tekelito
Tout ce qui a été posté par tekelito
  1. Je suis débutant, inscrit depuis peu, mais c' est un super forum rempli de bons conseils !! merci à tous les membres "actifs"
  2. Merci mac, Je vais mettre les mains "dans le cambouis" (ce sera pas la première fois J' ai (peut-être) déja trouvé une piste: Hotbed or extruder reporting wrong values If your hotbed or extruder are reporting values even when the thermistor is not connected, it may be because the capacitor is spoilt. Try removing the capacitor and replacing it.
  3. Dommage que la carte ne dispose pas d' une 3ème entrée "thermistance !
  4. oui la sonde de la hotend fonctionne bien: elle indique 16° (cave) quand à marlin j' ai rechargé le Firmare et même remis la hotend d' origine, j' ai aussi essayé avec les valeurs: "#define TEMP_SENSOR_0 1", et "#define TEMP_SENSOR_0 5": toujours la même valeur à froid (164°) lorsque je débranche la sonde la valeur ne bouge pas (164°) et en mettant l' entrée en court-circuit la valeur monte à 206° J' ai quand même essayé de connecter la buse à la place du plateau: Tout fonctionne normalement, la buse monte jusqu'à 110° (réglages marlin ) sans souci
  5. Apparemment, la buse commence à chauffer lorsqu' elle dépasse la température de 164°. Peut-être qu' en demandant une température inférieure de 164° ex.: 210-164= 46° celle-ci va chauffer à 210°, non ?
  6. J'ai interverti les sondes: ça ne change rien même température affichée à l' allumage 164° (y.c. dans repetier) chauffe activée / temp demandée / buse chaude / température indiquée non / 0°C / non / 164 °c oui / 150°C / non / 164 °c oui / 180°C / oui / 180 °c oui / 200°C / oui / 198 °c : la température monte très lentement mais la buse commence à chauffer très fort et à "fumer" je pense qu' elle est bien au dessus des 198° indiqué.
  7. J' ai essayé également avec la tête (et thermistance) d' origine en remettant aussi "#define TEMP_SENSOR_0 1", et "#define TEMP_SENSOR_0 5" mais l'erreur est toujours là Comme l' a dit Pascal, j' ai bien peur que ce soit la Motherboard qui ai un problème au niveau de l' entrée de la thermistance
  8. Bonjour Pascal, j' ai essayé avec le "CR_10 Marlin_Stock": Idem la buse chauffe dès qu' elle dépasse les 164° puis aux alentours de 199 elle envoie une erreur: "error:heating failed, system stopped! heater_id: 0" C' est la carte d' origine la Melzi (s) CDLT
  9. Bonsoir à tous, possesseur d'une CR10 je l' ai upgradé avec marlin 1.1.8 puis changé la tête par une E3D v6 après quelques impressions sans problème particulier J' ai eu une erreur: "heating failed printer halted please reset" le LCD indique toujours une température (fixe) de 164° (au lieu de 0°) à froid. Impossible de faire un reset pour remettre à 0 La buse commence à chauffer, puis aux alentours de 199 elle envoie toujours une erreur: "error:heating failed, system stopped! heater_id: 0" j' ai changé la sonde(3 fois), le bloc de chauffe, vérifié les connections, rechargé marlin, etc.. Après maintes recherches sur les divers forums, marlin, etc.. impossible de trouver une solution quelqu' un aurait t'il une piste ? merci
