Krio77
Tout ce qui a été posté par Krio77
  1. testé le firmware Mega03 Upgraded _MEGA05_V1.2.0 05.hex : NO OK testé le firmware Marlin_TFT_MEGA_M_V1.1.5.ino.hex : NO OK Retour chez Amazon ! fin de l'histoire !...
  2. Bonjour à tous, J'essaie souvent de me débrouiller seul mais la...je suis un peu paumé et j’appelle à l'aide ! J'ai une I3 MEGA de 2017, 2 moteurs Z, un capteur inductif (viré), un firmware qui affiche v1.0.0... Après avoir eu qq soucis avec l'extrudeur, j'ai décidé d'acheter le kit d'upgrade i3 MEGA S avec l'extrudeur TITAN. (https://www.anycubic.com/collections/accessories/products/upgrade-accessories-kit-for-i3-mega-to-i3-mega-s) Je l'ai monté et injecté le firmware officiel d'AnyCubic : "Upgrade_Mega_to_Mega-S Firmware V1.1.5" trouvé ici : https://www.anycubic.com/blogs/videos/all-you-need-to-know-about-anycubic-i3-mega Et la problème : lorsque je tente de faire un HOME...ça bip à chaque fin de course 'Z' et les moteurs de 'Z' continuent à tourner et font brouter l'axe des 'Z'... Bon j'ai pensé à une mauvaise connexion des fin des courses 'Z'...tout checké : OK ! J'ai réinjecté le firmware 1.0 : NO SOUCIS ! (par contre, l'extrudeur ne fonctionnera pas correctement puisque le pas n'est pas le bon) J'en conclus donc que je n'injecte par le bon firmware pour ma machine !?? Je précise que je n'ai pas la machine en 32 bits et pas de plateau ULTRABASE... Une idée svp ?
  3. Oui je le vérifie très régulièrement au pied à coulisse. Quasiment à chaque impression.
  4. Hello à tous, Depuis quasiment le début, le support de BED (et non pas le BED) se déforme induisant l'impossibilité de régler le BED aux quatre coins. Je parle de cette vilaine tôle noire sur laquelle repose les 4 vises & ressorts de réglage. En même temps, quand on regarde la conception, on peut vite comprendre : 2 roulements sur la droite et 1 seul sur la gauche... Pour essayer de rigidifier cette tôle, j'ai vissé des profilés ALU en U aux quatre coins. C'est mieux mais c'est pas encore ça ! Histoire d'expliquer : alors que les trois vis de réglages sont correctement réglées, la quatrième est totalement dévissée et ne permet pas l'ajustement en Z du plateau... Avez vous une solution ? Je ne pense pas être le seul dans ce cas. Help please
  5. Merci à vous deux, je penchais pour cette hypothèse mais l'avis d'experts est toujours reconfortant ! Problème résolu : le faisceaux qui va du Endstop aux connecteurs Dupont était sectionné au niveau du passage du chassis ! Cette partie n'a pas été ébarbée et j'ai du tirer un peu trop dessus en démontant l'ensemble de la carte mère... Une soudure, un peu de gaine thermo et c'est reparti ! MERCI !
  6. Bonjour, Suite à mes récents pb de température, j'ai remplacé la carte mère de la I3 MEGA v1. Tout fonctionne à nouveau excepté un phénomène un peu étrange... Lorsque le plateau revient au point HOME, (donc le plateau part au max en arrière), le moteur force en butée et fait sauter la courroie sur la poulie et induit une sorte de grosse vibration pendant 1 à 2 secondes puis l'impression démarre... Le phénomène se produit également lors du calibration du BED ou la buse se balade aux extrémités du plateau. Voici une vidéo faite pour me faire comprendre... Auriez vous rencontré ce genre de pb et pouvez vous m'aider svp ? Merci par avance.
  7. Voici les news ! Je viens de remplacer la carte mère de l'I3 MEGA v1. Les problèmes de température de la hotend ont disparu. La température au repos est correcte et n'est plus fantaisiste comme avant. Bref : tout refonctionne !!! Sauf un truc mais cela va faire l'objet d'un post séparé pour plus de clareté ! Je trouve dommage qu'on ne puisse pas éditer le premier message pour mettre la solution au problème de départ. Je pense aux personnes qui rencontreront le même problème et qui devront se fader tous les posts et toutes mes reflexions, vos axes de recherche etc... Je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui m'ont aider dans cette galère ! J'ai beaucoup appris au passage...
  8. Merci pour tes conseils, je vais tout noter par précaution et puis je vais flasher !
  9. Ok merci, je vais flasher par defaut !
  10. SAV
  11. Enfin une bonne nouvelle : la trigorilla est arrivée !!! après 1 mois de transport... Mais elle est arrivée dans une enveloppe souple trempée ! Espérons que le sachet hermétique l'ai protégée... Avez vous des recommandations pour le remplacement de la carte ? Je pars en déplacement pendant une semaine et je compte faire cela en rentrant. Je pensais à identifier tous les fils avec des stickers... La carte est-elle vierge ou faut-il injecter un firmware ? Merci pour votre aide.
