benou
Récompenses de benou
  1. benou
    Épaisseur minimal
    le fond aussi est beau. c'est donc 2mm mon épaisseur minimale. Mais quand je vérifie l'épaisseur précisément, c'est 1.6mm quand même. C'est biz !!!
  2. benou
    Épaisseur minimal
    je viens d'imprimer le couvercle, avec une épaisseur de 2 mm, et il est parfait et très solide. Je vais réessayer le fond.
  3. benou
    Épaisseur minimal
    du pla de 3d solutech commandé sur amazon ok, d'après toi, si j'imprime plus lentement, ca va être mieux. Je suis un peu nouveau en 3d. J'ai pas essayé de changer la vitesse encore. Ca change quoi la vitesse pour ce problème? à 1.6mm d'epaisseur, à l'oeil c'est bien beau. Mais quand on lui serre les cotés un peu fort, ca se sépare.
  4. benou
    Épaisseur minimal
    bonjour, j'aimerais savoir qu'elle est l'épaisseur minimal pour la paroi d'une boite. J'essaie d'imprimer https://www.thingiverse.com/thing:2542118 C'est indiquer de mettre 1.2-1.6 pour le wall thickness. Mais bien que j'ai mis 1.6, mes parois sont très fragiles. Si j’appuie dessus, elle se sépare. Est-ce mon setup qui n'est pas bon, ou y a-t-il une limite minimal pour l'épaisseur. layer height 0.1 shell thickness 1.6 <--- ce paramètres bottom tomp thickness 1 fill 100% print speed 100 temp 210 bed 70 diametre 1.75 flow 100% merci
  5. est-ce que ca a déjà fonctionné? Si oui, tu as peut-être fait un changement sans t'en rendre compte sur la config de l'imprimante. Tu pourrais essayer de revenir à la configuration fail safe.
  6. benou
    Anet A8 problème de délaminage
    je crois que j'ai trouvé la source du problème: j'avais fait un reset de Cura, et le diamètre de ma buse était passé de 0.4 à 0.3.
  7. benou
    ok, je vais essayer en fds Si je comprends bien, les stl dans the essential calibration set, c'est des "torture test" pour voir si elle est bien calibrée ? Mais pourquoi, le fait d'être mal calibré ferait en sorte qu'il manque du plastic ? Quand ce n'est pas une surface verticale, ca imprime super bien.
  8. benou
    non, le problème n'est pas que ca décolle, c'est que la structure elle même se défait. Les couches ne tiennent pas entre elles. Si je regarde de plus près, il semble qu'il manque de plastic. sur la première image, on voit que les couches se séparent. Sur la 2e on voit qu'il manque de plastic.
  9. Bonjour, j'ai une anet A8 et chaque fois que j'imprime une structure ayant une grande surface verticale droite, je ne réussis jamais à obtenir une impression qui se tient. La surface se délamine tout le temps. J'utilise du PLA. Par exemple: https://www.thingiverse.com/thing:2542118 une fois imprimer, il suffit d'une simple pression sur les cotés pour que les couches horizontales se séparent. Je l'ai imprimé avec les paramètres suivants: layer height 0.1 shell thickness 2 bottom top thickness 2 fill density 100 print speed 100 printing temp 190c bed temp 60c Ce n'est pas la première impression qui me fait ca. Dès que j'ai une grande surface, ca délamine. C'est quoi le truc pour que ca fonctionne ??
