Ghabryel
Tout ce qui a été posté par Ghabryel
  1. Ghabryel
    Z-offset bl-touch
    Comment vous avez desactivé l'eeprom ?
  2. Ghabryel
    Z-offset bl-touch
    Bonjour ! Je rencontre le même problème avec mon BLTouch. Je n'ai pas encore trouvé la solution mais je me rends compte que si je fais un "Home Z" et que ensuite je lui demande d'aller en Z0 j'arrive largement au dessus du plateau. Si je fais une mise a niveau du plateau et que ensuite je demande d'aller en Z0 j'arrive en gros à fleur du plateau. Je ne comprends pas cet écart si importante de Z0 alors que dans les deux cas c'est le BLTouch qui gère le positionnement de la tête. Si vous avez une idée :s Je prends car c'est une vrai galère.
  3. J'avais un petit hub usb que j'ai ouvert et j'ai coupé la piste 5V sur une des prises et le soucis est réglé mais je trouve étonnant qu'ils fournissent ce type de carte ou tu n'a pas d'autre choix pour l'éteindre Merci pour votre aide en tous cas
  4. Merci pour ta réponse meme si je vois pas ce qu'octoprint vient faire la dedans
  5. Un nouvelle question pour vous suite à cette réparation. J'ai recu une carte en version 1.1.2 pour remplacer la carte de controle. Cependant cette dernière n'a plus de switch pour le choix de l'alimentation USB ou Alimentation. Le soucis c'est qu'elle reste alimenté par USB et je ne trouve pas de solution pour annulé cette option. J'ai vu sur un forum une "solution" que je trouve pas terrible. Cela consiste tout simplement a coupé le cable 5V du cable USB pour annulé l'apport d'energie mais je suis pas fan si vous avez une autre idée
  6. Bon j'ai reçu les pièces pour réparé la CR 10 c'était bien la carte de contrôle qui était HS. Tout refonctionne parfaitement maintenant
  7. Bon après démontage rien d'anormal niveau branchements. Les ventilos a l'interieur tournent et la led de l'alimentation aussi . J'ai commandé une carte de controle et une alimentation je vous dirais ce qui a laché Merci pour votre aide.
  8. oui j'avais bien peur que ce soit ça. je posais la question au cas ou une solution miracle existe Je vais commander les deux pièces et j'en aurai une en rab reste a savoir laquelle Merci pour ton aide !
  9. Salutation, Merci pour ta réponse, non c'est une Cr-10 Octoprint renvoi un message d'erreur lorsqu'il essaye de ce connecté voici les log de octoprint lors du bug : Recv: ok Send: N661653 G1 X167.226 Y116.096 E3493.11647*100 Unexpected error while reading serial port, please consult octoprint.log for details: SerialException: 'device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)' @ comm.py:_readline:2581 Please see https://faq.octoprint.org/serialerror for possible reasons of this. Changing monitoring state from "Printing" to "Offline (Error: SerialException: 'device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)' @ comm.py:_readline:2581)" Connection closed, closing down monitor Changing monitoring state from "Offline" to "Detecting serial port" Serial port list: [] Changing monitoring state from "Detecting serial port" to "Error: Failed to autodetect serial port, please set it manually." Failed to autodetect serial port, please set it manually. Quand j'ai fais la mise à jour Marlin j'ai installé un switch pour passer du mode alimentation 220 à 5V via usb ni l'un ni l'autre ne fonctionne. Il n'y a pas de detecteur de filament sur ma machine Voici le post en question : Hop Depuis le ventilo de refroidissement du corps de chauffe tourne quand j'allume l'imprimante mais rien d'autre ne fonctionne. L'imprimante est branché sur une multiprise que j'ai testé et qui fonctionne
  10. Bonjour à tous, Je me permets un petit post car hier mon imprimante était entrain d'imprimé depuis 8 heures environ sans soucis et tout d'un coup elle s'arrête. J'ai directement remarqué que l'écran de la CR10 n'était plus allumé. Le ventilo de refroidissement du corps de chauffe lui tourne mais tout le reste semble silencieux. J'ai débranché l'imprimante et je suis passé en mode alimentation usb pour voir si l’écran et l'imprimante se relance mais sans succès. L'imprimante est reliée à un raspeberry pi zero w avec octoprint qui lui fonctionne bien. L'imprimante est sous Marlin car j'ai ajouté un BLtouch dessus depuis plusieurs mois maintenant. Avez vous déjà vu ce type de panne ? J'ai vu un post qui parle de ce sujet mais qui ne donne pas la confirmation de la solution finale a ce soucis. Merci pour votre aide
  11. si effectivement avec cette option les fichiers apparaissent
  12. Pas chez moi
  13. attention le dossier est caché ( en tous sur filezilla ) il n'apparait pas quand tu ouvre le ftp simplement. il faut taper l'adresse du dossier pour l'avoir /home/pi/.octoprint/timelapse/tmp Bonne journée !