  12. OK je vais faire cet ultime test lorsque je démonterais la trigorilla pour la changer.
  13. Toujours pas de nouvelles des pièces censées arriver il y a quelques jours... Je commence à avoir de sérieux doutes ! Je suis en contact avec Dylan et je l'ai relancé une fois encore... Ce qui me gave : c'est qu'il m'est impossible de commander une trigorilla car en rupture partout...c'est abusé ça ! Par contre : ils releasent l'ultrabase...
  14. Bon ben je viens de recharger le firmware en version 1.01 de chez AnyCubic => toujours le même comportement ! Donc je vais attendre que la carte mère arrive pour la remplacer !
  15. Voici les derniers tests effectués : (1) Brancher une thermistance sur le connecteur du PCB au dessus de la hotend en lieu et place de l'existante. Je démarre à froid l'imprimante et vérifie la T0 : 6°C (tjrs même problème) donc la thermistance de la hotend n'est pas en cause ! (2) Je vérifie la résistance aux bornes de la thermistance de la hotend : 118 ohms : OK , je vérifie aux extrémités des câbles, donc sur la carte fille : non connectée à la carte mère : 117 ohms : IDEM donc le câblage n'est pas en cause ! (3) Sur recommandation d'un collègue électronicien, j'ai aussi vérifié que la tension 12V ne chute pas lors de la montée en température de T0. J'écarte un peu l'alim du problème... Arrêtez moi si je me trompe mais les seuls éléments qu'on peut mettre en cause sont : la carte mère avec un défaut de composant impliquant une dérive... ou un problème de calibration de la sonde thermistance au sein du firmware... Je n'ai aucune fluctuation de T° sur T0 : c'est pas la bonne température mais c'est stable L'imprimante est toute démontée pour calibrer le PID, DBC3D : ça ne sert à rien que je remonte tout pour tester avec OctoPrint ?
  16. Autre test du soir : aux bornes de T0 : 4.8 ohms... alors qu'aux bornes d'une vieille hotend : 118 ohms...et aux bornes du bed donc T1 : 115 ohms... Demain, je refais le test en branchant la veille hotend à la place de la nouvelle et voir si la valeur : si toujours 4.8 ohms alors le câblage est resistif et implique des valeurs de T° renvoyées erronnées ! Si la valeur affichée est de l'ordre de 115 ohms alors cette hotend est HS... Wait and see...
  17. OK j'ai voulu tester mais je ne peux pas inverser T0 & T1 car T0 est un connecteur solidaire de la carte fille enfichée sur la carte mère pour piloter le LCD... Du coup, si j'enlève la carte fille, je ne peux plus visualiser les T° sur l'écran ! Bizarre cette conception de carte fille...
  18. C'est super précis ! Merci ! Je vais faire le test en inversant les câbles de thermistances et je te dis. Par contre pour l'utilisation de T2 et la modif de f/w, je ne suis pas encore opérationnel dans ce domaine Dylan m'a promis une carte mère et une hotend complète... A voir si ANYCUBIC tient ses promesses...
  19. Aucune avancée, j'ai juste checké toutes les tensions et c'est OK. J'attends les pièces qui viennent de Chine...c'est long ! En attendant, je m'occupe de faire des modifs sur l'imprimante : chgmnt de ventilo de carte mère, soudage du bed suite aux traces de surchauffe sur le connecteur etc... Bref pas de news ! Je vous tiendrais au courant c'est promis !
  20. Merci db42, non pas testé. Je cherchais des explications sur le calibrage du PID et ton lien me semble coller au poil ! Je vais étudier cela ! Merci
  21. Peut être que SEAN...Peine à te répondre ... (je suis loin...)
  22. OK merci thsrp. Je leur ai fourni. Je commence à perdre patience en revanche car j'ai eu plusieurs intervenants et il n'y a pas de suivi de dossier : il faut répéter plusieurs fois la même chose, envoyer des photos, des videos etc... Je trouve un peu abusé de demander à un client d'ouvrir la bécane et d'aller sonder la carte mère à coup de multimètre sur une machine sous garantie ! Bref, j'ai envoyé tous les éléments et aujourd'hui, ils me demandent de faire des nouvelles vidéos...Donc j'ai changé de ton avec eux. Quels ont été vos rapports avec le SAV ? Parce que la...ça commence à me gonfler.
  23. Prise de contact avec le support d'Anycubic : ils m'ont demandé de checker toutes les connections : OK et ils m'ont demandé de mesures les valeurs des thermistances, de la resistance de chauffe et tous les connecteurs. Premiers constats : resistance de chauffe : OK, thermistance hotend : OK +12V sur l'arrivée Trigorilla +12V sur l'alimentation Hotbed +12V sur la sortie Heater0 (Hotend) 0V sur la sortie HotBed (d'ailleurs la led sous le plateau ne s'allume pas) sur la carte mère : la led 'Power' et 'Heater0' s'allume mais pas la led 'Hotbed' Mesures effectuées lors d'un PREHEAT ABS J'ai envoyé le tout ce soir et j'attends leur retour ! Ils m'ont demandé un ORDER NUMBER ??? Moi j'ai acheté chez AMAZON : c'est quoi ce numéro ? Bref, voila les news !
  24. Non non...vous aurez de mes nouvelles ...
  25. Bon et bien j'ai envoyé à Jolly & Tina, un joli mail en anglais expliquant mon problème ainsi que toutes les manipulations et tests effectués. Je vous tiens au courant des retours ! Merci à tous
