Maknash
Récompenses de Maknash
  1. Maknash
    Un bonjour du nord
    Merci Attention, je ne sais pas si ça change, mais c'est une Geeetech ^^ Je suis un peu en galère, je n'ai pas eu le temps cette semaine mais je vais m'y remettre prochainement. Il faut surtout que je trouve un bon endroit où la mettre car là où je pensais c'est pas top...
  2. Bonjour, Pour le coup c'était plutôt démonter la poulie et écarter l'espace pour qu'elle puisse tourner ?
  3. Bon, ça semble être ça. Mais impossible de tester car mon extrudeuse semble être bouchée !
  4. Je pense avoir trouvé ! La poulie de l'axe X n'a pas l'air de tourner... Je ne sais pas pourquoi, mais j'vais tenter de démonter cela
  5. Bonjour, merci pour le retour ! Cela va vraiment tout changer? Je préfère être sûr de l'achat car j'ai déjà du racheter des coupleurs, alors ça + ça + ça, ça commence à faire cher En fait, c'est la "gaine" fournie avec qui fait que ça accroche, mais en toute logique ça suit. Mais je prends note et vais essayer de trouver une astuce pour laisser du mou. Bonjour et merci pour le retour. Oui, impossible de mettre le coupleur de gauche bien droit... Pour celui de droite aucun souci, mais celui de gauche refuse catégoriquement de rester droit. A la base, le coupleur qui était là était tordu, du coup, j'ai du en racheter, ceux-ci semblent corrects. Mais du coup, le problème vient peut-être du coupleur et non de la tige... Pour la tension, ça me paraît correct, après je ne suis pas expert. Disons qu'elle est bien droite, mais je peux quand même l'étirer légèrement. J'ai tenté de tirer dessus moi-même pour simuler le moteur, et il est vrai que vers la fin, c'est très dur, comme si les barres horizontales n'étaient pas parallèles... J'ai beau mesurer ça me semble pourtant correct (pas de pied à coulisse, du coup, je l'ai fait avec un mètre pliant. Je n'ai pas trop compris le point "sinon pour le blocage du X, fait un test en enlevant la courroie afin qu'il n'y ai pas de point dur sur toute la longueur" Ok pour la vref, mais ça semble bien réglé vu que ça tourne sans problème moteur. Je vais tenter d'imprimer ce coupleur pour voir https://www.thingiverse.com/thing:22422
  6. Bonsoir, Comme évoqué dans ma présentation, je suis tout nouveau dans le monde de l'impression 3D. J'ai donc fait l'acquisition de l'imprimante Geeetech Prusa I3X la semaine dernière. Au bout d'une semaine de galères (réglage pololu axe Z, correction d'une constante côté Arduino pour que le X démarre du bon côté...) c'est avec le plus grand émoi que je remarque que... ça n'imprime pas si bien que ça En effet, l'axe X racle vers la fin et l'imprimante fini par décaler l'impression, pensant être arrivée à destination... Ce matin, je n'avais pas ce problème, j'ai pu imprimer un décollage de navette (même s'il y a des bourrelets partout, d'ailleurs si vous avez une astuce je suis preneur). En voici la photo : J'ai essayé d'imprimer une autre pièce, et au bout d'un moment, l'axe X s'est complètement décalé et j'ai du stopper l'impression (au bout d'1h/3 c'est triste). Depuis, l'axe X foire à chaque fois. Du coup, j'ai mesuré et re-réglé je ne sais combien de fois l'axe Z, avec un mètre et un niveau, j'ai graissé les pièces : rien y fait ! J'ai l'impression qu'à chaque fois que je règle un problème, un autre apparaît... Après avoir testé tout cela, mon regard se porte vers une tige filetée qui serait voilée (celle de gauche sur la vidéo ci-après). Le coupleur me rend fou, j'ai beau essayé de le mettre droit, pareil, il sert systématiquement de travers. J'ai trouvé ce topic qui me semble être le même problème que moi, mais j'ai l'impression d'avoir fait le tour (sauf le calcul avec la vref pour l'axe Z, car je n'ai pas de multimètre, je l'ai fait au coup par coup), sans succès : Merci d'avance pour votre !
  7. Bonjour, ou plutôt bonsoir tout le monde ! Je m'appelle Kevin, 28 ans, je viens de faire l'acquisition d'une Geeetech Prusa I3X. Je suis nouveau dans le monde de la 3D et m'arrache un peu les cheveux avec cette imprimante. Voilà une semaine que j'essaie de la faire fonctionner au max, j'ai résolu la plupart des problèmes ("bug" Arduino, réglage pololu...) Bref, je ne perds pas espoir, je suis sûr qu'elle finira par fonctionner pleinement ! A bientôt !
