jeanPsycho
    Cr10s PRO V1
Récompenses de jeanPsycho
  1. Bonjour les printers, Je fais de la place, et ces 2 petites mémères sont en hibernation... Plutôt que de continuer à laisser la poussière s'accumuler, je les propose à la vente. Le lot est indissociable je précise Il y a 2 CR10 de première génération ( celle qui est emballée n'a quasiment jamais servie car je trouvais qu'elle fonctionnait moins bien que l'autre, je l'ai gardée en spare) L'autre m'a bien rendue service, je pense qu'elle a besoin d'un petit réglage car je trouve qu'elle résonne sur certains mouvements, autrement elle fait encore bien son taf) Tout un lot de pièces compatibles sont fournis ( neuves pour la plupart) je mets le tout à 250€, négociable raisonnablement bien sur Je suis dans le 17 proche la Rochelle, idéalement si vous êtes du coin, c'est mieux, mais possibilité de faire un peu de km si vous êtes éloigné. Merci
  2. Hello, Ah y'a encore d'autres firmwares possibles Pour le moment je teste comme ça, les résultats sont bons aux différents fichiers tests, pour un 1er jet en tout cas. A voir dans le temps, je dois me familiariser avec ce firmware déjà Merci pour les infos, je prends note pour la suite
  3. Hello, Bon du coup j'ai testé le dossier DWIN_Source avec le firmware 7.4.6 ( qui était déjà dans la machine ), j'ai l'impression que c'est mieux. L'écran n'a plus de décalage, mais il reste quelques petits trucs qui font bloquer l'écran ou alors j'ai eu un moment la tête qui se barre en bas à gauche et boucle à ce point là, obligé d'éteindre l'imprimante. Et j"ia le z offset qui n'a pas l'air de se sauvegarder (heureusement je l'ai en tête) A voir sur le long terme mais le print que j'ai testé hier est ok
  4. Déjà fait c'est celui-ci qui me freeze l'écran Il est bien indiqué qu'il faut le TM3D_DWINCombinedScreens_V7.z pour la version 7.4.6 Dans leTM3D_Combined480272_Landscape_V7.7z il y a plein de dossiers et de fichiers dont je ne connais pas l'utilité...
  5. Hello, Je l'ai déjà celui-ci, j'ai copié le dwin_set et ça me freeze l'écran. Je me base sur ce docs : https://docs.google.com/document/d/1cuYWpDw8aPuLEXus3uNsgDIEAKEze3Z9-hIDMWcqMK8/edit dont voici la partie qui concerne les écrans: SCREEN FILES https://insanityautomation.com/Firmware/Creality/DW746/TM3D_Combined480272_Landscape_V7.7z NOTE: You must update the screen files and mainboard for proper functionality! Make sure the screen file version matches the firmware version! For 7.4.6, you will use V7 TM3D_DWINCombinedScreens_V7.z Il y a plusieurs dossiers dont un dwin_source que je n'ai pas essayé en le renommant encore dans le fichier v7.7. Le reste des fichiers je ne sais pas De base, je voulais rester en 1.70.1 de creality mais j'ai des bugs d'écran J'imagine que le soucis est hardware (écran ou carte mère) vu que je suis sur la V1 de la cr10s pro ( capteur capacitif remplacée depuis par un inductif )
  6. Bonjour, Quelqu'un aurait dans les abysses de Go de son disque dur l'archive que tinymachine proposait pour son firmware 7.4.6? J'ai voulu mettre à jour le firmware de la cr10s pro V1 en le passant en 1.70.1, j'ai eu des soucis d'écran ( décalage des chiffres, bugs d'affichage etc....), je suis passé au firmware tinymachine sauf que impossible de trouver ce fichier Dwin pour l'écran... La seule version est la 7.7 avec masse fichiers dedans et quand je le mets ça freeze la machine. Merci de votre aide pour trouver ce fichier sinon une astuce pour retrouver un écran propre
  7. Hello les printeuses et les printeurs Moi c'est Jean-Nicolas, j'étais déjà présent sur ce forum à l'époque où la CR10 1ère du nom est sortie, ma 2e après avoir débuté sur Dagoma J'ai laissé de côté le print pendant longtemps jusqu'à me relancer récemment en achetant une cr10s PRO v1 d'occasion et là c'est un peu la galère (j'expliqerai dans le post dédié) En tout cas, j'espère me remettre à niveau rapidement . Bons prints à tous et toutes
  8. Bonsoir les printers, Je up ce sujet pour une petite confirmation. J'avais ce probleme de non planeité du plateau qui occasionnait des claquements d'extrusion, et le saint post que voici m'a grandement aidé,donc déjà un grand merci pour ce topic!!! Pronterface donne vraiment une liberté indéniable. Voila ma question, j'ai donc entré la petite commande G29 P3 V4, lancé une impression qui me posait problème avant, et aucun soucis de claquement. D’après ce que j'ai compris sur les posts, la commande s'est intégrée dans le code de l'imprimante? Pas besoin de la refaire par la suite?
  9. Bon, étant impatient et curieux, j'ai démonter la tête d'impression, fais des tests voltmètre et compagnie. Je pense que ma cartouche de chauffe est HS, elle sort 12v sur la carte quand je lance le préchauffage et pourtant elle reste froide, la thermistance fonctionne quant à elle vu que la température monte quand je la prend entre mes doigts. Mes doutes sur la cartouche HS sont confirmés??
  10. Hello, je fais un up du topic pour faire part de mon expérience je pense similaire. J'ai eu un emballement thermique suivie du message erreur de chauffe sur ma DE200. Je pense que le soucis vient de cette succession d"erreurs de débutant: Mes 3 premières impressions se sont déroulées sans aucun soucis, avec du pla noir. Voulant passer sur un pla blanc, j'ai donc fais mon petit changement. Je précise que je me lançais sur un projet de 10h, en passant cette fois sur cura 15, il me fallait des supports pour des angles précis. Première erreur: en intégrant le gcode dagoma sur cura j'oublie le reglage d'offet Constat: tête trop haute, je me réfère à mon réglage d'offset, cette fois trop bas, extrudeur claque, pas de sortie de filaments, bien sur je ne comprend pas au début, je me dis problème de diamètre de fil donc je coupe, mais ça recommence, puis à force de reflexion, tête bouchée sans doute... c’était ça. entre temps je refais le réglage de mon offset. L'impression commence, après 30 min, emballement thermique... arf J’arrête l'impression et réinitialise la mémère et là le drame, erreur de chauffe... En cherchant , je vois thermistance problème et renvoi tête chez dagoma... Saoûlant cette affaire. Donc un peu bricolo je mesure ma thermistance : 95kohm ( proche des 100 kohm) Donc What is the problem??? Ah oui je precise que tonton dagoma m'a envoyer une carte avec une autre fiche de sonde de temperature, j'ai adapté en attendant mais je doute que ça ait un rapport (cf photo)
  11. Bonjour à toute la communauté des printers Moi c'est Jean-Nicolas, nouveau venu dans le monde de l'impression 3d, 3 jours exactement^^. Je commence avec une discoeasy200, reçue depuis 2 semaine mais montée depuis ces 3 jours, autant dire que ça bouillonnait l'envie de la monter, mais après 2 jours, erreur de chauffe... Bref, me voila parmi vous car depuis que je m’intéresse aux imprimantes, je parcourrai ce forum qui m'a bien aidé sur mon choix et surtout aux conseils que vous apportez. Du coup je m'inscris pour approfondir mes connaissances et par la suite partager mes expériences. Bon prints à vous
