Acheter Bambu Lab A1
stixy
    Anet A8, Tevo Tornado
Récompenses de stixy
  • Reacting Well Rare
  1. Les drivers on du avoir un coup de chaud sans rad comme sa et au prix d'un driver avec dissipateur qui est presque le même qu'un dissipateur seul. Un Marlin plus récent c'est une meilleur impression non ou je me fait des idées. Tu a un plateau a me recommander ? Merci
  2. Bonjours, La Anet A8 que j'ai depuis 2017 est maintenant trop petit pour les prints que je voudrais faire. Je me suis donc tourner vers une Tevo Tornado acheter d'occasion dans le coins il y a quelque mois. ( Bonne achat ou pas tel est la question ) Elle est en vente suite a une inondation de plastique. Il y a pas mal de câble coupé/raccordé. La conf modifié qui est installé : -MKS Gen_L V1.0 avec Marlin 1.1.9 -Drivers : 2208 V1 -BL Touch officiel -Ventilateur d'origine remplacer par un 12v dans la "boite" avec une barre de led sur le chassie le tous alimenté par un transfo de pc portable externe -Ultrabase "posé" sur le Bed ( il me semble bien usée et c'est pas vraiment propre ) -Extrudeur en alu no name. J'ai effectué un nettoyage complet buse/bloque de chauffe, bed et tenté l'impression après réglage, mais je me retrouve avec une moitié de pièce. Edit : une fois sur 2 j'ai une erreur de chauffe E1 Faut il faire la maj sur la dernière version de Marlin ? Changer les drivers par des 2209 v3 ? Changer le ultrabase ? Par un plateau magnétique souple. J'aurais bien supprimer le boitier et intégré l'électronique sous l'imprimante ( je manque de place ) avec un octopî. Merci
  3. Bonjour a vous, après 1 ans d'absence me revoilà. pour faire le LV-up de mon Anet A8. ( de base a 100% offi ) Le problème je suis perdu. Alors oui il y a plein de topic planqué partout, avec plein de truck et tous.Mais j'ai pas trouvé de topique qui regroupe les différents upgrade, custom possible ! Et pas vraiment de retour non plus. Quel sont les choix qui s'offre a moi ? Quel son les meilleur chose finalement ? Car j'ai l'impression finalement que une fois fini de magouiller c'est plus une A8 mais une imprimante custom. Structure : elle est vraiment si mauvaise que sa ? Il y a besoin de tous c'est renforcement structurel ? Il serais pas mieux de passer sur un Chassie aluminium ? Le bed, plateau : actuellement j'ai toujours la plaque d'alu avec le scotch fourni par le vendeur et oui il commence a faire la gueule ! Qu'est-ce que je peu faire ? - le monté sur le coté gauche , pour une chaîne a câble mais sa c'est esthétique. - une plaque de verre avec revêtement ? une vitre sablé ? - Pour la sécurité que faire ? ( mosfet, branchement ect ? ) - auto-calibrage ? mais avec quoi comment ? Le firmware et la CM : j'ai donc celui de base avec la carte de base. -Déjà faut il passé sur un octopie ? ou autre - quel firmware et a leur actuelle encore développé ? Bref plein de truck quoi d’ailleurs j'en est oublié ..... Ha merci aux personnes qui me répondrons hein ! j'accepte aussi les liens de tuto !
  4. stixy
    Configuration avant impression
    Sur les petite pièces aucun problème , mais plutôt sur les grosse.Je vais voir pour la plaque en ver 3 milimetre max je crois. Par contre dans Cura c'est ou que l'on peu régler le % d’épaisseur des support ? ( Pour utiliser moins de plastique et le rendre plus facilement détachable ? ) Merci
  5. stixy
    Effectivement, je comprend pas pourquoi il c'est mis en 3mm alors que j'ai crée un profile en 1.75mm. Problème résolu. Merci, il existe une astuce pour décoller sa pièce du plateau ? j'utilise du scotch de peintre, sa accroche très bien, trop bien presque impossible de décoller les pièces imprimé. Merci
  6. stixy
    j’avoue que je laisse cura, gérer en grande partie. Voici les paramètres.J'utilise le pla chinois fourni avec l'imprimante. Pour le firmware, le G-code j'ai rien touché du tous. Merci
  7. stixy
    J'ai essai de faire en sorte que la buse ne soit pas directement sous le flux d'air. Mais j'ai ceux résultat la. Manque de matière, du coup très cassant.
  8. stixy
    OK merci , vu que je ne peu pas vraiment le décaler je vais imprimer une autre buse.
  9. stixy
    Voila mon 1er print, qu'elle réglage doit peaufiner pour éviter c'est vide de matière ? Merci
  10. Du coup tu l'a testé ? De mon coté je viens de recevoir, mon imprimante.
  11. Bonjour Je viens de finir de monter mon imprimante 3D Anet A8. J'ai vérifier l’alimentation, les moteur tous est ok. J'ai réglet le plateau avec la feuille de papier. Par contre impossible de faire commencer la tête pile sur le bord du lit. Elle est légèrement dans le vide. Mais il y a quoi d'autre a régler ? Quelle est la check liste a faire ? Pour l'extrudeur; la visse sur le dessus sert a quoi exactement ? ( a l'endroit ou on appui pour enlever et mettre le filament). Faut t'il régler la tête de l’extrudeur ? Merci
  12. Bonjour Je viens de finir de monter mon imprimante 3D Anet A8. J'ai vérifier l’alimentation, les moteur tous est ok. J'ai réglet le plateau avec la feuille de papier. Par contre impossible de faire commencer la tête pile sur le bord du lit. Elle est légèrement dans le vide. Mais il y a quoi d'autre a régler ? Pour l'extrudeur; la visse sur le dessus sert a quoi exactement ? ( a l'endroit ou on appui pour enlever et mettre le filament). Faut t'il régler la tête de l’extrudeur ? Merci
  13. Effectivement il n'y a pas d’étain sur cette piste, mais la continuité na pas besoin de cette couche d’étain.( Les pistes sont en cuivre). A tu changé le fusible ? Si tu ne veux pas dessouder, ou que tu ne c'est pas faire, tu peu le shunter. ! /|\ Attention cela est dangereux, un fusible c'est une sécurité qui permet de coupé le circuit en cas de tension trop élevé.Pour cela un peu de papier aluminium suffit. C'est une solution temporaire pour tester l'alimentation.
  14. Hi, D’après l'auteur il en a fait un autre plus performant : https://www.thingiverse.com/thing:2133328 Quelqu’un la testé ? ( j'ai pas encore reçu mon imprimante ...) Merci
  15. stixy
    Petit Newbie
    Tous a fait, sur le net plusieurs personne conseil de la changer par une plus grosse ou une de pc. C'est prévu ! Merci
