fabienst
Tout ce qui a été posté par fabienst
  1. Si tu as gardé un ancien fichier gcode qui fonctionnait auparavant, essaye de le lancer en impression, et par élimination si ça ne fonctionne pas tu sauras que le problème ne viens pas du coté logiciel mais de ton imprimante 3D ou inversement...
  2. fabienst
    prob buse anet a8
    De rien, bonne continuation
  3. Exact Juste l'affichage sur la porte, le reste de l'électronique et la bobine est dans un compartiment séparé et ventilé vers l'extérieur. Le compartiment principal aéré également par un extracteur à vitesse variable. Pour l'instant je n'ai mis aucun filtre mais l'installation est au sous-sol, je vais y réfléchir quand même.
  4. fabienst
    prob buse anet a8
    Ok après je n'ai jamais branché d'autres résistances que celle d'origine, j'espère pour toi que ça n'a pas eu de conséquences sur la carte mère
  5. fabienst
    prob buse anet a8
    Et ?
  6. Bonjour, En complément : https://philspanier.jimdo.com/tutoriels-astuces/comprendre-les-kv-des-moteurs/
  7. fabienst
    prob buse anet a8
    Ok normalement c'est soit le plateau, soit la buse mais les deux en même temps c'est assez bizarre.. Une résistance de buse mal serrée peut avoir du mal à chauffer, mais elle chaufferait un peu... Sinon à vérifier chaque branchements un par un sur la carte mère... vérifier aussi avec un voltmètre l'alimentation de chaque chauffe... (12v ) et au pire envisager de changer de carte mère,
  8. Bonjour, Perso dans un boîtier DIY... 90% à base de récupération, pas spécialement pour le bruit mais surtout pour limiter les courants d'air pendant l'impression d'ABS Fabien
  9. fabienst
    prob buse anet a8
    Bonjour, En général sur l'Anet A8 le connecteur d'origine à l'arrière à force de va-et-vient des impressions finit par prendre du jeu (faux contacts) ou même par casser, essaye de bouger pendant la mise en chauffe pour voir si tu arrives à rétablir le contact. Si oui le mieux et de commander un nouveau raccord, d'ailleurs maintenant ils sont résinés pour corriger ce défaut. Pour la chauffe de la buse, je ne vois pas de rapport sachant toutefois que lors d'une impression avec des paramètres standards la chauffe de celle-ci ne débute qu'après la mise en température du plateau... ce qui pourrait expliquer ton problème. Pour en avoir le cœur net, si ce n'est déjà fait, force un préchauffage PLA : Menu / Quick Settings > Preheat PLA et regarde si la température monte ensuite. Fabien
  10. J'ai à peu près la même chose à la cave donc ça ne me choc pas Mais moi je préfère faire cohabiter les multiprises avec l'eau salé c'est plus fun lol
  11. Ok merci, peut être que le thermomètre infrarouge fera aussi l'affaire.
  12. Ok merci, à priori mon four de cuisine est assez précis pour tenir la consigne de 40°C j'essaierai, j'espère que la bobine ne va pas s'agglomerer ni empester la cuisine
  13. Bonsoir à tous, J'ai une bobine dont le filament PLA se casse sans arrêt, j'imprime et stock en sous-sol avec une température ambiante de 15 à 17°C avec une hydrométrie assez élevé mais pas saturée non plus... Est-ce normal que mon filament casse comme du verre ? En général en dehors des phases d'impression, mais c'est assez pénible car systématique. Les filaments sont-ils perimables car celui-ci a plus d'un an ? Au début il ne cassait pas... Merci. Fabien
  14. C'est certain, et si vous voyagez un peu en dehors de l'Europe, vous constaterez que la pollution est malheureusement le cadet des soucis de certains pays qui n'ont même pas besoin d'user d'hypocrisie pour tout balancer dans les rivières et la mer... On peut être optimiste mais faut rester réaliste, l'être humain n'arrivera jamais à faire marche arrière... mais là c'est un autre débat. Fabien
  15. L'avantage du PLA c'est qu'en plus d'être "biodégradable" et non-polluant, il est recyclable et peu énergivore à fondre. Un broyeur (ou 2) et un extrudeur à filament ça reste accessible, avec mon frère nous avons commandé les pièces pour nous monter une mini unité de recyclage... ce n'est pas les plans qui manquent sur le net. C'est vrai que dans un premier temps, il n'est pas pas destiné a recycler du PLA mais pour recycler d'autres plastiques moins bio, c'est toujours du plastique de moins dans la nature même si à notre échelle ça reste une goutte d'eau dans la mer, l'aspect économique et le plaisir de l'autoproduction n'est pas inintéressant non plus.
  16. Pour poser sur le rebord d'une baignoire
  17. Salut, Un cache pour appui-tête de voiture ?
  18. OK ca
  19. Bon en même temps je connais bien le bbcode, j'ai administré un fofo pendant 8 ans
  20. Bonsoir, Moi non plus sur Chrome, mais je tape directement le bbcode.
  21. fabienst
    BB8 test des aimants
    Joli BB il est à l'échelle ou c'est une impression ?
  22. fabienst
    Bonjour
    Bienvenu sur le fofo, perso je n'en suis encore qu'au stade de l'Anet A8, mais je ne vais sans doute pas m'arrêter également Au plaisir de te lire par ici, Fabien
  23. J'ai trouvé mais je préfère laisser le suspense
