Hervé Huard
1 303 visualisations du profil
Récompenses de Hervé Huard
  1. Rebonjour J'ai regardé la première carte mère et dessus j'ai vu deux défauts (2premiere photos) mais la led bleue s'allume mais ne clignote pas Sur la deuxième carte pas vu de défauts mais voir la 3 ème photo et voir si pour toi il y a un probleme. Lors de la mise sous tension la led bleue s'allume mais ne clignote pas. Pour les deux cartes les deux écrans ne s'allume pas. La nappe de connection est en bonne état Je n'ai pas contrôlé avec un testeur car je ne l'ai pas avec moi Cordialement merci
  2. Bonjour Je reviens vers toi car j'ai essayé mais toujours écran noir et la LED bleue ne clignote pas lors de la mise en route avec la carte µSD Y a t-il un moyen de voir si la carte mère est HS Merci
  3. Bonjour J'ai un collègue qui 'adonné une une U20 car il n'arrive pas pas a la refaire Il a changé l'ecran car il ne s'allumait plus et il a changer la carte aussi par la suite car toujours pas d'ecran J'ai voulu réinstaller via la carte SD mais rien ne se passe Avez-vous un schéma de câblage de la carte au cas ou il y ai une inversion a quelque pars
  4. Merci je vais essayer
  5. Bonjour à tous J'ai un alfawise u20 qu'un collègue m'a donner mais l'écran reste noir et la carte a été changee et l'écran aussi Apparemment il a changé la carte mais je sais pas si il a remis le marlin ou le pilote d'origine dessus Pouvez-vous me donner un liens ou autre pour récupérer et installer sur la carte Merci
  6. Bonjour, j'ai le même soucis sur plusieurs impressions .A chaque fois je n'étai pas a coté et l'affichage indiquait emballement thermique ,j'ai modifier dans marlin fichier Configuration_adv.h mais hier j'ai mon impression qui c'est arrêtée quand même , mon écran continu a s'afficher avec les déplacements . Ca peut venir de mon alimentation car j'utilise celle d'un ordi.
  7. Hervé Huard
    endstop
    J'ai commencer a faire une imprimante mais je bloc au niveau des endstop optique ,je n'arrive pas a configurer le marlin ou mauvais branchement . Pouvez vous me donner des infos pour la config car après plusieurs essais je me prend la tete
  8. Bonjour je suis nouveau dans le domaine des imprimantes 3d et je galere un peu pour la config de la carte ave marlin car j'ai fabriquer mon imprimante avec des pièces de recup de photocopieur ,quelques morceaux de contreplaquer ,tige de 8 mm en étirer et du tube de cuivre . Dés que je fait une verif ca me donne des erreurs a chaque foi. Avez vous un lien qui peut me faciliter la prog de la carte et de facon claire (carte base V1.0 MKS 1.5) . Merci
