Petit retour d'expérience du tracas du week-end... Pièce à imprimer, durée 40 minutes, pas besoin d'esthétique particulière, j'en profite pour passer sur la bobine extérieure les chutes de mes anciennes bobines qui ne rentrent pas dans l'AMS...
Je lance l'impression, puis au bout de 20 minutes environ, arrêt de l'impression, la bobine est vide (ou plutôt les 2 dernières spires se sont emmêlés. Pas de souci, je change de filament pour une autre chute, décharge, charge... Et la d'un coup l'extrudeur qui commence à claquer non-stop avant de reprendre l'impression... Pour finir par des messages d'erreurs sur l'écran:
- Cutter bloqué
- Extrudeur surchargé
Donc démontage de l'extrudeur en suivant le wiki, le fil restant sort sans aucun souci et dans un état nickel. J'en profite pour nettoyer un peu les roues mais rien de dingue. Je remonte... Et rebelotte, même erreur.
En désespoir d'idée, je tente de changer la buse et miracle tout repart comme si de rien était. J'inspecte la buse en défaut, retire le fil qui dépasse (coupé par le cutter de la P2S, remonte la buse, fais chauffer et nettoie avec une petite tige...
Bref un long message pour vous dire que la buse s'était bouchée, je ne se sais pas comment... Mais surtout pour partager le fait le message d'erreur parlait de l'extrudeur, mais que le problème était en aval...
