jpwild
1 abonné
Récompenses de jpwild
  1. jpwild
    Multicouleur?
    Bonjour, comme la premiere fois: https://cults3d.com/fr/outil/imprimante-3d-2-couleurs
  2. jpwild
    Multicouleur?
    Bonjour, pour ceux qui se sont lancé dans le projet, j'ai mis en telechargement une évolution du chariot extrudeur qui optimise la ventilation de la surface de travail.
  3. Bonjour, regarde ici, avec cette tete j'imprime en 2 couleurs sans faire de tour et sans probleme avec CURA.
  4. Bonjour, Si cela fonctionne avec le cable USB, je pense que le regulateur 5v de la carte Mega a cramé.
  5. jpwild
    Multicouleur?
    Bonjour, pour les tiges calibrées, ici https://fr.aliexpress.com/item/OD-8mm-x-400mm-Linear-Optical-Axis-Steel-Bearing-Cylinder-Rail-for-Drive-Shaft/32798341747.html?spm=2114.13010608.0.0.7XUli2 et la tige ordinaire chez LeroyMerlin https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/rond-plein-acier-brut-l-1-m-x-diam-8-mm-e17117
  6. jpwild
    Multicouleur?
    Bonjour, j'ai acheté le corps de chauffe ici: https://fr.aliexpress.com/item/Good-driiling-Brass-2-In-1-Out-Hotend-nozzle-Multi-Color-Nozzle-2colors-nozzle-0-4mm/32760022448.html?spm=2114.13010608.0.0.AIConT
  7. jpwild
    Multicouleur?
    Bonjour, 1/ Normalement il n'y a pas de difference entre la carte MKS et la mega+ramps(la MKS integre tout sur une seule carte, donc plus compacte mais si un element lache toute la carte est foutue) 2/ le palpeur de la Easy doit convenir. 3/ Tous les moteurs de la discoeasy sont réutilisables ( comme j'ai acheté des moteurs j'en ai profité pour les modeles superieurs) 4/ les tiges filetées c'est du M8 au pas de 125 en INOX avec ressort entre les ecrous (comme ma discovery) glissiere ecrou 13 pour les ecrous standart en 13mm glissiere ecrou 15 pour des ecrous eventuellement en 15mm 5/ le rond de 8mm ce sont les tiges en acier. j'ai acheté des tiges de 8mm en acier special rectifié pour tous les axes sur roulement lineaire LM8UU, et de la tige acier laminé de 8mm (beaucoup moins chere) pour le reste de la structure.(entre parenthese c'est le detail nombre X longueur)
  8. jpwild
    Multicouleur?
    Bonjour, comme rien n'est impossible....mecaniquement cela semble possible. éventuellement comme ceci. tete_diamond_3_fil.zip
  9. jpwild
    Multicouleur?
    je n'ai pas prevu pour l'extrudeur a 3 entrées qui necessite une extension de la carte ramp's. Pour completer la possibilité de faire évoluer une easy simplement voici un coté elargi pour ne pas perdre en surface de travail(imprimer le second par miroir). J'ai pas testé, j'ai plus de easy et j''ai donc pas la longueur des nouvelles tiges(me faire remonter les problemes eventuels pour correction). coté firmware il suffit d'indiquer qu'il y a 2 extrudeurs et ajouter la vitesse moteur du 2eme et le sens de rotation. fix_cote.stl
  10. jpwild
    Multicouleur?
    Bonjour, @bdevis c'est bien a cette adresse que j'ai acheté le corps de chauffe. et j'ai ajouté en fichier joint la nomenclature des pieces "Le passage de la Easy a cette version se fait facilement ?" Personnellement j'ai realisé une imprimante complete au fur et a mesure de l'évolution de mon projet et j'ai revendu la Easy. ce projet represente une transformation importante(moteurs plus gros,ecran,plateau chauffant etc...)mais qui peut le plus peut le moins donc c'est tout a fait possible de réutiliser les pieces de l'Easy, sinon pour faire plus simple il y a la 2eme tete avec diminution de la largeur de travail(pour le moment). J'ai commencé a dessiner un coté plus large compatible avec la easy pour ne pas perdre en surface de travail. Je met a disposition des que terminé. Liste materiel.txt
  11. jpwild
    Multicouleur?
    Bonjour, sur le cote de la tete il y a un trou pour y mettre une vis de 3mm a regler en butée. dans le firmware il faudra modifier les valeurs pour degauchir le plateau. j'ai oublié les supports extrudeurs top_avec_extrudeur.zip
  12. jpwild
    Multicouleur?
    Bonjour, pour ceux qui souhaitent uniquement faire évoluer une easy en changeant seulement la tete ceci devrait les interresser. j'ai pas testé mais ca doit marcher, avec une perte en largeur. 2 tetes cote a cote j'ai essayé, cela entraine des problemes. (tete qui accroche, precision relative ....) fichiers_stl.zip
  13. jpwild
    Multicouleur?
    Bonjour, les fichiers sont disponibles a cette adresse: https://cults3d.com/fr/outil/imprimante-3d-2-couleurs
  14. jpwild
    Multicouleur?
    BOnjour, pour le moment je n'ai rien partage. Par contre y aucun probleme pour vous faire profiter de ce projet. Pour info, j'ai tout redessine. La base est plus haute car j'utlise des Nema 3401 a la place des 2401. Pour ne pas perdre en surface de travail les 2 cotes sont differents avec les tiges verticales asymetriques. Les coins haut supportent les extrudeurs. Pour les X et Y j'utilise des Nema 8401. La carte mere est une mega+ramps compatible avec la MKS. Le plateau chauffant est un MK3. Pour economiser j'ai 6 tiges calibres pour les axes et 10 tiges courantes pour la structure.
  15. jpwild
    Multicouleur?
    Bonjour, peut etre ceci va vous interressé auquel cas je peu vous fournir les fichiers. J'ai acheté une discovery fin 2015 que j'ai fait évoluée en easy et finalement en 2 couleurs. le chariot peut recevoir une tete classique E3DV6 ou une tete 2en1. Plus grand chose de l'imprimante d'origine mis a part le look. Elle fonctionne sans probleme en 2 couleurs.
