Fifi01
Tout ce qui a été posté par Fifi01
  1. Fifi01
    Sigma R19 - Le test
    Bonjour, plus d'infos de CacaoTor, ni d'autres utilisateurs de cette machine, dommage ... Fifi
  2. Fifi01
    Sigma R19 - Le test
    Bonjour CacaoTor, as-tu eu d'autres infos depuis ton dernier message ? Il y a tellement peu d'utilisateurs de sigma que je suis friand de toute info sur cette machine. A plus, Fifi
  3. Bonjour, ici non plus on ne répond pas ... newbie ça c'est certain ... et surtout autre chose ... a bon entendeur ... Philippe
  4. Bonjour, ici la moindre des politesses est de répondre à ceux qui essaient d'aider ... Et quand on est newbie, on renseigne d'abord son profil ... Mais ce que j'en dit ... Philippe
  5. Salut, il faut refaire une calibration compléte. Philippe
  6. Salut, le filament n'avance pas, ok. mais si tu demandes un changement de filament, est-ce qu'il ressort ? ce peut être un problème de filament de mauvaise qualité ou trop humide. A plus, Philippe
  7. Fifi01
    BCN Sigma
    @La Bidouille, cela m'a fait pareil avec ma sigma R19. A la main, j'ai bougé tous les axes, et au bout d'un moment, tout s'est mis en place, et depuis plus de bruits bizarres, et d'impression que ça force au niveau des axes. Espérant que ce soit la même chose pour toi. Tiens-moi informé.
  8. @Pasqualini, oui, c'est bien celà, la vitesse de déplacement rapide est donc de 80 mm/s, tu peux la baisser par exemple à 60 ou même moins, mais après a voir que le filament ne coule pas pendant un déplacement beaucoup plus lent, c'est donc un compromis à trouver.
  9. @Pasqualini, je n'utilise plus CbD, mais je crois me rappeler qu'il fallait intervenir au niveau des fichiers .xml (qui contiennent les définitions de filaments). Bien les ouvrir avec un "vrai" éditeur de texte, tel que Notepad++ (gratuit), ou équivalent.
  10. @Zetif, ok. ou bien il faut baisser la vitesse d'impression, elle est à 60, la passer à 40 améliorera peut être un peu la qualité.
  11. @Pasqualini, oui c'est G1 F200 E6, mais 6=10 ? j'en doute un peu, je pense que c'est une erreur de la documentation (tout ce qu'il y a après le ; est là juste pour documenter) en fait, c'est bien 6mm qui sont extrudés, puis après le filament est rétracté de 3,5mm.
  12. @Pasqualini, dans le Gcode de démarrage, il est prévu une avancée de 6mm, puis un rétract de 3,5mm. Je pense qu'il faudrait donc modifier la ligne G1 F200 E6, et mettre la valeur E à au moins 10 (toutes ces valeurs sont en mm, pas en cm), comme celà, vu que l'on a rétracté de 5mm à la fin du précédent print, on avance de 5mm pour revenir, puis 5mm qui vont permettre d'extruder un peu de matière pour remplir la chambre de la buse, ensuite le rétract de 3,5 pour éviter que de la matière s'écoule n'importe où au début du print.
  13. @Pasqualini, très bien ! après comme le dis plus haut Jean-Claude Garnier, on peut faire un rétract plus important, à tester ...
  14. Si tu utilises Cura 3.x, pas besoin de rajouter des lignes car c'est déjà prévu de rétracter de 3 mm. autrement, dans le end Gcode (ou Gcode de fin en français), il faut mettre : G91 (passage en position relative) G1 F200 E-3 (pour 3mm de rétraction) G90 (position absolue) G28 (retour aux origines)
  15. @Zetif, bonjour, a priori, pas de problème dans les fichiers. j'ai simulé dans mon cura, je te joins le fichier gcode obtenu, en 1.5 avec 30% et une jupe. tiens-moi au courant. 3.gcode
  16. @Zetif, Donne-moi tes paramètres, et aussi si tu l'as gardé le fichier gcode, je regarderai dans mon cura 3.5 pour voir si tout correspond.
  17. @Zetif bien vu ! je l'ai installé, pas CbD puisque je suis sous cura 3.x. pas encore testé.
  18. @Zetif, salut, avec Cura 3.5 (et donc 3.6), il existe déjà des définitions de filaments de différentes marques. Mais à la différence de CbD, c'est un fichier de définition par filament, donc a priori impossible de récupérer automatiquement le xml. Les fichiers de définition sont (suivant les installs) ici : C:\Program Files\Ultimaker Cura 3.5\resources\materials. Bon courage.
  19. Fifi01
    sigma r17
    @Theopaul, bonjour, ca y est j'ai craqué pour la sigma, en version R19. je l'ai depuis hier, donc début des prints par des toutes petites choses, et en simple extrudeur et en 0.2. mais c'est très prometteur. des photos dès que je peux.
  20. Fifi01
    Bras Neva Magis
    Bonjour, j'invite toutes les personnes ne sachant plus ou elles en sont avec les bras de la neva , d'aller sur le site de dagoma : https://dagoma.fr/tutoriels/notice-premiere-utilisation-neva.html, diapositive 4. les bras sont clairement indiqués, copie conforme de ce que j'ai déjà indiqué précédemment. les docs sont en parfaite cohérence. Rien ne sert de mettre des centaines de messages, il faut juste donner les bonnes infos ...
  21. Fifi01
    Bras Neva Magis
    @ocoquet, et si, c'est la doc qui était dans la boite, c'est la Quickstart. fourni avec les Neva V1.
  22. Fifi01
    Bras Neva Magis
    @Extraball, ce que dit ocoquet est faux, sur ma Neva, les petits points sur les barres doivent être côté tête à gauche, et en haut côté droit. et parce qu'un schéma vaut mieux qu'un grand discours, voici la doc officielle de Dagoma :
  23. Fifi01
    Discoeasy chauffe infini...
    @baalkor, sur l'extrudeur +, il est possible que la lamelle du contacteur soit mal placée, pas assez tordue ou trop, pour détecter le passage du filament. ce pourrait être cela ta panne. A plus, Fifi
  24. @Pasqualini, si tu utilises CbD, le plus simple est de modifier dans le fichier xml. Si tu utilises Cura 3.xx, tu peux modifier comme tu veux dans le logiciel. Mais Cura est plus complet, donc plus difficile à maîtriser, tout du moins au début, à force on apprend à l'utiliser, et ensuite on ne pense plus du tout à utiliser CbD, trop restrictif. C'est au choix ... Bon courage
  25. Fifi01
    sigma r17
    Bonjour @Theopaul, toujours satisfait de la sigma ? je pense me l'offrir pour noël, aynt fait le tour de ma dagoma neva, je veux passer à plus sérieux, en plus ils viennent de sortir la R19, qui semble encore plus aboutie. sur la vitre, tu mets de la colle ou bien la 3dlac ? A bientôt, Philippe
