Compteur de contenus
100 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par slidfx
bonjour a toi voici le lien pour montage pas a pas expliquer http://reprap.org/wiki/Extruder_assembly
la plaque va pas faire chauffer le moteur mais transmettre la chaleur du nozzle au moteur la pièce en alu sers a tout assembler sur le châssis et a sers de refroidissement thermique avec le radiateur en alu entre le nozzle et le moteur sinon il serait en metal ou autre choses vue l'heure où je poste je c’est pas si sa fait français aller bonne nuit
essaye et dit nous si sa tien car du coup tu avec la plaque en plastique tu vas faire chauffer le moteur encore plus cest a prendre en compte a 30 euros le moteur
le PLA va se déformer a la longue voir casser achete le en alu comme sa il va évacué la chaleur et éviter de ramollir ton filament dans l’extrudeur (lien plus haut dans le poste)
l’imprimer oui mais il ne tiendra jamais la température du nozzle
avant il y avait sonokit effectivement mais partis a rouen il te reste internet aliexpress bangood ebay
pour ta bobine https://www.thingiverse.com/thing:1853350
sa te montre le type d’équerre et le montage indispensable oui et non c’est toi qui vois si tu veux que se soi propre et bien monter avec une vrai équerre de bonne facture
pour le montage de l équerre sa peux servir
salut bonne nuit
bonjour tu a flasher avec usb ou usbsp V2.0
- 8 réponses
regarde sur aliexpress ou sinon tu en fais un au pire tu modifie ton support quand tu aura ton mk8
prend le deuxième lien
http://www.ebay.fr/itm/3D-Printer-Makerbot-MK8-1-75mm-All-Metal-Long-Distance-Remote-Bowden-Extruder/122417284330?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3De91646f7841245a89b4fb87d702de962%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D272606962516 ou sa http://www.ebay.fr/itm/231857642957?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
ok si je réduit la vitesse sa donne quoi en principe mieux ou pire ?
pour l accroche du PLA sa tien même sans plateau chauffant avec de la UHU pour la vitesse tu veux dire 50 mm/s ou 50% avec la molette de reglage sur imprimante je pence que je divague nn?
ok faudrait le préciser a tous ceux doivent mettre un mk8 car il faut un mk8 + support au final
si quelqu'un a le profil high quality pour le pla sa me permettrai de voir si jai pas de problème autre part sur l 'imprimante car un coup sa imprime nikel et a pres plus rien ps aucun problème avec de l ABS
comme dit @Arno191 "pour l'extrudeur c'est selon ta préférence, gauche tu reste dans la disposition de l'imprimante actuel, mais vue que le filament passera par l'autre côté de la roue d'entrainement il te faudra modifier dans le marlin le sens de rotation de cette dite roue, ou bien tu retourne le mécanisme d'extrusion comme j'ai fais avec un extrudeur avec moteur à droite, et tu n'aura pas à faire la modification dans le marlin." comment c’est possible sans modif de l' équerre car aucun trou correspond sa tombe pas en face
de rien bonne continuation
jais des pièces en ABS imprimer et nickel par contre pla d’origine (mauvaise qualité ) impossible avec l'extrudeur d’origine avec mk8 sa change tous et les chutes d abs on peu les réutiliser avec de l acétone le pla plus compliquer avec des produits plus nocif pour l'extrudeur gauche sans modif sinon droite si tu veux que ta bobine soit a droite mais inversion des paires de fils du moteur pap et modif de ton équerre de support je ne raconte pas n’importe quoi ^^
la personne a fait son propre support equerre car si tu prend le premier lien mk8 tes obliger de modifier support ou sinon tu prend l’autre avec l équerre
si tu veux si tu suis le commentaire, a la place de modifier marlin tu inverse les fils par paire de ton moteur et il tournera en le sens inverse
tu peux utiliser un autre logiciel mais cura je le trouve plus simple pour moi c’est un mk8 gauche (left) car moteur a gauche si je me trompe pas si quelqu’un peux confirmer
tien un mk8 complet avec équerre de support
