seb51
    CTC PRUSA I3 PRO B - CREALITY ENDER 3
Récompenses de seb51
Contributor
Contributor (5/14)
  1. De retour , j'ai effectué une tentative de modification du marlin sur une version 1.1.6 en ajoutant une ligne supplémentaire , pour dire que le BL touch fonctionne sur le PIN 27 , a cette suite j'ai pu obtenir le fonctionnement du BL touch, qui n'est en fait qu'un 3D touch clone donc version chine qui visiblement ne fonctionne pas avec les firmware prévu pour le BL touch créality officiel , a cette suite nouveau problème mon écran n'affiche plus correctement sur certain firmware , je pense qu'il passe au flashage mais serais trop volumineux ce qui causerais des problèmes d'affichage d'écran ,a confirmer ? et oui je n'ai pas la meilleure version de CM , la 1.1.4 qui semble la pire a flasher et a faire fonctionné un 3D touch version clone , il me faudrait donc récupérer un firmware fonctionnel pour CM 1.1.4 avec fonctionnement et ligne de code marlin pour 3D touch, aussi j'ai pu voir que certains arriverai a modifié des marlin , peux être que quelqu'un pourrais me codé un marlin suivant mes besoin ? il me faudrais donc un fonctionnement du 3D touch , une version en anglais et un nivellement sur au moins 9 points du plateau et bien-sur sans le problème d'affichage d'écran.une version en fichier HEX car je ne peux pas utilisé un fichier BIN prévu pour les CM plus récentes.en conclusion le firmware qui est actuellement dans mon imprimante fait bien fonctionner le 3D touch mais il reste le problème de l'écran.
  2. salut , plusieurs firmware d'éssayé donc des 1.1.6 bl touch qui sont normalement prévu pour faire fonctionné un bl touch ,version HEX car je ne peux utilisé des fichiers BIN visiblement pour ender 3 avec carte mère plus récentes , j'ai bien suivi , repérer et revérifié le cablage , 5V +GND sur VCC et GND du port ISP de la carte mère , SIGNAL sur pin 27 de la nappe écran , vu que je n'ai pas d'adaptateur fournis c'est branché en direct mais cela reviens au même , ensuite rouge et noir Z et GND du Z stop directement a la place du connecteur de Z stop d'origine sur la carte mère, lors de la demande sur l'écran de l'auto home la tête se déplace au centre du plateau la touche monte et descend , la tête descend pour venir palper le plateau mais la tête ne s’arrête pas quand la touche est en contact avec la plateau. il y aurais une histoire qu'il faudrait enlevé le condensateur C7 sur la CM 1.1.4 mais qui ne serais plus a faire avec les version firmware pour BL touche en V3 , a confirmer ? peux être que le problème viendrais de ça ou bien le capteur serais défectueux ? nouvel essais avec le contacteur poussoir du Z stop d'origine , la tête remonte bien a chaque impulsion , donc c'est au niveau du BL touch qui ne prend pas en compte la touche de l'aiguille (contact plateau ) BL touch défectueux ?
  3. bon j'ai enfin réussi a flasher la carte mère , maintenant que l'imprimante refonctionne j'ai un autre problème , le capteur ne répond pas lorsque la tige arrive en buté sur le plateau et la buse ne s’arrête pas en butée et écrase le plateau , je signale que c'est un 3D touch donc un clone (chine) de la version officiel, si quelqu’un aurais une solution a ce problème ? merci a tous .
  4. bonsoir , bon après la tentative de flashage de mon ender 3, j’obtiens un écran bleu avec une erreur : flash vérify error at:0h donc le flashage a raté et l'imprimante ne répond plus.
  5. Bonjour à tous. Je recherche la bonne méthode pour le montage d'un BL touch (clone de chine) sur mon ENDER 3. ma carte mère est une V1.1.4 donc 8bits , aussi j'ai déja un programmateur USB ISP et si j'ai bien compris il y aurais des branchements miso , mosi , etc... a faire pour flasher le bootloader? ensuite quel firmware utilisé pour ma carte mère et faire fonctionner ce BL TOUCH ? aussi je n'ai pas adaptateur qui se branche sur la nappe de l'écran donc je vais devoir branché directement sur la nappe pour le + , GND et signal. voila donc je fait appel a vous pour toutes les infos et pouvoir faire la manip correctement. Merci à tous.
  6. bonsoir à tous. j'ai un nouveau problème qui surviens sur mes print , une ligne irrégulière a l’arrière de l'objet et surtout dans les formes arrondies. avez-vous une idée du problème ? merci
  7. ok merci
  8. ok donc en supposant que mon débit est maintenant bon , comment je doit procéder cette fois pour les réglages X,Y,Z sur mon ender 3 ?
  9. merci , pour les vidéos de tamtam j'en ai déja vu quelques une , je vais revérifié tout de même le débit dans cura mais de devoir recalibré les autres axe cela reviens a refaire des réglages supplémentaires alors que je veux évité cette fois ci de devoir encore passé du temps dans les réglages comme auparavant avec ma ctc prusa I3 ou malgré divers réglages et modifications je n'arrivais pas a obtenir un bon résultats de print .malgré ce problème j'obtiens déja de suite un meilleur rendu du print avec la ender 3 que ma ctc prusa I3 et avec moins de modifications. as tu un méthode pour vérifié si le débit est bon dans cura ?
  10. avec cette méthode :
  11. bonjour a tous. Nouveau possesseur d'une ender 3 , j'ai effectuer un réglage du débit de l'extrudeur ainsi que du plateau , je lance un print de test et j’obtiens un résultat parfait de la première couche , a cette suite j'imprime un fichier pour un petit tiroir a mettre sur la machine et je me rend compte qu'il y as des boursouflures qui apparaisse a certains endroits des la première couche et aux couches supérieurs a plat , je refait un print de test et cette fois les boursoufflures apparaisse toujours, j'ai baissé un peux la température du plateau de 60 a 55 degrés mais toujours pareil , je soupçonne un problème du filament , humidité ou défauts , bulles d'air ect... ? je commence a pas mal me débrouillé concernant les réglages mais je n'ai pas assez d'expérience pour résoudre ce problème donc avis aux experts des réglages . merci a tous.
  12. seb51
    problemes de steps ctc prusa I3
    C'est bon , j'ai passer toute une nuit sur ma CTC a bidouiller le marlin et j'ai enfin trouver pour que cela sauvegarde les paramètres , c’était la ligne : #define EEPROM_SETTINGS // Enable for M500 and M501 commands , qui n'étais pas activé et je l'avais réinsérer mais pas au bon endroit , j'ai également trouvé un tuto pour le calcul de mes moteurs et maintenant j'arrive a avoir plus ou moins les bonnes dimensions pour mes pièces ,mais je doit encore faire plusieurs essais . j'envisage a la suite de mettre des TL-smoother pour améliorer le print . Merci à toi !!!
  13. salut à tous. voila j'ai finalement pu faire la mise a jour du marlin de ma printer .je ne sait pas quelle est la différence finalement car visiblement aucunes modifications sur les steps moteurs. j'ai tout de même aussi réussi a pouvoir calculer les steps pour l'extruder, par contre sous Repetier dans configuration EEPROM du firmware j'arrive pas a sauvegarder les paramètres des steps , quand j'étais la machine et que je la rallume les valeurs revienne au départ , avez-vous une solution ou faut il faire la modif dans le marlin puis de le ré-injecter dans la machine ? aussi avez-vous aussi un tuto pour le calcul des steps pour les axes X,Y,Z ? Merci
  14. aurais tu des infos pour cette modification du firmware ? merci.
