nboric
Tout ce qui a été posté par nboric
  1. nboric
    geeetech i3 pro B
    Bonjour, Il faut valider les drivers A4988. Ceux sont les 5 puces derrières les branchement moteurs. Tu swap la puce d'extrudeur avec une autre. Avec ma Pro B j'ai eu 2 avec les problèmes. Cout 1€ pièce ...
  2. Bonjour, Est-ce que tu as bien suivi la procedure de la configuration ? Chapitre 6.3.9 du manuel, calibration de la première couche. Est-ce que tu arrive imprime fichier V2Calibration.gcode ? +A
  3. nboric
    Probleme ABS Prusa i3 Mk2
    Bonjour, Il y a plusieurs problèmes avec ta pièce : La temperature du lit est trop élevée. Le flow est très elevé et trop important ; la distance de la buse au lit est trop grande. On le voit bien parce que les lignes de traits sont trés écartées. Pour le reglages de la temperature, le reglage dans Slic3r correspond à Prusa ABS, le matériel vendu sur leur site. Les valeur ne sont pas logiques, parce que dans les spec filament il est marqué 230/250, 80/100. J' utilise ce filament et il marche parfaitement bien dans les limites citées. Dans ton ton cas, tu prends la valeur moyenne pour ton fournisseur. 220/260 donc, 240. Pour la temperature de lit, ceci depend de la taille de ton objet. Plus l'objet est grand, plus la temperature est elevée. C'est bien indiqué sur le site de Prusa3d. Pour moi, ton objet est petit, on voit bien que la temperature du lit soulève l'objet. Donc commence avec 90/85 Le flow, tu ne touches pas, c'est très délicat. On reste à 1,0 et si on bouge c'est +-5% max sinon le problème est ailleurs Pour l'infilll, un petit objet comme ça soit tu restes à 20-25% soit tu passes directement à 100%. Je te propose la methode suivante pour resoudre ton problème : 1) Reglages de axes Z Configuration -> Move Z Carraige to stopers. Suit les instructions. Chapitre 6.3.6 du manuel 2) Nettoie le surface avec un sopalin et alcool. Frotte bien. 3) Pour les reglages, ajoute un brim de 5 mm 3) Lance ton impression. Arrete après la premiere couche 4) Examine le résultat, les traits d'impresson devront etre solides. Si tu peux les separer descend ta buse de 50 microns. 5) Lance l'impression. Au moment que ça commence, utilise "LIve Z adjusment" pour descendre 0,050. Exemple si valeur - 0,800 -> 0,850. 6) Arrete à la moitie de la 2eme couche. 7) Examine le résultat. Les traits sont solides ? La deuxième couche adhère correctement ? La buse ne s'enfonce pas trop ? 8) On refait, cette fois-ci à la motie de la première couche tu descends encore de 25 microns. Arrete à la fin de la première couche. 9) Examine le resultat. Si tout est ok, tu ne devrais pas voir la difference. Si tu la vois, garde le dernier réglage. 10) Tu es pret. J'espere que ça va marcher. A+
  4. nboric
    Hello
    Bonjour, Je viens de participer aux discussions. Je trouve les sujets existants très interessants. J'utilise une Original Prusa I3 MK2S, j'ai aussi une Geeetech Pro B. A+
