slidfx
Tout ce qui a été posté par slidfx
  1. slidfx
    Extrudeur bouché
    bonjour a toi pour démontage et remontage Clé plate de 8 pour la buse et clé a molette pour le bloc en alu chauffer a 150 suffi comme sa pas de casse pour le tube fileté voila
  2. slidfx
    Raft qui se décolle...
    je suis d’accord pour cura sinon utilise Simplify3D plus performant mais payant
  3. slidfx
    bonjour a toi alors pour impression ABS Pas de ventilo refroidissement tête 230 a 250 ° bed 105° flux 105% impression 30 a 50mm/min perso pas de rafle juste du jus d'ABS endroit confinée voir si dessous
  4. re bonjour a tous je vien donnez des news c’était la carte contrôleur gt2560 qui est HS alors le sav ctc est pas mal car après trois envois de pièces détacher je suis en train de monter une deuxième trop cool ^^ il me manque les coté Y et les moteurs
  5. slidfx
    Firmware 1.1.4
    alors j’ai chercher dans marlin les modifs pour ma pro B en comparent la 1.14 avec la 1.0 mais rien trouver quand j’ai flasher après sa siffler de la carte gt2560 si quelqu’un peu me dire quoi modifier sa m’aiderai beaucoup
  6. slidfx
    Firmware 1.1.4
    ok sa marche merci désoler de t’avoir fait répéter je navait pas tout compris a 1h du matin sa devient chaud ^^ si non quel sont les grosses différences et amélioration
  7. slidfx
    Firmware 1.1.4
    ok qua tu modifier dans le firmware
  8. bonjour a tous jais trouver se lien expliquant comment passer du plateau de 200*200 a 200*300 sur nos prusa I3 http://diwo.bq.com/fr/kit-dactualisation-grand-plateau-pour-prusa-i3/ sa peu être intéressant non ?
  9. slidfx
    Firmware 1.1.4
    si quelqu'un a des réponses
  10. slidfx
    Firmware 1.1.4
    merci a toi très intéressant actuellement j’ai une ctc i3 pro B et une deuxième avec gt2560 A+ de geeetech en création en pro C donc si je prend le 1.14 je doit modifier des trucs pour mettre sur la ctc en Pro B et pour l'autre en pro C ?
  11. slidfx
    Firmware 1.1.4
    salut a toi tu a un lien pour se firmware ?
  12. slidfx
    Problème Extruder MK8
    inverse uniquement côté moteur mettre noir, rouge, vert, bleu. en bleu vert rouge noir et il tournera dans l’autre sens
  13. slidfx
    info sur T8-Anti-backlash
    bonjour a tous je voudrait savoir a sert se truc http://www.ebay.fr/itm/1x-T8-Anti-backlash-Spring-Loaded-Nut-Fr-8mm-Threaded-Rod-Lead-Screws-3D-Printer-/201946780114?hash=item2f04f751d2:g:S6cAAOSwurZZNR-I merci d'avance pour tous infos utile a me donner car la j’en est aucune idée
  14. slidfx
    Nouveau dans l'impression 3d
    bonjour a toi quest se que tu veux dire par "poulie de synchronisation"
  15. juste comme sa une fois flasher avec usbap la première fois on peu flasher avec le port usb après ou faut passer par usbap a chaque fois
  16. plus propre peux être mais demande un peux plus en bidouille dans marlin qui s'avère un peux difficile a comprendre pour une personne normal qui n'a jamais utilise le langage de programmation se qui peux faire peur a certaines personnes et inverser des fils est propre aussi (un moteur a pas na pas de sens définie en rotation) et il n'y a juste a inverser les cosses sans couper les câbles se qui reste propre en mon sens et plus simple car utiliser serte USBap c’est pas chère Attention pour la mise à jour de ton firmware, il y a des risques de briquer ta carte voir la cramer faut pas oublier que c’est du CTC chinois de plus je vois jamais le petit com du genre ni moi ni le forum n'est responsable bla bla ... se qui pourrait prévenir aux personnes qui veule flasher tout les risques qui peu y avoir
  17. sinon tu inverse les fils du moteur par paire comme j'ai fait donne une photo du câblage de ton moteur pour les couleurs et je te donnerais les ordres des couleurs a mettre pour que sa tourne dans le bon sens
  18. alors sa donne quoi ?
  19. alors sav ton profile cura et rentre celui la et dit nous sav pla.ini
  20. slidfx
    Problème extrudeur MK8
    bonjour a toi quel est le logiciel que tu utilise
  21. pour moi cest in probleme de debit ou mauvaise taille de filament 2.86 au lieu de 1.75 par exemple
  22. bonjour quel logiciel utilise tu? car je penserai pour un problème de paramètre dans le logiciel
  23. slidfx
    buse pour I3proB
    bonjour si tu veux changer la tête les buses ne sont pas les bonnes il te faut cela https://www.banggood.com/fr/8Pcs-Four-Sizes-V6-Brass-Nozzle-For-1_75mm-Filament-Copper-Nozzle-Extruder-Print-Head-p-1072935.html?rmmds=detail-left-hotproducts
  24. slidfx
    Remplacement guide extruder
    ha ok sa marche ^^
  25. slidfx
    que veux tu dire
