sidonie01
Tout ce qui a été posté par sidonie01
  1. OK mais sur une BLV MGN Cube avec un plateau de 310x310 ça va être dur pour Travolta de faire sa prestation
  2. Si je clic dessus rien ne se passe puisque mon imprimante n'est pas finalisée C'est mon premier paneldue et je me posait simplement la question car jusqu’à présent je n'avait jamais rencontrer une telle fonction Mais je pense tout comme toi un simple aller retour pour le graissage Par ailleurs je trouve la traduction FR non finalisé on se retrouve avec un mélange FR-EN c'est dommage...
  3. Bonjour, Petite question sur le bouton "grease run" A quoi sert ce bouton ? Quand je passe en mode FR il indique toujours "grease run" donc pas de traduction Ceci ammène une autre question...Peut on changer le titre de ce bouton ?
  4. Bon ben je me répond a moi même En fait avec une Livebox orange il faut aller dans mon WIFI =>WIFI Avancé =>configuration WiFi 5 GHz identique à celle du WiFi 2,4 GHz (ici cocher non) puis dans nom du réseau WiFi (SSID) (cliquer sur modifié et renommer le non) exemple : Livebox-CE4A 5Ghz
  5. Bonjour a tous, Petite lacunes me concernant avec la connexion wifi de la duet 2 wifi Dans YAT via la commande M552 S1 je reçois toujours le même résultat WiFi reported error: Failed while trying to connect to Livebox-CE4A WiFi module is idle Ceci même en mettant la livebox en association On peut donc voir que la livebox est bien détectée par la carte duet Je précise que ssid et le mot de passe sont correcte A ce stade il est donc impossible de me connecter a la livebox Je vais donc dans la page de gestion de la box via le navigateur =>configuration avancée =>DHCP grosse déception pas de duet détecté Quelqu’un a t"il eu ce problème ? Pour finir quand je branche ce routeur sur la livebox et depuis YAT =>M552 S1 Pas de problème la connexion se fait en 2 seconde WiFi module is connected to access point dlink, IP address xxx.xxx.x.xxx Alors voila ma 2ème question Faut il obligatoirement passé par un routeur externe a la livebox ? Et encore une question : ce problème existe t'il sur d’autre box ?
  6. Bon ok problème résolu j'y suis parvenu même si je n'ai pas beaucoup d’aide MERCI A TOUS, ce forum est d'une grande utilité pour tous ceux qui comme moi galère un peut
  7. bonjour a tous et toutes J'ai suivi le tuto a la lettre et bravo a l'auteur tout fonctionne parfaitement Vraiment trop content Mais voila j'essaye depuis plusieurs jour a inclure dans le yaml events: enabled: true subscriptions: - command: python /home/pi/.octoprint/scripts/event.py cliopen -r {remoteAddress} event: ClientOpened type: system - command: python /home/pi/.octoprint/scripts/event.py cliclosed event: ClientClosed type: system - command: python ~/.octoprint/scripts/event.py printdone -d {file} -t {time} event: PrintDone type: system system: actions: - action: startanet command: /home/pi/.octoprint/scripts/action.py start_anet confirm: false name: Start Anet - action: stopanet command: /home/pi/.octoprint/scripts/action.py stop_anet confirm: false name: Stop Anet - action: startlight command: /home/pi/.octoprint/scripts/action.py start_light confirm: false name: Start Light - action: stoplight command: /home/pi/.octoprint/scripts/action.py stop_light confirm: false name: Stop Light Mais malheureusement ça ne marche pas Soit les commandes apparaissent dans otoprint et sont fonctionnelles et je n'ai plus les commandes video on et off soit rien ne fonctionne PS: Il sagit d'une automation pour allumé/éteindre l'imprimante et idem pour la lumière Si une ame charitable passe par là rt qu'il pouvait se penché sur ce problème MERCI D'AVANCE
