Anycubic Kobra 3 Combo
Mioutwo
À propos de Mioutwo
  • Date de naissance 19/01/2000
    discoeasy 200
Récompenses de Mioutwo
Explorer
Explorer (4/14)
  1. BONJOUR, je vient d'acquérir une makerbase SGEN_L avec TMC2209 que je fait tourner sur une dagoma modifier, mais j'ai un problème avec le palpeur et marlin quoique je fasse sur pronterface avec la commande M119 il m'est impossible de faire trigger le palpeur ce qui est problématique pour la suite, pourtant quand je passe un objet métalique sous le palpeur il s'allume. merci, pour votre aide voici, le configuration.h et le configuration_adv.h
  2. oui @cmatec je métrise repetier mais saurez tu si il y aurait pas des exemple de config pour la discoeasy car j'ai trouver sur le forum pour la discovery en tout cas concernant les impréssion j'ai fait quelque test avec ultimaker cura toujours probleme ;'( demain le sav dagoma est de retour on vera ce qui vont me dire
  3. Oui sa je sais sur mes imprimantes chinoise je suis sur du repetier host mais sur la discoeasy je connais pas trop la machine pour bien configurer le trancheur vous aurez des profil a me passer exemple distance retract vitesse flow etc
  4. Oui je suis d'accord cest ce que je fait avec les imprimantes chinoise mais la j'utilise cura by dagoma qui est censé être fait pour que tout le monde utilise sans problèmes
  5. Bon bref apres une impréssion de 11 h toujour pas résolut jais régler offset de façon a avoir juste le plastique colle au plateau sa veut dire la qualité print dégeulasse mais au moin avec cette methode on aurait peut etres put eliminer certaine solution mais non moi je m'attendais que la piece se décolle ou autre mais rien juste buse qui ce bouche sans aucune raison
  6. Bon bref problème résolu sa claque a peut près très rarement genre 3-4 fois dans une impression de 4 h par contre concernant la face avant déformée je sais que sa vient de la tension des courroie mais y a il une solution pour ce problèmes
  7. Mais comment sa se fait quand j'ai monter mon imprimantes dagoma disait de coupe le ptfe a 45 °
  8. Concernant les fil cet après midi je les ait coupé la ou ils était abîmé ressouder puis passer avec de la gaine rétractable Ensuite concernant offset trop bas c'est logique par contre je suis habitué a faire de très bon offset mes collègues du lycée m'appelle le roi de offset mais ce que je comprend pas je lève la buse du plateaux environ 10 cm jactive extrudeue sa claque quand même . Du coup je penche plus pour le plateau pas plat
  9. @cmatecla température et les câble n'ont rien a voir a mon humble avis là-dedans car d'après tout mes test et une impression avec pronterface sur un cube de test aucune chute de température tout le long de impression
  10. @Tircown Aucun changement
  11. cest juste le tissus de protection un peut abimé il marche tres et sa importe peut
  12. je fait mes reglage offset et je te dit sa
  13. j'ai vérifier ma roue cranté de extrudeur elle est réster dans le meme état que le jour ou je les recu
