que les modèles de carte mère pour la u20 aurait changé. J'ai donc un petit soucis, j'ai réussi à reconnecter toutes les fiches de la carte mère mais une seule est impossible à mettre. Ces 2 câbles ( Voir photos ) à visser dans l'ancienne version, ont maintenant une fiche spéciale. Je voulais savoir si quelqu'un avait une solution, car l'ancienne version de la carte mère est presque introuvable maintenant. Merci
  5. Oh d'accord merci ! Du coup j'ai commandé une alfawise u20 car j'ai perdu patience Je commanderai la carte mère dans quelques jours! Merci beaucoup
  6. Oui Et lui fonctionne bien, heureusement
  7. Alors là bonne question .... Je sais juste quelle date de 2017 je crois ^^
  8. Actuellement l'imprimante je l'ai pas sous les yeux mais c'est la dernière pour discoeasy, je l'ai mise a jour avant hier. J'ai bien pensé a désactiver les options pour les addons au passage
  9. Des-fois ils vont dans des sens opposé, c'est vraiment aléatoire. Je prendrais une photo dans les prochains jour mais je suis sur que le câblage est bon, j'ai vérifié plusieurs fois Sinon comme seule modification j'ai juste mis a jour marlin via le site officiel de dagoma rien d'autre Et le problème de carte mère, j'en ai bien l'impression malheureusement
  10. Merci encore pour ton aide! Je n'ai pas moyen de vérifier avec un ohmmètre toutefois aucun câble n'a l'air sectionné, pas de point dur, par contre les moteurs font n'importe quoi même sans les coupleurs etc. Est ce que cela pourrait être un pb de firmwire ?
  11. Merci pour ta réponse! J'ai débranché rebranche et malheureusement cela ne change rien :/ Ils n'ont pas l'air sectionné non plus :/
  12. Bonjour à tous! Voila après 2 ans sans toucher à de l'impression 3D j'ai décidé de m'y remettre avec ma DiscoEasy 200. Bon, j'ai compris pourquoi j'avais arrêté de l'utiliser... J'ai l'impression que tout galère en permanence sur cette machine La le problème que j'ai c'est que mon axe Z est complètement fou! En gros les coupleurs des-fois ne tournes pas et je suis obligé de les toucher (même juste frôler) pour qu'ils se mettent à bouger et des-fois dans le mauvais sens. J'ai déjà essayé de les serrer mais ça ne change rien, j'ai graissé les tiges filetés etc. Est ce que vous avez déjà eu ce problème ? Et si jamais vous avez la solution je suis preneur ! Merci beaucoup
  13. Bonjour tout d'abord merci philippe d'avoir pris le temps de m'écrire ce message. J'utilise du PLA Chromatik à 210° sans plateau chauffant. Pour info c'est cette pièce que j'essayer d'imprimer : https://www.thingiverse.com/thing:2487602 Jean-Luc
  14. Bonjour, Voila je suis l'heureux possesseur d'une discoeasy 200 et je n'arrive pas à imprimer mes premières pièces (en l'occurrence un dé à 6 faces). Le problème étant que j'ai du décollement malgré Buildtak et 3DLAC. En fait la pièce ce décolle et reste comme accroché à la buse ou au filament entrain de couler. Je tiens à précisé que je suis dans une pièce avec une température de 20° et sans coup de vent. Pourtant je pense bien faire les choses: J'utilise du filament Chromatik Je nettoie le buildtak avec du Nanovia, je frotte au chiffon sec et attend que sa sèche. Je met de la 3DLAC 5 min avant impression. Le Z offset est bien réglé. Les tiges filetés sont à la même auteur. Donc la je ne comprend pas. Si une âme charitable arrive à me trouver la solution je lui paye une bière! Cordialement, Jean-Luc
  15. Le problème est que l'offset est bien réglé... Je l'ai fait via écran et pc
  16. Tout a été resserré par contre nouveau problème quand je lance une impression via l'écran (pas encore tester via ordinateur) le palpeur ne descend pas au niveau du plateau il laissé un jour de 5 mm environ je dois tourner les tiges filtes manuellement pour que le pla accroché au plateau. J'ai bien règle le z offset... Que faire ? Souhaitez vous une vidéo pour plus de détails ? Merci
  17. Bon j'ai trouvé un solution mettre la vitesse d'impression à 80 % chauffé à 210° Z Offset très bas !
  18. J'ai mis cela dans une section plus générale car je pensais que cela ne concernait pas forcement les discoeasy Sinon je vais essayer de baisser le Z offset, je post la réponse dans quelques minutes Edit: Z Offset bien réglé mais la buse n'est pas a la même hauteur quand je lance une impression je vais essayer de passer par le logiciel pour reconfigurer
  19. Bonjour à tous, Oui j'ai vraiment la poisse car je vous repose un problème! Voila discoeasy monté et premier test avec un extrait de filament contenu dans le carton est cela a été un franc succès! Tout allez bien! Par contre une fois le filament fini le changement posa un problème car le PLA Chromatik n'accroche pas du tout au scotch Bleu se qui fait que cela fait un bloc au niveau de la buse.... En température j'ai mis 210° réduit un peu la vitesse des ventilo mais rien y faire... Alors je voulais savoir si il y avait une solution spécifique avec ce filament en particulier ou quel est votre méthode pour avoir une meilleure accroche sans abîmer la pièce au décollage? Merci
  20. Pronterface n'est pas très stable essaye de passer par un autre logiciel peut être que tu auras plus d'infos
  21. J'ai démonté le plateau, resserré les courroie, débranché rebranché le câblage etc c'est plutôt un coup de chance
  22. C'est bon le problème est réglé! j'ai au passage bien retendu les courroies etc Mes 2 premières pièces sont imprimé, le badge dagoma et une bague yoda
  23. Ah d'accord je comprend mieux d'où viens le problème Toutefois c'est comment régler cela que je n'ai pas compris, je suis peu être bête mais la je cale vraiment...
  24. J'ai regardé mais je ne trouve pas de quelle vis tu parles, aurais-tu une photo pour me montrer? Se serra plus simple pour moi
  25. Sur le logiciel ? Je peux même pas le faire car il y a la partie avant réglage qui fait bouger tous les axe dont le z qui viens faire un gros câlin au plateau