  14. Bonjour et merci pour vos réponses. J'ai un raspeberry avec octoprint La carte SD dans l'imprimante est une 8 giga mais n'est pas reconnu comme zone de stockage pour octoprint. En fouillant sur le ftp du raspberry qui contient Octoprint j'ai trouvé un dossier.octoprint/timelapse/tmp qui contenait énormement d'image et qui devrait me libéré beaucoup d'espace. Dommage que depuis l'interface octoprint on puisse pas vidé ce dossier et récupéré l'espace libre. J'ai retrouvé un gros giga de stockage tout devrai roulé maintenant Merci pour votre aide
  15. Bonjour à tous, Je rencontre un soucis de stockage des fichiers Gcode dans ma CR 10. J'utilise Octoprint et ma CR 10 est flasher avec Marlin. J'ai effacer les timelaps et les gcode qui était stocker sur l'imprimante mais rien n'y fais je ne récupère pas d'espace de stockage selon octoprint. Du coup quand je veux upload via cura cela ne fonctionne pas et quand je veux mettre un fichier gcode directement sur octoprint cela ne marche pas. Je dois passer par carte SD ce qui est chiant Voici ce que m'indique Octoprint : Free: 1.6MB / Total: 3.6GB Si vous avez une solution pour que je puisse récupéré mon espace de stockage ca serai super ! Merci !
  16. Ghabryel
    Creality CR-10 de Ghab
    Bonjour, Je rencontre un leger soucis sur ma CR 10. En effet le stockage de l'imprimante semble plein. Octoprint me dit que je suis a 2.1 mega de libre sur 4 giga. J'ai effacer les timelaps et les impressions stocker dans l'imprimante mais la mémoire ne se vide pas. L'imprimante a été flash avec Marlin. Si vous avez une astuce pour m'aider a retrouver de l'espace de stockage ca serai super . Notez qu'il y'a une carte SD de 8 giga mise en place sur l'imprimante. Merci pour votre aide
  17. Ghabryel
    Bonjour à tous, J'ai une question concernant Cura et ma CR 10. Je viens d'y installé un BL Touch et après quelques réglage de vitesse d’accélération qui généré des gros choc sur les moteurs je suis satisfait de la mise à jour. J'ai donc du flash ma CR 10 avec Marlin mais je me demande si dans Cura je dois ou peux changer l'imprimante sélectionné pour éventuellement accédé a de nouvelles options comme le changement de filament peu être ? Merci pour votre aide
  18. Ghabryel
    Niveau vitesse c'est plus les vitesse d'accélération et de déplacement que j'avais en tete Au depart sans rien l'imprimante était a 75 dB environs après modification je suis a 35 40 dB ce qui est très bien la mon soucis c'est plus c'est gros pics de vibrations lors des déplacement rapide. Tous les autres déplacements ne sont plus perceptible ils sont couvert par le bruit des ventilos. Mais du coup dans la chambre qui se trouve a coté ou nous dormons si une impression tourne on entends toutes les accélérations de l'imprimante et c'est chiant
  19. Ghabryel
    Juste pour info vous avez reglez quelle vitesse de déplacement pour votre CR 10 ? la j'ai baissé mes vitesses et forcement ca fait un peu moins de bruit mais je perds du temps
  20. Ghabryel
    Fait mais ca change pas vraiment grand chose
  21. Ghabryel
    Bonjour à tous ! Je me permets de refaire surface car j'aimerai amélioré un peu mon imprimante. J'ai ajouté des amortisseurs sur mes moteurs et le changement est vraiment remarquable dans quasi tous les déplacements le bruits est quasi nul c'est vraiment un bonheur. Sauf sur le deplacement du plateau surtout sur les deplacement rapide ou long. Je trouve que cela fait beaucoup de bruit encore et surtout ca raisonne dans l'appart c'est pas tres cool. Quand je touche le moteur pendant qu'il fonctionne j'ai l'impression qu'il vibre encore beaucoup malgré que tout soit bien serré. Es ce que la tension de la courroie peu être la cause ? Es ce que mettre un amortisseur de meilleure qualité pourrai aidé ? Si vous avez une idée je prends Merci d'avance ! Après des débuts plus que difficile à présent l'imprimante tourne à merveille c'est un vrai plaisir et c'est grâce à la communauté de ce forum
  22. Ghabryel
    Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant l'usure des roue en caoutchouc qui guide les divers axe de l'imprimante. Je constate qu'il y'a déjà une certaines usure qui s'installe. Je pense quelle est lié pour l'instant surtout a des petits défauts de réglage et les roulette compense avec plus ou moins d'usures. Cependant je m'interroge si il faut songé à les remplacer régulièrement ? Sinon pour vous donnez quelques nouvelles, l'imprimante fonctionne très bien à présent. La ventilation était pour beaucoup dans mes soucis suite a l'enfermement de l'imprimante dans un caisson. J'ai essayé d'imprimé deux pièces hier en oubliant de remettre la ventilation et les deux ont foiré. Une fois la ventilation remise plus de soucis Je reste quand même face à l’échec avec le PLA chromatik argent qui refuse d'imprimer correctement. J'ai essayé entre 190 et 215 degrés mais rien n'y fait les couches de PLA ne semble pas vouloir se souder entre elle. J'ai donc un rendu pas du tout solide toutes les couches ce décollent. Je vous mets quelques photos de mon installation ainsi qu'une pièce imprimé avec ma machine. Merci !
  23. Ghabryel
    CR-10 de Dragon
    Bon voilà amortisseurs montés j'ai du recoupé 4 vis pour faire le montage car pas de vis fournis mais c'est vrai que le résultat est notable vu que je n'ai pas changé les ventilos c'est ce qui fait le plus de bruit maintenant je vais donc les changés je pense prochainement
  24. Ghabryel
    CR-10 de Dragon
    J'ai aussi commandé sur ebay des amortisseurs pour les moteurs j’espère les avoir cette semaine, je dois avoué que j'ai pris du premier prix que j'avais vu sur une vidéo et qui semblaient le café. je ferais un retour dessus. Pour le plateau de verre perso j'ai pris du verre sablé avec de la laque pour les cheveux ça fonctionne super bien. J'aime pas trop l'idée du verre poncé on dénature légèrement la surface du verre et au nettoyage a long terme je pense que le verre peux s'usé. Alors que le verre sablé une fois par semaine je le passe sous l'eau toute la laque se barre et je retrouve un verre neuf. Pour le feu je pense installé un détecteur de fumé connecté histoire de pouvoir tout coupé si un soucis arrive car même si tu te sens rassuré avec du médium ignifuge il ne contiendra pas tout dans le cas d'un déclenchement de feu, il te laissera juste un peu plus de temps pour réagir mais si tu es pas à la maison c'est cuit
  25. Ghabryel
    CR-10 de Dragon
    Voilà a quoi ressemble le box que j'ai fais. Bon j'ai pas mis beaucoup de soin sur l'esthétique mais ça fait le boulot Je mesure une baisse de 30 db grâce au caisson. J'ai utilisé de l'isolation acoustique bas de gamme mais le caisson est fait, pour le plancher, le haut et le fond de medium 18 mm et pour les coté de planche de sapin 22 mm que j'avais en rab. Pour la porte c'est une porte ikea (http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/90291858/ ) que j'ai calfeutré avec de l'isolation de plancher (Tramiband). Ce sont des rouleau de mousse dense et large plus pratique que les calfeutrage classique de porte ou fenêtre. Pour la lampe j'ai pris une led ledberg chez ikea et j'ai trouvé sur thingiverse un support qui est parfait pour ce type d’éclairage. J'ai simplement ajouté un ventilateur 80 mm (https://www.amazon.fr/gp/product/B06XRCDZDH/ref=oh_aui_detailpage_o05_s00?ie=UTF8&psc=1) dans le coin supérieur droit qui évacue très bien toute la chaleur. Vu que les lames de sapin et l'ensemble de la boite sont pas vraiment hermétique a 100% il y'a assez d'air dans le caisson qui rentre pas eu besoin d'ajouter un ventilo qui rentre de l'air dans le caisson. J'ai fais des test d'impression de 5 heures environ avec du PLA Bed 60 et buse 210 la température ne monte pas a plus de 30 degrés dans le haut du caisson Pour ma part le raspberry est dans une boite de protection derriere le caisson et j'ai fais un trou pour passer l'alimentation et le cable usb de l'imprimante. Je gère ensuite le raspberry avec putty si j'ai besoin de le redémarré Bonne journée !
