Mymomot
Tout ce qui a été posté par Mymomot
  1. Cela m'a pris en version draft près de 18h avec des réglages par défaut de Cura... je suis moyennement contant du résultat mais cela m'a permis d'apprendre pas mal de chose, plusieurs démarrage un peu loupé. Suite à ça j'ai pris un peu de temps à revoir des réglages et l'outillage logiciel. Je pense que tester l'impression d'un petit modèle très détaillé et un modèle de grande taille est un excellent apprentissage et permet d'affiner les réglages. J'attends du filament gold pour la face, et actuellement j'avance l'impression de modèle que j'ai modélisé moi mêmes (au passage ne perdez pas du temps sur Sketchup mais basculez directement du Fusion360 cela fait gagné des heures ...).
  2. Merci pour la leçon je viens de faire le tour sur le wiki du gcode pour comprendre ton retour et remonter à la source sous cura dans les paramètres "machine setting" sous Cura et j'ai modifié la partie "Start gcode" avec ton paramètre à l'étape "lift" (remplacé Z5 par Z15) et cela passe parfaitement. Et maintenant c'est parfait . MERCI ! mon problème est résolue ! Ma CR-10 retrouve le sourire... et le réglage de niveau du lit beaucoup plus simple !
  3. Salut, je débute depuis 1 semaine mais voilà pour mes débuts 2 upgrades CR-10 (Support Cable: https://www.thingiverse.com/thing:2495588 , Roue réglage lit: https://www.thingiverse.com/thing:2603493 ) 1 Batarang, (https://www.thingiverse.com/thing:1415925) (En cours) Lampe Murale Iron-man pour la chabre du fiston: 1 Première pièce Iron man mark 45 (https://www.thingiverse.com/thing:1515871) Tout ça avec PLA ICE, Lit: 60 °C, Buse: 200 °C , Cura (config par défaut pour l'instant): Speed 0.4, Infill 20%, avec support
  4. Bonjour, j'ai ma CR-10 depuis 1 semaine et déjà réalisée plusieurs impressions dont je suis assez contant mais je n'arrive pas à résoudre un point. J'utilise Cura comme slicer, et le modèle CR-10 est bien sélectionné. A chaque début la têtes se positionne sur la position "Auto Home" en remontant sur la partie gauche du plateau et démarre l'impression avec une ligne sur le bord avant (comme pour nettoyer la buse avant la vraie impression) jusqu'au centre avant de démarrer l'impression vers le centre du plateau. A cause de cela je me suis fait des peurs car la buse bloque sur la pince qui tient le plateau sur l'angle du point 0 ("Home"), et le moteur force en faisant un bruit énorme et je me jette dessus et coupe l'arrivée électrique... J'ai eu le problème en la mettant à gauche ou sur le devant du plateau... Donc au final j'arrive à m'en sortir en positionnant la pince vers le milieu avant du plateau mais cela me complique un peu la tache pour faire le niveau du plateau et je compense le niveau du plateau en verre avec les molettes... mais comme c'est pas vraiment naturelle je suppose que l'erreur vient surement de ma config mais j'ai pas encore trouvé comment contourner le point.... en photo le positionnement de ma pince pour ne pas rentrer en collision avec la buse au démarrage.... ou au retour de la buse à la position 0.... Si quelqu'un à une idée... je suis certain que c'est une bêtise mais je bloque sur ce détail à la c...
  5. J'ai enfin reçu ma CR10 et heureux des résultats dès le second réglage ;). Vraiment sympa le caisson plexiglas @jacky , il faut que je trouve le moyen d'optimiser l'espace verticalement déjà en positionnant la bobine au dessus de l'imprimante et le bloc de commande sous la machine idéalement Je reviens sur ce post sur l'aspect isolation phonique, je commençais à douter de la cohabitation de l'imprimante dans l'appartement au vue du volume sonore généré, et j'ai essayé un truc très simple en positionnant sous la structure 2 bande de mousse polyester découpée directement dans l'emballage reçu avec l'imprimante, et là c'est magique le silence obtenue. En fait le meuble sur lequel repose l'imprimante faisait office de casse de résonance... la cohabitation est revenue au beau fixe. Reste plus qu'a améliorer la nuisance sonore des ventilateurs et là cela sera parfait. Et je vais reprendre le sujet caisson maintenant que j'ai les dimension exacte sous les yeux ;). Bon week-end à tous Pour le plaisir ma première impression pour ma fille fan de batman
  6. Au passage il existe un système d'extinction d'incendie automatique pour l'imprimante 3d à mettre dans le caisson... juste pour infos: https://www.3dprintclean.com/copy-of-660-cabinet/
  7. Merci slayer-fr, j'ai trouvé cette version qui me plait bien sur le concept d'extraction d'air, mais je vais voir pour adapter aux dimensions de la CR10: http://dokuwiki.hatlab.fr/doku.php?id=projet:caissoni3d
  8. Hello, En attendant l'arrivée de ma CR10, je regarde comment l'intégrer de manière sereine dans mon appartement et avec ma femme (oui bon un peu dans le désordre). Je me suis peu perdu dans les différents post donc je tente la question ici. Sujet 1/ insonoriser dans la limite du possible la CR10, je suis arrivée à la conclusion de réaliser un caisson sur mesure en plexiglass. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça ? Quel conseil et piège à éviter ? Sujet 2/ je me suis perdu sur la possibilité de mettre en pause une impression avec la CR10. Faut il faire cela via cura en amont de l'impression ? Faut-il passer par octoprint ? Est-ce simplement une très mauvaise idée ? Merci d'avance pour vos éclairages et surtout bonne journée à tous. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  9. Hello, après avoir tenté depuis plusieurs mois voici le passage à l'acte , tout en étant regardé de travers par mes propres enfants... mais petit à petit la conversion des petits se fait et s'intéresse au sujet ("whaou tu as vue les éléments de cosplay !!" ... bon ok c'est minable mais ça marche). Pour l'instant je suis en phase d'apprentissage autour des logiciels et conseils de réglages, upgrades en attendant la petite CR10 qui va prendre son temps pour arriver. Et j'espère pouvoir échanger rapidement avec vous sur les réalisations et les astuces (si j'en trouve de nouvelle car c'est déjà très riche pour ce que je vois). À bientôt avec plaisir Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
