poulpe69
Tout ce qui a été posté par poulpe69
  1. Ce n'est pas une perte de temps mais des suggestions que tu fais. oui il y a aussi des excentrique dessus qui sont également réglés.
  2. Merci pour vos réponses Oui les excentriques sont réglés, les courroies semble tendu comme il faut et l'extrudeur me délivre bien 100mm si je les commandes en manuelle.
  3. Bonjour tout le monde Donc, cela fait quelques jours que l'imprimante est reçu et montée mais faute de vacances suivi de déplacement je n'ai pas pu beaucoup me pencher dessus. Comme l'indique le titre j'ai un souci de qualité d'impression (voir les photos). Sachant que c'est imprimé en 0.12 avec un PLA 3D online (200° pour la buse et 60 pour le plateau) et j'ai le même souci avec d'autre PLA Tranché avec cura 4.8 et le profile de chez artillery3dexper (j'ai également testé ceux de cura lui même pour la Sidewinder X1 Le plateau n'a aucun point dur et ne force pas, idem pour l'axe X, j'ai "huilé" les vis sans fin J'ai essayé de jouer sur la vis de réglage de l'extrudeur. J'avoue que je sèche, donc votre sera la bienvenue. Merci par avance.
  4. Par manque de temps je m'occuperais de l'imprimante dans quelques temps seulement. En attendant une Artillery X1 va arriver et remplacer la CR10 le temps de la remettre en état et trouver la place pour 2 imprimante. Donc je te laisse un peut de répit lol
  5. Oui mais le changement de CM a l'origine est justement dù au fait que la sonde de température (plusieurs essayées) ne donnais plus de valeur
  6. Quand je ferais le test avec l'ancienne carte mère, il faudra que le la rebranche complètement ou juste l'alimentation et la nappe de l'écran?
  7. Je suppose que c'est possible en effet, mais je vais essayer un autre cable pour voir aussi. Mais si la carte est HS, seulement 1 mois d'utilisation ça fait quand même court comme durée de vie et a cout sur ça va être galère a faire prendre sous garantie. Oui ouoi j'ais toujours l'anciene carte mère mais c'est saoulant de devoir la remonter
  8. Bon ben rien ne veut aujourd'hui Même le pc s'y met et arrête pas de planter. J'essaie de faire ça le we prochain du coup. Merci a toi pour ton aide encore une fois
  9. Franchement elle me saoule grave là. Je vais essayer de vérifier la tension. En fait quand j'allume l'imprimante. Mon écran s'allume en bleue, l'imprimante "verrouille" les moteurs et là le bruit se fait entendre. Dans le moteur de l'extrudeur mais également dans celui du Y. Mais si on exerce un très léger mouvement sur les autres moteurs cela produit a peut prêt le même bruit sur les autres moteurs Edit: J'ai bien 12v en entré de la CM (c'est une alim12v)
  10. Bon et bien revoila les soucies. j'ais le moteur de l'extrudeur qui fait un bruit anormal, un bruit plutôt grave. Comme si le moteur forçait (les autres moteur semble faire également du bruit mais c'est beaucoup moins marqué). Et l'écran qui n'affiche plus rien. Des idées de ce qui pourrait se passer?
  11. poulpe69
    Quelle buses pour MK 8
    Probablement pas pire que mes chinoiseries en laiton lol Je pense que je vais tenter le coup
  12. poulpe69
    Commande des fût. En prix de gros ça reviendra moins cher lol Quelqu'un connais et a un retour sur ces buses https://www.hotends.fr/fr/accessoires/52-buse-nitro-020-mm.html Si j'en crois ce sujet, il semble qu'elles ne soient pas sans intérêt
  13. poulpe69
    Mille mercis à vous. Je vais commencer par commander 2 en 04 une en 06 et 2 en 04 laiton normale voir l'évolution. déjà pour voir si il y a vraiment une amélioration parce que ça pique un peu quand même au niveau tarif. @ixi penses à desserrer d'un cran ta ceinture sinon tu vas avoir mal au bide lol
  14. poulpe69
    Yesss, le réseau est revenu Tin le plat devait être balaise pour mettre 36h pour le finir Mais je peux comprendre vu comme c'est bon lol, un bon petit fois gras maison c'est top aussi (pour rester dans le canard) Un filament a base de bois ça passe?
  15. poulpe69
    Bon ben l'appel a un ami n'aboutissant pas, je vais commander une laiton plaquée pour commencer et voir ce que ça donne.
  16. poulpe69
    Merci beaucoup encore. Pour la tête complète je vais attendre un peu sinon la CAF risque de pas apprécier J'imprime du PLA, PLA silk, TPU, PETG et ABS. si je prends des buses acier uniquement est-ce que ça peut le faire ou tu me conseille d'en prendre de chaque ?
  17. poulpe69
    Merci pour ta réponse. Tu aurais des liens stp?
  18. Bonjour Comme l'indique le titre je voudrais avoir vos retour sur des buses pour MK8 pour changer les miennes. Car maintenant que ma CR10 re fonctionne grâce a l'aide que vous m'avez apporté pour changer ma CM et avoir repris tous les serrage et réglage je commence a avoir de gros doute sur la qualité de mes buses. J'ai beau les changer je fini par avoir des bourrages par dilatation du filament (quelque soit la matière imprimée) dans le tube (c'est un capricorne) et en respectant la tite procédure de titi. Donc je commence a doute sérieusement de la qualité de mes buses. Merci par avance pour vos retour et conseil.
  19. poulpe69
    Reglage cr10 V3
    Et pas même en pensées (elles lisent dedans mais chutttt)
  20. J'ai quelques questions bête mais je les pose tout de même. As tu le son activé sur ton pc quand tu branche ton imprimante en USB? Si oui, entends tu un son lors de son branchement? Car il se peut que le port de USB de ton pc ne fonctionne pas correctement. Essaye également avec d'autre câble USB, ceux ci sont souvent la cause, moi il m'en a fallu 3 avant que cela fonctionne
  21. Pas sans mal et heureusement que toi et @fran6p vous étiez là et que vous êtes patient avec de bonnes explications. Sans ça j'étais pas prêt d'y arriver. Oupssss, tellement grisé par la remise en route de l'imprimante j'en oublis des choses basic. Bonne et heureuse année a toi, qu'elle te comble et qu'elle soit pleine de print lol. J'ai 2 semaines de retard en impression alors faut pas que ca traine lol
  22. Avant toutes choses vraiment un grand merci pour votre aide. L'imprimante est enfin de nouveau opérationnelle après d'autres galères bien sur lol. Voici donc la 1ere vraie impression Le rendu n'est pas top mais c'est normal, c'est en ABS avec une hauteur de couche de 0.28 et a une vitesse de 100mm/s. Donc pas si mal je trouve du coup
  23. c'est exactement ce qui m'a amener a laisser tomber
  24. Bon je pense que je vais passer cette étape car Lorsque je lance les commande que tu dis je me retrouve bien sur mon tracé( du moins semble t'il car la tête étant dessus je ne peut voire parfaitement) et lorsque je lance la mire de centrage j'ai un décalage de 3mm et X et Y alors qu'elle est bien centrée dans cura
  25. Je l'envoie comment cette commande? J'ais lancer la mire de centrage après avoir tracé le centre de mon plateau et j'ais un décalage de 5mm environ en X et en Y. Donc il faudrait que je le corrige pour continuer le calibrage selon la méthode du lien que j'ais mis (qui provient du tuto de @fran6p sur le calibrage de l'imprimante en étape 4 )
