dobodu
2 abonnés
    Dagoma DiscoEasy
Récompenses de dobodu
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Nouvelle version du MARLIN 2.1.1 voir post 1 et 2 Les versions précédentes étaient pénible à compiler (d'où VSCODE), la dernière version 2.1.1 compile sans problème sous arduino Ide. Fais attention toutefois à disposer des bonnes librairies (u8glib, etc...) en utilisant le gestionnaire de librairies, il doit te les proposer en installation. Amicalement Je trouve que ca vaut le coup, pas mal de petites améliorations. Pinmode : Voir ma dernière proposition en thread 1 : Le cablage est ultra standard pour du MKS Base, au lieu de l'adaptation naze de Dagoma. BLTouch : Ca se cable comme le BL TOUCH de mémoire, Google est ton ami. Ecran d'origine : Le même que moi (j'ai en plus un MKS TFT, mais rien à voir avec MARLIN) Alim d'origine : Voir thread 3 : Il suffit de commenter la ligne adhoc dans configuration.h Le reste d'origine : Modifie la valeur des pas dans configuration.h (trapézoidale = 149), la aussi tout est expliqué dans le message 3 (DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT) pour revenir au tiges de base et l'extrudeur de base. Un peu de jus de cerveau voyons !
  2. Il semble que le firmware a quelques soucis (appel de puissance trop rapide sur l'alimentation, stepper qui claquent). => Je retire pour l'instant le firmware le temps d'y jeter un coup d'oeil.
  3. Ajout de la version Marlin 2.0.8 avec les modifs habituelles. Nb : Nombreux commentaires dans les fichiers modifiés (voir les fichiers dans "Modification Dobodu.txt") pour ceux qui ont des configs plus classiques (Dagoma) ou encore des particularités (Détecteur de filaments...) Bon print
  4. Quelques petites corrections apportées (plus de bruit sur l'écran LCD de la dagoma, gain de quelques octets via la réduction du logo Marlin, etc...) Rien d'extraordinaire mais ça marche mieux ! Bon prints !
  5. Mise à jour en 2.0.x BUGFIX toujours avec les mêmes modifications. PS: Pfff, ca faisait 1 an que j'avais pas touché à la Dagoma
  6. Oui, directement en usb avec un cable micro usb / usb.
  7. Bonsoir, Je ne dirai pas mieux que Montaignec. En revanche les EndStops des firmwares que j'ai déposé nécessitent le cablage "réel" des Enstops sur les bonnes bornes (pas le cablage d'origine Dagoma), c'est probablement pour cela que ta bécane cherchait à forcer vers X0. Faut vraiment que je me colle au Marlin 2.0. J'avais déjà adapté pas mal de chose mais sur une révision beta du 2.0
  8. Bonsoir, Je pense que le firmware doit être portable vers la disco ultimate puisqu'il s'agit d'une même base de la disco. Il faudrait cependant vérifier les paramétrages (senseur T°, pas de déplacements...) en épluchant le firmware d'origine. Pour ce qui est de la carte, s'il s'agit d'une MKS, même si la révision est plus élevée, ça doit pouvoir se gérer assez facilement d'autant que le firmware d'origine est très certainement basé sur Marlin. Enfin, il n'y a que quelques fichier à tripatouiller (voir les dates qui diffèrent du lot global dans les firmwares que j'ai mis à disposition). C'est accessible à n'importe qui possède des bases de programmation. Une précaution : Avoir à disposition le firmware d'origine et toujours le doigts sur le bouton d'alimentation si le comportement est anormal. Une suggestion : Cabler correctement la carte (X+ sur X+ etc...) sinon c'est pénible.
  9. Quelques corrections de bugs minimes (le babysteppint ne marchait pas). A noter que par rapport à la 1.1.8, je constate quelques fonctionnement atypiques en particulier lors de la chauffe du lit, qui semble avoir un impact sur l'alimentation ATX, un peu comme si le cable vert (PS_ON de l'ATX) faisait des siennes. Si quelqu'un a une idée...
  10. Tout pareil que Snakesrules. Pour le kit trapezoidale, ca dépend du pas des vis... quelle est le pas de vis du kit trapezoidal dagoma ?
  11. Pas mieux ... J'ai ajouté sur le premier post, un schéma de cablage détaillé pour ceux qui sont un peu perdus. Au passage je remercie Jagoff qui a fait tout le boulot sur BL-Touch et 3D-Touch.
  12. Marlin en version 1.1.9 pour notre dagoma tunée...
  13. Bonsoir les Dagomaniacs ! Désolé de l'absence depuis ... trop longtemps ! Je n'avais même pas fait gaffe à la mise à jour de Marlin en 1.1.9. Je m'en occupe d'ici la fin de semaine, mais Montaignec nous a déjà délivé une version qui semble bien marché. A samedi
  14. Message supprimé (merci Tapatalk d'avoir posté depuis ma poche... :-))
  15. As-tu paramétrer le pid dans le firmware ? Envoyé de mon F8332 en utilisant Tapatalk
