MaitreMechant
À propos de MaitreMechant
  • Date de naissance 22 Novembre
    Bretagne
    K8400 Vertex
Récompenses de MaitreMechant
  1. Non pas d'auto level ! ( j’avoue que c'est un peu chiant a faire a la mano..) et niveau rigidité je flippais un peu au début du montage, je me disais qu'il y allais avoir du jeu partout, mais une fois terminé je l'ai soulevé et le tout était bien rigide. sinon le coup du marteau c'est expliqué ici -> http://www.k8xxx-3dprinters.crimed.be/w/index.php/XY-Carriage_Alignment/fr jamais j'aurai pensé faire un truc pareille sans ça ! J'ai réussi a print le logo Vertex, il y a encore quelques défauts mais je trouve ça déjà énorme , malheureusement sur un autre print plus grand, j'ai entendu un léger "claquement" au bout d'1h d'impression et tout c'est décalé sur un axe (X je crois..) par la suite .. du coup c'est repartie pour un peu de réglage.. J'ai lu que mon problème pourrais venir des Drivers -> http://www.k8xxx-3dprinters.crimed.be/w/index.php/Adjusting_the_stepper_drivers/fr cette manip me fait un peu peur ^^ , j'ai le multimètre, mais es-ce vraiment une étape importante ? Et je me demande si j'extrude suffisamment de matière aussi, on vois sur la photo le trou en haut a gauche pour le porte clé, il est pas beau
  2. hey, j'ai eu un problème similaire suite a mise a jour de firmware, (je ne pouvais plus changer de menu dans l'afficheur de l'imprimante, tout buggé quoi..) J'ai simplement pris une version antérieur de arduino (la 1.0.6) et plus aucune Erreur/Warning à la compilation, ni au téléversement.
  3. oh ! génial ! je vais regarder ça alors ! j'avais déjà pris une de ces table pour mettre le printer dessus, mais des la première impression je la trouvais un peu instable, du coup je me suis dit que j’allais en mettre une autre dessus! (et la double idée ) "Meh go faire un caisson isolé!" et la je vois que c'est déjà fait ! Merci du coup ! pas besoin de me poser trop de question sur la conception
  4. Woah! super setup ! le meuble pour l'imprimante, il serait pas fait avec les tables basse ikéa ?! J'ai eu cette idée hier soir pour la mienne !
  5. J'ai donc réussi résoudre mon problème d'axes avec un marteau et après encore pas mal d'heures... Enfin! elle s'allume ! et je peux jouer manuellement sur les 3 axes via l’écran LCD Phase montage = Terminé plus que le firmware les softs et pleins de réglages
  6. J'ai bien avancé dans le montage mais je pense avoir un problème ! (help! si il y en a qui on déjà monté ce printer ) la tête d'impression ne glisse pas très bien (elle "broute" et c'est plus accentué près les bords), j'ai alors démonté toutes les poulies et les courroies, mais sans gain sur ce "glissement". Je persiste a me dire que si ça glisse pas bien de base je doute que les moteurs puisse fonctionner de manière fluide. C'est pourquoi j'ai réajusté tout les fixation extérieur afin de m'assurer qu'il n'y ai aucun jeu entre les parois du caisson. c'est mieux mais je sent encore de sérieux blocage. J'ai aussi revérifié la distance entre les supports des deux tiges de la tête (comme il est préconisé dans la doc..), sans résultat. Je vais tenter de faire imprimer une pièce facilitant cette étape du montage (https://www.thingiverse.com/thing:606083) Je ne vois pas quoi faire d'autre en attendant ... du coup Wait & See..
  7. Bonjours ! voici la bête ! j'ai commencé le caisson et j'en ai eu pour 3h30 rien que pour ça ! la doc est super précise en plus, j'ai juste hâte de la voir fonctionner et merci @gisclace pour le move
  8. Du coup ! J'ai fait mon choix et j'ai reçu hier ma K8400 Vertex ! Je vous remercie tous pour ces précieux conseils, et je viens en demander un dernier... Faut-il (et si oui, comment ?) que je clôture ce sujet ? Sinon j'ai commencé a monté le caisson hier, et c'est juste génial j'ai encore rien fait mais je m'éclate comme un fou ! En plus les vis on déjà du frein filet dessus ! Au top cette k8400 !
