ranxgerom
    Tevo 3D Tarantula - Large Bed
Récompenses de ranxgerom
  1. Bon, problème résolu! Autant que ça serve, je poste ici le résultat de mes recherches et manip, succinctement. Il s'agissait en fait du endstop de mon axe Z qui était défectueux, une des soudures était mal fichues. Une fois resoudé, j'ai flashé mon Marlin et pu paramétrer les différents "home". cette video m'a beaucoup aidé: Premier print effectué dans la foulée! Pas déçu mais quelques réglages sont à effectuer.
  2. ranxgerom
    Marlin probleme axe Z home
    Bonjour, je suis en difficulté ( casse du support du moteur de l'axe Z à cause d'un mauvais réglage) et je pense que mon problème n'est pas loin de celui exposé ici. Je pige vaguement de quoi il peut s'agir mais comme je débute ( mais je pars de loin, hein) je ne suis pas familier de ce qu'il faut faire pour mettre les bonnes informations à la bonne place (comprendre je suis un noob en réglages et je ne sais même pas dans quoi je dois les modifier et comment) pour que les "home" de mes axes ( notamment le Z) de ma tevo tarantula soient réglés. Je me permets de poster mon problème ici ( lien de mon post: ) D'avance merci de m'aider à repousser mes limites
  3. Bonjour, ( vous me pardonnerez, je n'ai pas encore l'habitude des termes à employer ) ayant fini de monter ma Tevo tarantula, je me suis naturellement lancé dans la première impression de test après un reglage du hobed, des switchs de fin de courses, etc. Les moteurs fonctionnent, bien, l'extrudeur chauffe et le hotbed aussi...L'imprimante est reconnue après quelques recherches sur le forum, et je suis passé par Repetier ( Cura n'a pas voulu se lancer pour un problème de .dll que je n'arrive pas à résoudre) pour tenter d'imprimer un petit jeton ( d'ailleurs Cura ou Slic3r n'ont pas fonctionné dans Repetier, j'ai du installer slic3r à part et récupérer le G-code sous forme de fichier .STL pour le mettre dans Repetier...). Je pense avoir bien paramétré mon imprimante dans Repetier mais... Là où ça s'est gâté, c'est au lancement de l'impression. Le moteur de l'axe Z, sans que je puisse encore découvrir la raison, s'est mis en marche pour ne plus s'arréter et le résultat s'est soldé par la casse du support acrylique du moteur après une belle torsion vers le haut. En gros, la vis a fini par pousser le moteur vers le haut puisque l'axe Z touchait le hotbed. J'ai recollé le support histoire de maintenir le moteur en place, ça tourne mais ce n'est plus aussi solide et au prochain pépin, ca ne tiendra pas (cf photo). J'ai tenté de regarder dans les paramètres de l'imprimante grâce au boitier de contrôle mais je ne repère rien à ce niveau là. Les données pour l'axe Z ne me semblent pas bizarres...J'ai compris qu'il fallait certainement installer arduino IDE (fait) pour aller voir dans Marlin et re-paramétrer le homing pour les axes mais je vous avouerai que j'ai bien été refroidi par la casse du support: j'ai pas envie de re-péter quelque chose sachant qu'il y a des chances que ça m'empêche de m'y mettre pendant un moment avant d'avoir pu réparer...Je suis vraiment frileux. Après avoir cherché, voici ce que j'ai sur ma tarantula : https://www.biqu.equipment/collections/lcd/products/1-pcs-lcd-display-3d-printer-reprap-smart-controller-reprap-ramps-1-4-2004-lcd et https://www.biqu.equipment/collections/control-board/products/new-arrival-motherboard-transparent-clear-shell-control-board-acrylic-case-box-for-biqu-base-v1-0-3d-printer-part et voilà ce que me dit Arduino IDE quand je récupère les infos de la carte: BN: Carte inconnue VID: 0403 PID: 6001 SN: Envoyez un croquis pour l'obtenir Quelqu'un pourrait-il me guider ou me filer des infos pour comprendre et résoudre ce problème d'axe Z qui descend jusque plus bas que mon heatbed, svp? Merci!
