Seb010
Tout ce qui a été posté par Seb010
  1. Excellente remarque !, je n'avais pas pris en compte que dagoma pouvait nous vendre des alims qui ne respectent pas les normes européenne ... J’apporterais un correctif pour prévenir de cette éventualité le plus vite possible !
  2. Amélioration de l'imprimante 3D discoeasy200 : éclairage et sécurité Que vous soyez simplement curieux, ou que vous possédiez une DE200, voici une petite amélioration pour cette imprimante made in France ! __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Cette amélioration de l'imprimante inclue : Un arrêt avec redémarre manuelle si coupure de courant (pour ceux qui ne possèdent pas d’écran. Évitant ainsi que, lors d'une coupure de courant par exemple, l'imprimante redémarre et que la tête d'impression aille buter sur la pièce qui n'avait pas été terminée) Un fusible Un bouton d'arrêt d'urgence Un éclairage du plateau d'impression Pour l'éclairage (par le haut) de la DE200, pas de câble apparent, le courant passe par les barres structurelles verticales et horizontales, qui sont conductrices. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pour ce qui est de la liste du matériel : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pour la réalisation, les schémas et les notices d'utilisation : (Il vous faudra aussi un fer à souder et de l'étain (Gaine thermo recommandée)) [Installation_instructions] [Cabling_diagram] [Wiring_diagram] [Installation_instructions_4] [Installation_instructions_3] [Installation_instructions_2] [(Par pitié, ne soudez/câblez pas comme moi, c'est à dire comme un cochon X) ) ] L'alimentation se fait avec du 12V (DC), vous pouvez utiliser l'alimentation originale fournie par Dagoma (5A), mais il est préférable d'utiliser une alimentation plus puissante (12V et 6A par exemple) mais, pour ceux ou l'alimentation dépasse les 5A veuillez adapter la taille de vos câbles, votre fusible, les valeurs des relais de puissance ainsi de celles de résistances. ATTENTION: Après cela les barres seront sous (faible) tension, ne faite pas de cour jus avec un objet conducteur ! Vos commentaires, remarques et suggestions sont bien évidemment les bienvenues pour pourvoir améliorer ce projet ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Les fichiers de programmation (OpenSCAD), les fichiers d'impression, et l’ensemble du projet et autres ressources sont téléchargeables Ici ( thingiverse ) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Licence : [ Creative Commons - Attribution - Non-Commercial ] Ps: au passage, j'en profite pour rappeler que je ne serais pas responsable d'éventuels mal-fonctionnement ou panne de votre imprimante suite à l'ajout de ces améliorations. Vous-êtes seul(e) responsable des modifications et conséquences éventuels que vous ferez subir à votre imprimante
  3. Cc, Grace au forum j'ai pu comparer et choisir mon imprimante ! j'ai su résoudre certains de mes problèmes et j'ai aussi trouvé un parrain grâce à vous Merci à vous !, si le forum existe c'est, à la base grâce à vous, les admins Merci encore pour ce forum et bon 7000 abonnées et 100000 messages à tous !
  4. J'ai trouvé ! Le problème venais du pignon sur le moteur X, il était mal fixé ( juste à serrer avec un tourne-vis les 2 vis étoiles ^^ ) :
  5. Bonsoir, Ayant monté ma DiscoEasey200 aujourd’hui sans trop de problèmes, j'ai réglé mon imprimante sans trop de difficultés, j'arrive à imprimer les pièces "teste" ( les petits ronds ) correctement. Malgré cela, quand je souhaite imprimer autre chose, la pièce est correcte à gauche, mais décalée à droite. Par exemple : Auriez-vous une idée du problèmes ? ( PS : j'ai recharger le programme dans la carte et j'ai réimprimé les pièces "teste" et elles sont aussi de travers ... )
  6. Seb010
    Offre de parrainage
    Bonsoir, Je cherche un parrain (Le premier qui dégaine le plus vite ) pour ma commande ^^ Parrain trouvé -> ( warabar ) Merci ^^
