Virgin22
À propos de Virgin22
  • Date de naissance 25/01/1993
    Loiret - 45
    Dagoma discovery 200 ; M3D
Récompenses de Virgin22
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Virgin22
    Caisson Dagomatt
    merci @Stouf en réalité le voltmètre est a la sortie du plateau chauffant et oui il y a quelque variation au début de l'impression, quand le plateau ce met a chauffé je peux descendre jusqu'a 10,8v, une fois le plateau chaud, la tête ce met a chauffer elle aussi et la retrouve une valeur qui oscille entre 11,5 et 11,6. vue qu'il n'y a aucun écran sur la dagoma ce petit voltmètre me dit si le plateau est en chauffe ou non après c'est peut être pas utile pour tous le monde mais pour moi ça me sert de point de repère.
  2. Bonsoir, mon imprimante me sert essentiellement pour le bricolage, piece casser par exemple, elle me sert aussi pour mon drone, a faire des cadeaux sympa et original a ma famille et mes amis. Elle me sert aussi a divers projets comme un aspirateur robot a base arduino ou encore un scanner 3D. Je m'en sert aussi au boulo pour faire du modding sur des pc, cela arrive aussi que j'ai des demandes particulières de clients comme des emportes pieces pour la pâtisserie ou des coque de téléphone ..... le problème est que j'ai tellement d'idée que je ne peut pas tout imprimée
  3. un objet pratique ^^ un support pour mes foret impressions rapide plein imprimé avec du ESUN et deux marvin en impression precise remplie a 10% et imprimé avec PET de chez TAULMAN
  4. Virgin22
    Caisson Dagomatt
    bravo @stan42 ton meuble est super voici la mienne elle est pas terminer j'attend des pièces pour finir l'elec. elle est faite qu'avec des matériaux de reccup, le bois, peinture, (plexie mais on ne le voie pa sur la photo) j'ai aussi inserer un voltmètre sur le coter de l'imprimante. la porte en plexi vient ce mettre par dessus c'est encore le bordel dans les câbles, j'attend de recevoir mes pièces pour tous les passage de câbles 2 petit tiroire pour ranger mes clé ainsi que mes carte sd et autre.
  5. Un dock de chargement pour ma pebble ☺ fait un esun noir à 210°c impression rapide avec 10% de remplissage
  6. ok je vais voir de ce pas merci @damdam2959
  7. Bonjours tous le monde. J'ai besoin de vos connaissances ! Actuellement je crées mes fichiers en 3D sur sketchup, même si il est très bien je suis un peu limité sur la conception et l'assemblage. donc je me suis mis sur solidworks (je galère un peu mais ça va ). je voulais savoir si il existé une ou des banques de fichiers comme sur sketchup ?? je vous remercie d'avance pour vos réponses
  8. Voici un jolie papillon en esun wood
  9. Virgin22
    [TUTO] Smoothing ABS
    Merci je trouve le résultat pas mal, il faut que je teste ça ^^
  10. salut la dream team ^^ ça fait longtemps que je vous ai pas partager mes impressions en voila quelque une ^^ un thermosensible ^^ un support de couronne réglable une boite a tiroire pour ranger mon bordel ^^ une étagère pour la salle de bain pour madame un crane ^^ je le kiff celui ci il y a 7 heures d'impression en rapide une petite boite pour mettre mon régulateur de tension
  11. tu fait comment pour lisser tes impression, j'ai vue vapeur d'acetone mais tu fait comment ?
  12. je suis entrain de faire un test, déjà les moteur bloc plus je suis a 210° pour la buse et 50° pour le plateau on verra bien l'impression dure 20 minutes
  13. bon j'ai fait un test avec mon Ampère mètre mais ça me parait bizarre car je suis a 2,03 A et quand je met tout a chauffer je suis a 1,97 A ( je devrait pas avoir plus ?? ) j'ai changer la section de fil aussi entre l'alim et la dagoma car les fils chauffai ^^
  14. j'ai fait des teste avec mon alim quand je fait chauffer le plateau et la buse je met entre 5 et 10 minutes, ce qui est plutôt correcte
