nicolas65
3 abonnés
Contact
    hautes pyrénées
    CR-10
Récompenses de nicolas65
Proficient
Proficient (10/14)
  • Posting Machine Rare
  1. nicolas65
    CR-10 de nicolas65
    Coucou Merci
  2. nicolas65
    CR-10 de nicolas65
    ca souffle fort :)))) a 25% je peux dormir avec sans l'entendre
  3. nicolas65
    CR-10 de nicolas65
    salut non j'ai continué ca me fait chaud au coeur de voir que ca vous fait plaisir de me revoir https://www.amazon.fr/gp/product/B07XC29MZC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1 la j'imprime des limaces je vais faire une video les moteurs s'entendent plus
  4. nicolas65
    CR-10 de nicolas65
    Oui top hemera le noir machine 3d y passe sans se boucher et tout pas mal du tout comme tête et le changement carte mère par carte silencieuse top ca je peux imprimer a 400% de la vitesse et à 100% inaudible vu que je l ai a côté du lit c'est plutôt pratique
  5. nicolas65
    CR-10 de nicolas65
    coucou petites nouvelles, montage hemera et dessin support avec ventillation et buse visible, le soufflage est trés haut par rapport a la surface d’impression j'ai fais exprès, Egalement je l'ai fais détachable car je pense que dans un futur proche il faudra pour imprimer des couches avec des trajectoires 3 axes , il faudra de la place pour éviter d'entrer en collision avec la piece
  6. aucune j'ai testé plusieurs valeurs de façon à ce que le ventilo ralentisse un peu quand il est à 100% , ca depend du ventilo aussi, le but étant de ne pas etre trop élevé sinon même à 100% le ventilo serra ralenti, et pas asser elle ne sert à rien la résistance va limiter le courant et donc la charge du condo, tu remarquera que si par exemple du regle 30% de vitesse, si tu branche le condo le ventilo va accelerer, car lorsque le courant passe par impulsion avec le condo , il va passer vachement plus de courant à chaque impulsion pour charger le condo qui se déchargera entre les impulsions le pwm permet de en quelque sorte doser le courant, avec le condo ca surdose ! la résistance va limiter cela
  7. à ne pas faire chauffer un composant sur la carte de la cr-10 et aussi pour éviter que le ventilo soit à fond dés 10% de réglé à cause du condensateur, en gros je limite le courant de charge du condensateur avec la résistance
  8. en pour l'utiliser en aspiration il faut que le bloc de chauffe soit trés bien isolé, aprés j'ai fais des videos qui montrent qu'en soufflant ca souffle sur le plateau alors qu'en aspiration avec le redresseur, non, aprés au niveau de l'échange en lui même sur la tete il serra meilleur en aspiration mais vu la puissance dissipée sur le dissipateur c'est tout à fait négligeable
  9. je pense qu'un ventilo de 69 est mieux pour plein de raisons
  10. coucou pour le sifflement, c'est la fréquence de découpage de la variation pwm de la cr10, cette fréquence peut techniquement etre réglée dans l'inaudible genre 12khz mais je ne saurais pas le faire sur cette carte, je me refuse à flasher la mienne, les fabricants utilisent une fréquence dans les 4-8khz car c'est l'ideal, non pas pour le bruit mais pour l’efficacité de la variation de vitesse, ca limite la chauffe et permet une variation bien proportionnelle de 0 à 100% , plus on montre la fréquence et plus le moteur ne fonctionnera que sur la fin du réglage et ne tournera pas sur le debut du reglage et inversement si la fréquence serait plus basse mettre un condensateur, seulement va faire chauffer un composant de la carte de la cr10 et va trés largement impacter la variation c'est à dire que par exemple au lieu d'avoir de 0 à 100% de vitesse de 0 à 255 ca va fonctionner, par exemple entre 0 à 35 pour avoir de 0 à 100% la résistance permet de réduire ce point négatif, pour cela que j'ai fais avec un condo et une résistance, mais ca limite un poil la vitesse max du ventilo sinon je ne suis toujours pas convaincu par ce proutfan
  11. nicolas65
    CR-10 de nicolas65
    aprés mon profil est adapté à mon imprimante et le filament que j'utilise, pour le profil ABS je ne l'ai utilisé qu'une seule fois car lorsque j'imprimais des pieces en abs il ya des mois, j'avais perdu mon profil du coup la derniere fois j 'ai du faire quelque chose en abs et donc j'ai faisu n profil vite fait par contre un des changements de mon profil pour ma cr 10 vers ta cr-10 est certainement les vitesses de ventilation à mettre à 100% car le mien à 100% c'est un reacteur d'avion enfin ce genre de changements .... sinon non ca va pas super
  12. nicolas65
    CR-10 de nicolas65
    non
  13. nicolas65
    CR-10 de nicolas65
    c'est beaucoup mieux, l'ancien visait juste totalement à coté voici le mien, je peux l'enfoncer dans l'eau sans que la buse ne touche l'eau
  14. quelques watts, tout à fait négligeable
  15. ca facilite grandement l’impression aussi les buses détachables le flux d'air sur la buse c'est de l'ordre de quelques Watts, la régulation augmente la puissance de chauffe derrière donc je ne pense pas que l'ont puisse se fier à cela je n'ai pas trés envie de tester, le mien me conviens, aprés à partir d'un bon refroidissement comme avec un fang et un ventilo en 50, je ne crois pas que la différence soit énorme
