rafffel
    I3 from scratch en profilé 2020, Delta mini kossel chinoise
Récompenses de rafffel
Explorer
Explorer (4/14)
  1. rafffel
    Surprise matinale
    @zer0logik : En passant par octoprint normalement aucun reboot du print après je ne sais pas trop comment réagit la melzi en cas de coupure. L'idéal c'est de passer par un onduleur pour eviter toutes baisses de tension. @gisclace : j'espère que dagoma fournis une notice d'utilisation avec ses imprimantes monté et qui spécifie qu'il ne faut pas laisser l'imprimante sans surveillance et hors de porté des enfants. Le DIY ou le chinois peut être qualitatif selon le fournisseur mais c'est comme tout faut savoir y mettre le prix mais bon ça semble pas la devise de dagoma
  2. rafffel
    Surprise matinale
    Je serai tenté de te répondre qu'un sujet similaire a été ouvert et qui a visiblement été causé par une alimentation de mauvaise qualité (contrefaite ?) qui reboutai la melzi et relançais le programme ce qui pour ton cas a du enfoncer la tête chaude dans la Pièce C'est déjà bien d'avoir des capteurs mais ça ne dispense pas d'une présence. et encore moins pendant le sommeil. ça a du forcer et faire sauter des step lors de la descente de la buse c'est généralement assez bruyant donc ça aurait été vite détecté a l'oreille
  3. rafffel
    Surprise matinale
    Voilà ce que ça donne de laisser une machine sans surveillance. Et encore estime toi heureux certains parte et retrouve leurs maison en feu. PS: TOUJOURS garder un oeil sur l'imprimante. Dagoma étant assez loin de ce qu'on pourrait appelé une marque de qualité il faut être d'autant plus vigilant
  4. Bonjour, Sache qu'a cette taille la en impression de couche standard (0.3mm d’épaisseur) il te faudra environ 4 heures d'impression (facilement) Pour obtenir une bonne qualité il te faudra imprimé en 0.1mm mini d’épaisseur de couche donc multiplie ton temps d'impression par 3 soit 12 Heures d'impression pour une seule boite avec une finition correcte (sans strie réelement apparente a l'oeil nue après la solution serait de faire du smooth a coup d'acetone pour être optimum je te laisse te renseigner sur ce sujet). Concernant l'imprimante je n'ai pas de conseil a donner mais pour une qualité optimal evite les imprimantes en kit premier prix chinois ou français ou d'ailleurs Sur une boite le moindre wooble te pourrira ta boite. De mon point de vue niveau temps/finition il vaudrait mieux partir sur une imprimante SLA qui aura une finition bien meilleur et un temps d'impression moindre. Mais je doute que ça rentre dans ton budget.
  5. maintenant que tu connais rien ne t'empeche de planifier une 2e imprimante (bon pour le WAF c'est plus dur mais bon ça se négocie ^^ )
  6. Je suis pas d'accord sur le fond. Le gcode pour moi est la pour ordonnée des action et non effectué une "macro" surtout que c'est une fonctionnalité qui peut être utile a d'autre (j'entend hors utilisateur dagoma) Mais bon je plussoie qu'un pull sur le github risque de prendre du temps. Rien ne t’empêche de faire un fork et de partager le firmware comme la fait richcattell pour le firmware delta. Mais bon c'est déjà sympa de ta part de faire partagé
  7. L'idéal serait de proposé la modif sur le M600 via un git pull dans le marlin en dev (car c'est une fonctionnalité qui pourrait s’avère utile pour d'autre personne). Mais après oui c'est envisageable le M601 est libre donc free yourself =)
  8. J'entend par from scratch une imprimante conçu de A a Z par soit même (plus dans l’âme de se faire plaisir que d'avoir une imprimante super performante bien que les 2 puissent cohabiter) Mais oui globalement concernant la rigidité reste a voir si le plastique ne bouge pas trop mais globalement doit y'avoir du mieux
  9. Dans marlin est prévu un Gcode pour le changement de filament : M600 : http://reprap.org/wiki/G-code/fr#M600:_Filament_change_pause ça n’empêche pas la modif concernant l'appuie sur le bouton du LCD mais ça évite de retaper la macro G-Code a chaque fois Sans LCD il y a ça aussi pour le cablage d'un bouton externe sur une ramps pour la melzi je ne sais pas faut voir ce qui est dispo en pinout: http://forums.reprap.org/read.php?146,179790,179794#msg-179794
  10. Je connais que le WD 40 le degraissant (qui est en aucun cas un lubrifiant justement donc attention ^^) Par contre pour tout ce qui est roulement a bille j'utilise de la graisse au lithium.
  11. Enfin des modification qui ont du sens Raccourcir un bowden pour une meilleur impression. (c'est un des point pour lequel je déconseille dagoma personnellement en plus de la structure légère ,un long bowden entraîne souvent des problème niveau rétractation et du fait de la structure il est vivement déconseillé de passer sur un extrudeur en direct sur la buse) Et au vue de comment tu te débrouille pour la modélisation et la conception je me demande même pourquoi tu n'est pas partie sur du from scratch ^^.
  12. rafffel
    Palpeur mécanique
    inspire toi des capteur de mini kossel avec clé allen : http://i0.wp.com/buildakossel.com/wp-content/uploads/2013/12/Probe-Deploy.jpg ou alors avec un servo qui rabat un bras avec ton microswitch au bout (c'est pris en charge par marlin le servo)
  13. https://wiki.mibbit.com/index.php/Uri_parameters tu peux passer le username en paramètre de connection après si tu veux que des utilisateurs du forum sur le chan c'est une autre histoire Après je suis certain que coder un petit chatbox sans base sql ça doit ce trouve sur github tu trouvera même un tp sur le SDZ (oups OpenClassroom https://openclassrooms.com/courses/simplifiez-vos-developpements-javascript-avec-jquery/tp-un-chat-en-jquery) Après pour moi ça me parait évident en temps que développeur web mais bon je peut comprendre que ce ne soit pas a la porté de tous
  14. En quoi est-ce décorrélé versus d'un chat qui n'enregistre pas les conversations ? Sachant que ton iframe serait inclus dans l'onglet chat ce serait invisible pour un utilisateur lambda.
  15. Un applet irc il en existe des centaines qui s'intègre très facilement si on sait un poil codé ( inséré une iframe de mibbit ou freenode par exemple). C'est pratique c'est gratuit et pas limiter par le nombre d'user et tu peux facilement crée un chan.
