Stef007
    Tournai Belgique
    Modélisme, Électronique, Domotique
    Geeetech I3 pro X
Récompenses de Stef007
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Joli la remorque, je la voit bien sur une FORD MUTT A151 période Vietnam,
  2. Comme la dit joyeufetar un arduino uno convient très bien, mais je te conseille pour débuter de prendre un original, ça t'éviteras d'avoir de petit soucis de driver et de moins chipoter au début etc... je te conseille de prendre aussi un petit accessoire bien pratique un shield pour programmer directement les attiny http://www.befr.ebay.be/itm/NEW-Arduino-Shield-4-1-ATtiny85-Programmer-FREE-GIFT-1-ATtiny-85-Guide-RGB-Led-/221324819158?hash=item3387fcbad6:g:sDsAAOxyRhBSrxxc Pour l'autonomie des piles 1 an minimum. A++ Stef...
  3. Hello, je ne sait pas t'envoyer d'image du code car je n'est pas de programmateur universel permettant de lire le code hexadécimal de l'attiny 85 A la base,le programme est en C/C++ et n'est pas compiler ensuite il se sert des bibliothèques Arduino, puis je le compile. Mais comme toi tu en a un programmeur universel, tu as besoin du code HEXA, l'idéal c'est que tu m'envoies un chip vierge et je te le programme. tu pourras le lire et l'avoir en hexadécimal. envoie moi un mail perso pour avoir mon adresse. Cordialement, Stephane.
  4. je joint le schéma, code et la librairies à ce petit message, ainsi que les stl pour qui veut faire le boitier. sonde ino = code DHT.cpp et DHT.h = créer un dossier DHTlib et les y insérer puis mettre le dossier dans document/Arduino/librairies. j'ai modifié le boitier pour alimenter avec 3 x AAA 1,5v ( autonomie impeccable ) A++ Stef... sonde.ino DHT.cpp DHT.h Boitier sonde.stl Couvercle sonde.stl
  5. Reçu ce jour accastillage commander sur le net, masse, pelle, hache, marteau etc... en zamak . ça auras de la gueule une fois peint .... Question peinture du char je me pose encore pas mal de question sur les tons soit sand Afrika Korp , camouflé blanc gris front de l'est, ou bariolé front de Normandie, votre avis sera le bienvenu.` A++ Stef...
  6. Hello, Pour le PLA, Quand ce sont des pièces Maitresse, j'utilise de l’époxy Patch de chez Loctite 1C , 2 Composants attention ! c'est du Béton. Durcit convenablement en 1H tu peut la travailler pendant 20 minutes, ex: les Aimants sur les amortisseurs Pour coller normalement comme par ex le coffre derrière la Tourelle une colle cyanolite de bonne Qualité genre Loctite 401 . (instantané) A noter, que les 2 colles fonctionnent très bien pour l' ABS aussi même mixer les 2 matériaux, ex: le fut du Canon sur la tourelle (Cyano, 401) A++ Stef ...
  7. Petit amuse bouche !
  8. Très bonne idée.... Mais si Madame décide d'installer ça à la porte d'entrée, je risque de rester dehors certain soir....
  9. Essaye avec ça. A++ Stef... Chardon destiny.stl
  10. une méthode facile est d'utiliser Tinkercad (modélisation en ligne) tu importes ton stl et tu lui donne l'échelle que tu as besoin, ensuite il te suffit de faire l'opération inverse exporter ton stl le mettre dans ton trancheur et voici voilou. https://www.tinkercad.com A++ Stef....
  11. Je pense le laisser comme ça, il ne devrait pas affronter trop de mine magnétique ! et le grain de l'impression fait un peu penser au Zimermitt pour les lecteurs qui ne savent pas ce qu'est le Zimermitt, c'est un espèce de ciment que l'on plaque sur les parois extérieur du char pour empêcher l'adhérence de munition magnétique certain modéliste poussent le détail à reproduire celui-ci.
  12. et Voilà, tourelle imprimée le tout en une piéce. 36 Heures d'impressions .... reste à aménager support moteur rotation, élévations etc.....
  13. Pour les problèmes de fixation sur le plateau, j'ai connu ça à mes débuts. J'ai résolu en faisant découper au brico du coin un morceau de verre à la taille du plateau puis quand j'ai préchauffé le plateau je vaporise légèrement de la laque pour cheveux ( l'oréal extra forte ) en prenant soin de protéger les parties mécanique à l'aide d'un bout de carton je fais écran, tu peut même faire 2 à 3 impressions avant de refaire la manip quand tu as fini d'imprimer laisser refroidir 15 minutes et ça se décolle tout seul. Tout les 50 impressions tu nettoies la plaque de verre à l'acétone, et sinon un léger coup de grattoir style lame de cutter et c'est reparti
  14. Sorry pour le mot de passe g oublié de sécurisé le lien et je ne peux pas le faire à distance. A++ stef...
  15. Petit Cadeau, J'imprime en ce moment la tourelle du Tank, Celle-ci ma pris environ 5H de Modélisation j'ai lancé l'impression hier Vendredi 25 à 19 Heure j'ai déjà 15H d'impression, je prévois + ou - 35H d'impression j'en suis à 40% ce sera mon record si tout ce passe bien (pas de panne d'elec, pas de Bug, pas de fil qui coince etc...) croisons les doigts surtout que je part jusqu’à dimanche soir . pour vous partager le stress LOL j'ai mis une caméra par laquelle vous allez pouvoir participer en Live !!! voici le lien ------> http://home.domotx.be:8176/controlpage?name=V2 Caméra
