BRASSEUR
Tout ce qui a été posté par BRASSEUR
  1. Oui peut être Je la vend 250 euros
  2. Vend dagoma neva de moins de un an Manque boite d'origine, tuyau pour passer le filament et un fil de débranché au niveau du connecteur (voir photo). Buse et roue dentee neuve A prendre sur Guingamp (cotes d'Armor) et expédition possible Edit Netfast : Prix 250 €
  3. Le filament est peut être de mauvaise qualité. ..essai avec du chromatik..prevonise par dagoma!
  4. BRASSEUR
    Vos Dagoma Neva
    Non je voulais dire 220c° sinon je viens de boucher(quand je dis boucher c'est boucher), avec le pla chromatik transparent même a 220c°, j'ai donc tous démonté la buse, l'extrudeur... et la surprise beaucoup de pla un peu partout et surtout de couleur différente. je pense que cela vient du retrait automatique, il laisse un peu de pla a chaque fois dans les différents passage, il faudrait peut etre faire un nettoyage complet tout les 10 impressions? cependant cela ma permis de comprendre le mécanisme et les réglages(réglage de la vis tension extrudeur), depuis ma neva marche comme au premier jour....a voir j'ai oublié de vous dire j'ai utilisé de l’acétone, c'est vraiment efficace pour dissoudre le pla et aussi pour le nettoyage..attention aux autres parties plastique brasseur
  5. BRASSEUR
    Vos Dagoma Neva
    bonjour j'ai fait un essai en montant la température sur un chromatik transparent(beaucoup de pb avec), température a 120c°???. il y a beaucoup moins de claquement mais la buse fini par ce boucher et la piece est hs, sinon pas de problème en 0.1 pour moi. BRASSEUR
  6. BRASSEUR
    Vos Dagoma Neva
    Bonjour Pour le claquement je viens de faire un essai en mettant ma pièce un peu plus haut sur le logiciel tinkercad (pas a 0 mais un 1 par rapport a la grille de travail) Et la nickel plus de claquement et la pièce est propre....enfin Ma question maintenant est de savoir pourquoi certaines pièces doivent etre imprimées plus haute que d'autre... ? Cependant je trouve que la neva est vraiment facile pour un novice comme moi...reste a trouver un logiciel de modelisation fiable et pas trop lourd pour mon vieux pc Brasseur
  7. bonjour j'ai besoin de conseil, je suis novice et voila plusieurs pièces que je réalise(pas toujours avec succès), cependant voici la photo d'une pièce (support pour une autre pièce), et après 9 heures d'impression avec la neva dagoma, je vois beaucoup de défauts(plein de surfaces rugueuses sur le dessus et aucune sur le coté). j'imprime en coque(pièce vide) et a 110c°, paramètres cura by dagoma, si quelqu'un a une idée pour améliorer mon oeuvre.... merci d'avance brasseur
  8. salut merci pour ta réponse, mais j'ai eu directement les personnes de chez dagoma et cura ne gère pas encore la nouvelle neva.. bon je suis novice et j'ai encore beaucoup a apprendre avec cura by dagoma, donc un peu de patience brasseur
  9. BRASSEUR
    Vos Dagoma Neva
    Bonjour je suis moi aussi l'heureux propriétaire de la neva... pour le moment tous va bien, il est vrai quelle est facile a utiliser(surtout pour un novice comme moi), quelques décollages au début puis avec de la laque pour cheveux, plus de problème. moi j'utilise pour le moment cura by dagoma(simple aussi), je suis quand même étonné de voir la facilité avec la quelle elle imprime certaines pièces puis elle s’écroule sur d'autres...pour exemple je met en piece jointe une piece que je n'arrive pas a imprimer, elle pose la premiere couche puis monte de 2mm, et elle commence a faire des filaments en vrac? si quelqu'un a une explication je suis preneur. merci monster_pencilpot.stl
  10. bonjour a tous je nouveau et déjà des problèmes!!! je m'explique: j'ai une dagoma neva et j'utilise cura by dagoma, cependant je veux passer sur cura, pour plus de paramètres. Et la il faut choisir une machine ???? par bon sens j'ai choisis "delta bot" et bien impossible d'imprimer une seule pièce, l'imprimante ne démarre pas. si une âme charitable a une idée je suis preneur merci brasseur
  11. bonjour as tu essayé avec de la laque pour cheveux
  12. bonjour je suis brasseur nouveau sur le forum et aussi nouveau dans le monde de l'impression 3d. j'ai 37 ans et je suis l'heureux possesseur d'une neva de chez dagoma, mes premières impressions sont correctes(modèles simples)..... j'ai deja pleins de questions mais je vais faire le tour du forum avant.... voila voila
