tuff
Récompenses de tuff
  1. Super merci a toi cool
  2. Ok c 'est vrai c'est le boitier de contrôle il y a pleins de fonctions dont je ne sais pas exactement l'utilité.
  3. Hello a tous , quelque pourrait me dire ou trouver une notice explicative concernant les différents paramètres du boitier sur ender 3 Merci
  4. Salut a tous , Quelqu’un a déjà testé arrêt du print puis redémarrer , sur dagoma avec écran il y a une fonction suspendre l'impression , peut on couper l'alimentation et redémarrer plus tard ? comme sur la néva ?
  5. tuff
  6. Statue_dagoma0.g salut a tous voila j'ai commencer une impression , mais dans la nuit le fil est resté bloqué , je pense ! car plein de pelotes.... je voudrais donc continuer mon impression en supprimant le gcode des parties déjà faite et continuer a environ 250 en Z , possible ou pas ? j'ai ouvert le gcode mais je ne trouve pas comment et quel ligne supprimer en photo la partie déjà imprimée. je joins le gcode
  7. tuff
    Cura 2.7
    salut , j'ai déjà fait tous les fichiers , je vois mon stl mais lorsque je clique dessus pour importer , il me dit erreur votre fichier ne peut être ouvert , j'ai essayer avec d'autres stl idem
  8. tuff
    Cura 2.7
    sous win 10
  9. tuff
    Cura 2.7
    salut a tous j'ai décider d'installer cura 2.7 ,mais quand je veut ouvrir un stl il me dit impossible , car dans la liste déroulante pas de choix stl , pourtant à l'install j'ai coché stl ?? merci pour votre aide
  10. Une petite question ! j'ai installer cura 2.6 fait l'install des fichiers , mais il me reste 2 dossiers " outils et suivi " mais je ne sais pas le chemin pour les coller dans cura ? et aussi je recherche comment régler la rétractation car je n'ai pas d'onglet expert pour changer les valeurs . Merci d'avance pour les réponses
  11. Merci de ta réponse , mais effectivement depuis cela à été solutionné , on doit tout simplement inverser les 2 fils de polaritée.
  12. Salut merci pour l'info , mais le plateau va bien vers l'avant et c'est à ce moment la qu'il fais un bruit , après ta manip y ail encore le bruit chez toi ?
  13. Salut , je dirais moteur en y je vais joindre une petite vidéo , c'est beaucoup plus parlant .
