JLo
Tout ce qui a été posté par JLo
  1. JLo
    Creality CR-10
    Pas tout a fait, avec la pause, la tête revient en home contrairement au stop qui laisse la tête a sa position. La "purge" se fait par l'injection du nouveau filament, en laissant couler quelques cm, avec la pression exercée a l'insertion, cela suffit largement. Lors du résume, la tête se replace où elle s'est arrêtée, et reprend le job sans faire d'histoire. Les rares résidus du filament précédent se fondent dans la pièce générant une couche de fusion. Du coup, pas de risque de se tromper dans le gcode, surtout avec des fichier >100mo...
  2. JLo
    Creality CR-10
    Après, reste le feeling. On attend la hauteur z adéquate ,on fait "pause", on retire le filament, on insert le nouveau, on fait " resume" et c'est tout. Pour moi ça marche très bien.
  3. JLo
    Creality CR-10
    HEllo Artemix Avec Cura, il est possible d'enregistrer différents profils, d'imprimante, de filament.... Les profils imprimante et les profils Filament ont des températures par défaut, pour les changer, il est conseillé d'enregistrer des profils différents en fonction des imprimantes mais aussi des marques/types de filaments utilisés. Ainsi Chaque filament aura ses propres caractéristiques et notamment des températures spécifiques. Lors du paramétrage de l'impression, il faut sélectionner les profils désirés (Imprimante ET filament). On peut aussi les changer ponctuellement dans le profil (ne fonctionne pas toujours) et le Gcode sera généré en fonction. Après, si on veut juste tester une température particulière sans passer par un profil modifié, on peut ouvrir le fichier Gcode dans un éditeur et modifier manuellement les data voulues... puis les injecter dans l'imprimante. Mais les fichiers peuvent être très lourds et on peut les corrompre très facilement si on ne fait pas attention....
  4. Attention avec les envois de chine !! passé un certain montant (200 eur) les douanes demandent un complément qui peut monter à plus de 100 Eur !! Toujours privilégier les envois de l'europe, pas de stress douanière dans ce cas. et c'est plus rapide
  5. Euh... première expérience ? la Creality CR-10 !!! imprimante de milieu de gamme, très grand volume d'impression (tu veux des figurines hautes de 40 cm ?) très accessible au niveau prix (<400 eur), grande communauté pour le support, facile à monter et à régler. Tu pourras prendre des filaments plus chers avec l'économie réalisée
  6. HEllo, bienvenue dans l'aventure de la CR-10 !! Oui, le PLA fourni est top, et très souvent meilleur que les autres. Pour ma part, le PLA ColorFabb est absolument à exclure pour la CR-10. presque impossible d'obtenir un print valable avec.... Perso je me suis rabattu vers eSun, une maque US. Certains disent qu'il n'est pas bon, mais pour ma CR-10, la symbiose est quasi parfaite , il est juste un peu trop brillant.... Pour ces deux fournisseurs, pas assez de recul ni testés.... Je laisse les connaisseurs te répondre. Bon WE
  7. HEllo ayant essayé le filament Colorfabb sur ma CR-10 (par défaut d'autres en magasin, donc pas par choix), je rejoins les avis: ne pas utiliser cette marque !! quels que soient les réglages cités plus haut, la CR-10 et Colorfabb ne se marient pas . Ça bouche, ça fait du oozing, les lignes sont marquées, ça ne remplit pas correctement.... la liste est longue. Myrock, en ce qui concerne le Esun, c'est un filament de très bonne qualité pour moi, en suivant les recommandations fournies (alors que Colorfabb ne fournit rien ! et le SAV inexistant...) toutes les impressions se sont très bien déroulées, mais il y a juste l'aspect "shiny" qui est un peu déroutant au début. Bref, pour la CR-10, il faut soit du filament Chinois (!!) soit US , mais pas EU.......
  8. JLo
    Creality CR-10
    Cool ! Fais toi plaisir maintenant !! :-)
  9. JLo
    Creality CR-10
    Il n'y a pas de raison ! ;-)
  10. JLo
    Creality CR-10
    Absolument !
  11. JLo
    Creality CR-10
    LOL je n'en suis qu'à la 3.0.3..... et le profile Prusa i3 marche mieux pour moi (avec quelques réglages ;-) )
  12. JLo
    Creality CR-10
    Sonny, suis les conseils de Tommy Desrochers dans la vidéo ci dessus. Tu auras toutes les infos utiles et nécessaires. Sinon, le profil Creality CR-10 fourni dans Cura...est à oublier. Il faut faire un profil à base de Prusa I3 (en suivant les conseils de Tommy, oui encore...;-)) Sinon, pour régler ton plateau: Descendre le plateau avec les 4 roues Allumer la CR-10, menu : prepare - auto Home et disable steppers glisser feuille de pâpier entre buse et plateau remonter le plateau jusqu'a ce que la buse "frotte" légèrement le papier sans bloquer déplacer la buse à droite, recommencer avec le papier déplacer le plateau vers l'avant, recommencer avec le papier déplacer la buse vers la gauche, recommencer avec le papier puis recommencer 2 ou 3 fois la vérification du papier (sans tout redescendre !!)aux 4 coins en éteignant et en rallumant l'imprimante à chaque fois.
  13. JLo
    Creality CR-10
    HEllo, essaye de retirer le filament en poussant sur le levier (avec ressort) du module moteur de l'extrudeur. ensuite allume la "bete", va sur 'prepare - preheat PLA', et attend la montée en température. Insert le filament dans le petit orifice près de la vis sans fin (z), presse le ressort et pousse le filament jusqu'a la buse, celle-ci étant chaude, tu auras du filament fondu qui doit sortir. Si ca bloque au début, il faut retirer le guide filament (tuyau blanc) du moteur en appuyant sur la collerette et insérer le filament manuellement dedans, et remettre le tuyau. Une fois le filament sorti de la buse, tu complètes par un 'auto-home' et tu pourras lancer ton impression. Autre question, as tu vérifié la hauteur de ta buse par rapport à ton plateau ? EXTRÊMEMENT important !!! Si ta buse est trop haute, le filament ne pourra pas coller au plateau et imprimera dans le vide.... vas voir ici, tu trouveras plein d'infos sur sa chaine à Tommy, en VQ (quebéquois !)
  14. JLo
    Creality CR-10
    PrintOlivier, Merci pour le lien ! heureusement je n'ai que le premier symptôme (en moins grave) !! il a l'air top ce wiki, merci Salut Gala :-)
  15. JLo
    Creality CR-10
    Hello, CR-10 commandée sur BAngGood, reçue en 5 semaines. Montage et premier print (guide filament) en 1h15 Très content de la "Bête", mon seul incident, des bavures avec le filament de ColorFab... Alors que celui fourni avec est nickel. un conseil de réglage du slicer ? Il faut que j'essaye avec le mod du ventilo de l'xtrudeur... Pour le conseil de regardure Fr: Peanut et Tommy Desrochers sur Youtube aident franchement bien !
  16. JLo
    Petit mot de Jlo
    HEllo every body nouveau dans le monde de l'impression 3D, je vous rejoint après avoir lu de nombreux posts. Possesseur d'une Creality CR-10 A bientôt
