Charles25
À propos de Charles25
  • Date de naissance 16/08/1989
Contact
    chambly
    Micro Delta Rework
Récompenses de Charles25
Community Regular
Community Regular (8/14)
  1. Apres avoir changer la buse + bombé ma plaque de laque pendant 45 seconde c'est reparti comme en 40
  2. Pardon c'est G29 et pas G95
  3. Bonjour Alors j'ai un soucis très étonnant sur ma premier couche. J'imprime des porte clefs par 20 sur mon ender 3 aavec BL-TOUCH sur plateau en verre de chez creality. J’ai rajouter le code G29 dans les lignes de code de début sur Cura J'ai fait 3 sessions sans aucun soucis, j’enlève la 3éme fournée tout ce passe bien. Puis je lance la 4eme session. Le même fichier, aucune modification de gcode et là paff c'est le drame la premier couche n’adhère plus au plateau donc je fait des recherches sur le forum et je : Nettoie la plaque a l'alcool à brûler puis remet de la laque => ne fonctionne pas Change la température de la buse de 180 à 220°c par palier de 5°c => ne fonctionne pas Nettoie la plaque avec du produit à vitre puis de l'acetone, du cif puis met de la laque=> ne fonctionne toujours pas Je change la hauteur de ma première couche de 0,1 à 0,3 par palier de 0,05 => ne fonctionne pas Je laisse la buse chauffée sans filament dedans pour que le plastique coule, je souffle dedans pour vider en cas de bouchage => flux d'air non obstrué et ça ne fonctionne toujours pas Je change le filament pour un autre => ça ne fonctionne toujours pas Je change de fichier à imprimer pour un que j'ai l'habitude => ça ne fonctionne toujours pas Je ne sais pas quoi faire de plus, est-ce que quelqu'un à une idée ? Merci d'avance
  4. Bonjour Super sujet j'ai trouver cette video. On peux pas immaginer d'avoir un double systéme de moteur qui permettrai d'avancer de reculer le fil ?
  5. J'aimerai bien je suis hospitalier, du coup on a mit en place des repos plus fréquent pour qu'on tienne sur les futures longue journée... après je peux demander à mon mec de s'en occuper vu que lui est en teletravail Mais si tu as besoins je veux bien tester un moulage pour que tu es un moule en négatif d'une bielette
  6. Est-ce que si quelqu'un à des billette en bonne état on ne pourrai pas te faire un moulage pour couler en résine ? J'ai vu des videos sur la chaine du Laboratoire d'Heliox où elle fait un moulage avec du silicone puis coule quelque chose avec ?
  7. Un incontournable https://www.thingiverse.com/thing:2600963 c'est geniale
  8. Hello J'ai trouver cette innovation qui est absolument géniale et qui m'as permit d'imprimer avec du flex sans aucun soucis https://www.thingiverse.com/thing:2600963 Un incontournable
  9. Merci @Nenex ho la vache ... je veux pas un truc aussi compliquer... le mec c'est bien amuser
  10. Merci pour la précision Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  11. Hello Sais tu utiliser un registre à décalage? Es-tu familier avec son fonctionnement Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  12. Le problème c’est que ma carte actuelle fonctionne très bien et que la fois ou Jnai voulu changer ma carte actuelle par une carte nouvelle carte mere ça n’as pas fonctionner et j’ai mit 3 mois à retrouver une imprimante fonctionnelle ... Belle carte dit donc j’y penserai lorsque je ferai ma propre imprimante 3d Oui le principe du MMU de la prusa ... mais je vais déjà essayer la dual extrusion avec ma ma machine , je vais essayer avec un connecteur en Y Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  13. Mais pour cela je dois shunter le driver de ma carte mère qui est déjà en place sur la carte mere de ma MDR ?
  14. @Tircown et @Phil35 merci J'entend que mon système est dangereux, pas réalisable mais j'aimerai beaucoup aller au bout de mon idée au moins pour comprendre les limitations techniques et électriques. Ce système en faite j'y est penser le jour ou j'ai réussi à faire du bi-colorer avec un seul extrudeur et en manipulant le gcode. Donc si on garde mon système d'aiguillage avec des relais à la place de MOSFET, que je contrôle les relais par groupe de 4 avec un registre à décalage. On pourrai imaginer que pour passer d'un extrudeur à un autre je met une ligne de changement d'outil : Je coupe le courant dans le moteur avec M84, je fait une tempo, je passe tous les relais de la plaque en ouvert pour être sur de ne pas avoir de soucis, et je ferme les relais du moteur que je souhaite , je fait une tempo, et j'envoie un M17 je reprend l'impression ça pourrai marcher sans risquer de cramer le driver ?
  15. Je dit pas le contraire , je dit pas non plus que vous avez tort hein mais l’électricité et électronique sont des domaines trés nébuleux pour moi. J'ai acheter des bouquins de formation, j'ai fait des MOOC sur le sujet et je comprend vraiment rien Je ne remet pas en causes vos conaissances j'essaye juste de comprendre ce que j'observe en regard de vos conaissances une question la commande M18 entraine un Disable stepper motors du coup quand on fait M18 ça coupe le courant dans le driver le moteur ?