  4. Alors je ne sais pas s'ils en tiennent compte, mais j'ai pris l'option "large print area", donc 20x20x28 cm. Si je comprends bien, j'ai plutôt intérêt à mettre un mosfet...
  5. Bonjour, je suis tout nouveau dans le monde de l'impression 3D ( à vrai dire, je ne suis même pas encore né , je n'ai fait que passer la commande d'une tarantula avant hier...). Je parcoure le net pour faire connaissance avec ce qui touche à la tarantula. Je tombe donc sur ce sujet et je me demandais si vous pouviez me conseiller une video ou une autre ainsi qu'un lien vers plusieurs Mosfet afin que j'en installe un en montant mon imprimante, histoire de gagner un peu de temps. D'ailleurs, est-il nécessaire d'en mettre un sur ce modèle ( j'ignore si les infos données par Mysterick plus haut s'appliquent au modèle que j'ai commandé)? https://www.aliexpress.com/item/2016-Newest-TEVO-Tarantula-I3-Aluminium-Extrusion-3D-Printer-kit-printer-3d-printing-2-Rolls-Filament/32754042895.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.8TJ55t D'avance merci. Et si d'aventure vous vous sentez l'envie de me donner une ref pour un ventilateur pour ce fanduct https://www.thingiverse.com/thing:2175956, je vous en serais bien reconnaissant ;).
  6. Merci. La TEVO tarantula semble effectivement plus stable. Parmi les options proposées, il y a différentes combinaisons, j'ai donc choisi l'auto levelling et un plateau plus large.
  7. Quelqu'un peut me dire ce qu'il pense de ces 2 offres? Merci. ou celle-ci
  8. Bonjour, Je rejoins ce forum car j'ai décidé de passer à la phase achat d'une imprimante 3D. Moi qui me disais que le plus dur serait le montage d'une imprimante en DIY ( ce vers quoi je me dirige), j'ai découvert que la partie "choix" n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Donc en gros, je recherche une imprimante avec les critères suivants: budget de 180€ niveau débutant en électronique, niveau avancé en bricolage, modéré en informatique. L'utilisation serait essentiellement pour du loisir et un peu de bricolage ( impression de gadgets pratiques et réparation de pièces cassées, accessoirement). J'ai pas vraiment d'autres critères pour une imprimante 3D que l'évolutivité (et l'auto-levelling qui économise quelques minutes). Mon budget étant assez serré au départ, je sais que j'améliorerai l'imprimante peu à peu. Après avoir regardé ce qui se fait, je m'intéresse à l'Anet A8 et à l'A6 pour le côté plus rigide de la structure (mais a priori pas d'auto-levelling sur ce modèle), guidé essentiellement par le coût d'achat. J'ai trouvé quelques vendeur sur Ali....ress qui expédient depuis l'Allemagne ( j'espère que je passerai à côté des frais de douane). J'ai zieuté sur la Tarantula et l'Anycubic mais ça demande plus d'investissement...A voir si VRAIMENT y'a une plus-value pour moi. Merci à ceux qui m'apporteront leurs conseils
  9. ranxgerom
    encore un!
    Bonjour à tous, je m'intéresse de plus près à l'achat d'une imprimante 3D et c'est naturellement que j'ai découvert ce forum et je dois dire qu'après avoir parcouru quelques fils, mon envie de passer au concret s'en est vu grandement renforcée. Courte présentation de rigueur donc, avant de poster une demande: bricoleur, joueur, curieux...On pourra dire que ces trois qualificatifs font un candidat parfait pour se lancer dans l'impression 3D loisir. J'ai un niveau très basique en électronique ( je reconnais le + et le - sur une pile ) mais je suis curieux et j'aime comprendre. Ca me sauve la plupart du temps. Je suis plutôt bon bricoleur, adroit et inventif. Par contre, je suis pas du genre à me prendre trop la tête. ( dans la vie et devant un problème). Voilà. Allez, je vais poster ma première question qui sera celle du choix de l'imprimante. Merci de m'avoir lu!