  9. @Printer Ce que je voulais dire sur Sketchup, c'est qu'il possède une bibliothèque de modèle 3D en tout genre, avec par exemple des composant informatique (exemple avec Arduino: on imprime pas le arduino lui-même mais plutôt ses accessoires/coques, donc pas sûr que les modèles 3D de arduino soient sur thingiverse... ), l’intérêt est de pouvoir travailler sur un modèle 3D déjà aux bonnes dimensions pour concevoir une coque facilement. Après tu peux aussi télécharger une coque sur thingiverse (elle aussi au bonne dimension) et la retravailler.. tout ça juste pour évité de sortir une règle pour prendre des dimensions.. Je trouve Sketchup plus orienté modélisation "hard surface" ( genre voitures, machines, pièce mécanique.. tout ce qui est "carré"...) mais il peut aussi gérer la modélisation organique ( humain, animaux, plantes.. tout ce qui est plus "rond" ou issu du vivant...) c'est 2 types de modélisation diffère dans la manière de travailler et surtout les outils utilisé. @Printer Du coup si, avec Sketchup tu peux gérer les 2 pièces que tu a envoyé. Après tout dépend des besoins ! Blender en fait certainement plus, mais perso je trouve Sketchup plus rapide & simple pour beaucoup de travaux. Après les gouts et les couleurs..
  10. Pour avoir modélise sur 3dsmax, Blender et Sketchup, j'ai pu voir différents styles de workflow. Et Sketchup me semble être le plus accessible pour démarrer ! l'interface est claire et simple (pas 15000 boutons dans tout les sens ref. 3dsmax) je le trouve parfais pour créer des pièces a bonne échelle rapidement. et il est dispo gratuitement sur mac ! hop au boulot en plus il dispose d'une bibliothèque assez bien fournis d'objet téléchargeable gratuitement. Par exemple pour modélise un boitier de composant a imprimer pour un projet, on peut télécharger des models 3D de carte harduino, rapsberry, panneau led... (et plein d'autres) directement dans ton espace de travail pour modéliser un boitier autour avec direct les bonnes dimensions !
  11. Bon a savoir ça ! on est d'accord que ça permet quand même de les démonter sans tout péter ?
  12. MaitreMechant
    A quoi tu joues ?
    oulaaahh oui les enfants tout ça hum .. on verra ça le siècle prochain
  13. beh enfaîte la prusa i3 mega est déjà quasiment monté ?! Dommage.. j'ai grave envie de me confronter a cette épreuve ! du coup je vais économiser encore un peu pour la gamme au dessus.. dans ma tête ça ce joue Prusa MK2s VS k8400 Vertex la vertex est un peu moins cher et je l'ai souvent vu comparé à la Ultimaker² qui vaux 3-4 fois son prix et la niveau montage je suis servi ! ahh je sens que mes recherches se précisent
  14. MaitreMechant
    A quoi tu joues ?
    Ahah je viens de finir mes dernières vacance d'étudiant insouciant a jouer Vu que je viens de commencé un boulot, je pense que oui ! bientôt ! je vais avoir un problème de temps ! mais chuuut ! et j'ai toujours pas commandé mon printer aussi !
  15. MaitreMechant
    A quoi tu joues ?
    Bon moi je joue bcp! Joue sur : PCMR , HTC Vive A quoi : Playerunknown's Battlegrounds, Eve Online, StarCitizen (lol), Fortnite, CSGO, GTAV, Overwatch, Smite, Rust, ShootMania, Kerbal Space Program ... ça c'est ce que je joue assez souvent sinon je pourrais continuer longtemps j'ai tellement de jeux qui prennent la poussière virtuel ! Et en VR: Rec Room, SuperHot, et plein d'autre petit jeu/expérience.. donc si il y en a chaud pour un PUBG !? beh Go!
