Acheter Bambu Lab A1
Corsair09
    dagoma
Récompenses de Corsair09
Rising Star
Rising Star (9/14)
  1. Corsair09
    Problème moteur ?
    Le moteur gauche saute des pas. C'est que c'est trop dur pour lui. Enlève la liaison moteur tige et vérifie bien que la tige filetée tourne librement; Elle doit accrocher dans l'écrou...
  2. Il n'y a pas (encore ) des histoires de licence dans le choix des noms? Peut-on choisir librement? Je doute...
  3. Corsair09
    Filo3d. Translucide?
    Essaie de baisser la température.
  4. J'ai simplement collé une petit cale en bois sur la partie qui touche sous le plateau. Là pour centrer, 1 cm suffit...
  5. As-tu bien mis les drivers? Voir le tuto sur le site Dagoma.
  6. Bonsoir, c'est très bien que t'en sois sorti. Pour les "à coups" à la descente, j'avais ça au début, je mettais un petit poids du côté droit... Il faut que les paliers "se fassent'. bien lubrifier: huile de vaseline pour moi. Le capteur reste allumé au début de l'impression quand il est encore près du plateau. Tout va bien donc.
  7. C'est ce que je craignais: J'avais bien compris. J'ai peur que les barres des X ne se mettent à pencher du côté où se déplace la tête. A voir sur une grande pièce. Edit: Plutôt du côté opposé. Mais bon...
  8. Et ça marche ça? Le mouvement des X n'influe pas celui des Z? Il ne faut surtout pas de jeu dans les roulements linéaires... Edit: Ou plutôt pas de flexion dans le chariot.
  9. L'important, c'est que que cela fonctionne ! Bravo à toi de t'en être sorti tout seul , comme un grand
  10. Confusion X Y , un classique
  11. Dans sketchup, tu dessines le profil de coupe,puis un cercle et outil "suivez moi"...
  12. Môsieur est à fond dans le WAF! Aurait-il quelque chose à se faire pardonner?
  13. Corsair09
    Pb réglage Disco 200
    Augmenter un peu le flow et aussi la température, mais avec modération et de manière scientifique: une seule modif à la fois.
