lepetitstudio
Tout ce qui a été posté par lepetitstudio
  1. Pour info, j'attend une nouvelle barre Z, celle d'origine était voiler .... le châssis côté droit été pas tt à fait droit, affaire à suivre.
  2. Non, la première couche est bonne, avec ou sans jupe c'est la même chose, j'ai baisser la puissance du ventilo ( 5015 ) ça réduit légèrement le problème
  3. toutes les pièces ...
  4. Bonjour tous, j'ai un p'tit soucis avec ma Tevo, après de nombreux essais, je n'ai plus de solutions, sur la photo jointe on peu voir que les 10 premières couches environ sont écraser, ce n'est pas ma première imprimante, donc j'ai essayer les choses suivantes : - réglage du lit ok - coupleur du Z remplacer ok - paramètres logiciels ok ( simplify 3d et CURA ) - température du lit 60°,50°... ok - ventilateur PETSFANG, ventilation baisser à 60% - hauteur première couche 100%, 80% - Passage à marlin 1.1.9 - supprimer le roulement en haut sur le Z Si vous avez des conseils supplémentaires je suis preneur, merci à vous et bonne journée
  5. As tu résolu ton problème ? j'ai exactement la même chose sur une Tevo Tornado 2018
  6. Bonjour à tous, je voulais vous faire part de ma petite expérience avec ma première imprimante, la wanhao duplicator i3 plus. Quand c'est neuf ... ça fonctionne .... mais après quelques heures de print ... les problèmes ont commencer. - bouchage de buse - blocage du filament avant de rentrer dans le corps de chauffe - soucis ventilation - sous plateau tordu Ce que j'ai modifier après quelques semaines : - ajout d'un fanduct ( https://www.thingiverse.com/thing:2262701 ) - Suppression du bulpack par une plaque de verre 3mm, j'utilise de la lac marque Leclerc premier prix à 0.93euros et aucuns soucis niveau accroche - remplacement ventilateur extruder par un noctua, depuis le moteur reste froid avant il était bouillant, je cherche un bon ventil mais en 24v car le noctua est en 12v au cas ou si quelqu'un à cela - remplacement du sous plateau d'origine, en effet Wanhao à fait des économies en remplaçant son sous plateau dans les nouvelles version i3+ par un sous plateau d'1mm... voici ma vidéo pour son remplacement : https://www.youtube.com/watch?v=Q-QeyWYnDeg Depuis la machine tourne 24/24h et j'ai plus aucuns soucis. Un vrai Tank Je m'oriente sur la construction d'une seconde machine, l'hypercube evolution avec des potes. Bonne journée à tous.
  7. Bonjour à tous, j'aimerai utiliser mon raspberry pour faire des streaming vidéo sur youtube et facebook, est-ce possible ? en vous remerciant
  8. Bonjour à tous photographe de studio, je me suis lancer dans la 3d pour créer une nouvelle offre à mes clients, les figurines 3D, j'ai donc chercher.... acheter.... revendu ...plusieurs scanner... le ISENSE v1, puis V2... ensuite j'ai tester kinect 360 v1, et j'ai terminer mon périple avec le stucture sensor + ipad air.. qui pour moi offres les meilleurs resultats. Mais je bosse sur un proto de scan photogrammétrie avec des raspberry... pour pouvoir prendre en 1seconde la personne, famille, bébé, chien etc... etc.. Actuellement j'ai une wanhao duplicator i3 plus, un vrai tank .. pour une première imprimante c'est top, quelques upgrade à faire mais la qualité est la. Je m'inscris sur ce forum car j'ai un projet de monter une seconde imprimante, l'hypercube evolution en 30x30x40. Bonne journée à vous tous. nico
