ubutu
Tout ce qui a été posté par ubutu
  1. salut voila des photo de la modif marche bien pas de soucis particulier https://www.thingiverse.com/thing:2856027 cordialment
  2. salut juste pour vous donnez des nouvelle de ma kossel j ai mis les tmc il y a un moment deja la j ai mis 1 Set Chimère Extrudeuse Double Buse À Distance complet Kits 0.4mm 1.75mm Double Tête Multi-Extrusion V6 Double tête D'impression 3D Imprimante ca marche bien il faut refaire la base de la tete et configurais le marlin moi j ai un marlin qui marche bien apres il exite pour les puriste klipper avec un razberry on peut monter a 150 mms en print mais bon c est pas pour vous je pense trop de modif et ca vient de sortir ca remplace le marlin boone journee a vous
  3. salut regarde que les moteur chauffe pas trop sur une longue periode moi je serais toi je baisserais un peut la tension mais ce st moi
  4. merci stef mais bon moi je les et acheter pour le bruit apres tu doit avoir raison mais bon je suis a 0.8 et elle va bien elle chauffe pas ce st ce que je voulais
  5. re moi j ai rien souder apres peut etre que je suis un neu neu
  6. salut j ai u des soucis j arrive pas a ma co au site pour ce qui ets du firmware vu que tu la deja fait je te donne pas le mien pour les tension les gars ce st fini de jouer avec le tournevis dans la marlin on peut regler la tension des 2208 comme ca pas de probleme après vous faite ce que bon vous semble allez sur d autre forum facebook internetionnal anycubic je vous donne les ligne pour activer la bonne tension sans tournevis #if ENABLED(HAVE_TMC2130) || ENABLED(HAVE_TMC2208) // CHOOSE YOUR MOTORS HERE, THIS IS MANDATORY //#define X_IS_TMC2130 //#define X2_IS_TMC2130 //#define Y_IS_TMC2130 //#define Y2_IS_TMC2130 //#define Z_IS_TMC2130 //#define Z2_IS_TMC2130 //#define E0_IS_TMC2130 //#define E1_IS_TMC2130 //#define E2_IS_TMC2130 //#define E3_IS_TMC2130 //#define E4_IS_TMC2130 #define X_IS_TMC2208 //#define X2_IS_TMC2208 #define Y_IS_TMC2208 //#define Y2_IS_TMC2208 #define Z_IS_TMC2208 //#define Z2_IS_TMC2208 //#define E0_IS_TMC2208 //#define E1_IS_TMC2208 //#define E2_IS_TMC2208 //#define E3_IS_TMC2208 //#define E4_IS_TMC2208 /** * Stepper driver settings */ #define R_SENSE 0.11 // R_sense resistor for SilentStepStick2130 #define HOLD_MULTIPLIER 0.5 // Scales down the holding current from run current #define INTERPOLATE true // Interpolate X/Y/Z_MICROSTEPS to 256 #define X_CURRENT 710 // rms current in mA. Multiply by 1.41 for peak current. #define X_MICROSTEPS 16 // 0..256 #define Y_CURRENT 710 #define Y_MICROSTEPS 16 #define Z_CURRENT 710 #define Z_MICROSTEPS 16 apres moi il sont pas a 0.8volt il faut juste jouer de la calculette j espere que ca vous aide un peut cordialment
  7. salut si tu a besoin j ai toutes les infos et les fichier pour mettre marlin a jours pour moi ma machine marche nikel pas de soucis cordialement
  8. ubutu
    TL-smoothers vs TMC2100
    salut recu hier monter ce soir les tcm 2208 sur ma kossel le jour et la nuit plus de bruit regler a 0.830 et inverser les câbles bon ca fait drôle quand même il va falloir que je m habitue bonne soiree pour 25 euros les 5 cava en plus plus de bruit
  9. ubutu
    salut je vous met cette video en francais j espère que ca vous servira ou pas cordialement
  10. salut pour toi rien vu qu elle marche bien mais pour moi tous apres ce st toi qui vois les différence avec ta version il y a plus d option changer de filament en route de print ect etc meilleur prise en charge de la température et bien d autre mais met le 1.16 si tu doit changer apres tu peut essayer et voir ce que ca t apporte mais bon si tu connait pas le marlin laisse tomber
  11. 20171216 **Update to Marlin 1.1.7 ** ***Must have a Z probe.*** DIAGONAL_ROD = 268 filament_runout_sensor = servo3 (leave it if none) enabled: 1.PID Autotune 2.M48 3.Printer Info **Read the 1st reply below** 20171216 ** Mise à jour vers Marlin 1.1.7 ** *** doit avoir une sonde z.*** Diagonale _ tige = 268 Filament _ nécessaire _ capteur = Servo3 (laisser s'il n'y en a pas) Activé : 1. Pid auto 2. Messier 2. 3. Informations sur l'imprimante 1.Load failsafe settings 2.Delta Auto Calibration(with z probe installed)...Voir plus Après avoir téléchargé ce firmware, doit faire : 1. Configuration de la sécurité de chargement 2. Étalonnage Automatique Delta (avec sonde z installée) 3. Niveau de lit (avec sonde z installée) 4. Définir la hauteur du Delta (avec une sonde z installée) 5. Pid Pid (j'ai un peu modifié le paramètre pid, donc vous avez intérêt à le refaire. ) 6. Paramètres du magasin 7. Vérifier si z =0 est la bonne hauteur. Sinon, modifiez z-Offeset et ne la hauteur delta. *** toutes les opérations ci-dessus peuvent être exécutées par le menu acl. Marlin-1.1.7_Anycubic_Kossel_Linear_Plus_Auto_Z_Probe__Rod_Length268_20171216.zip(1).zip
  12. ubutu
    salut autant pour moi moi je l’utilise sur ma anycubic lineaire plus
  13. salut des nouvelle de ma machine et mes amélioration support de fin de course pour le nivellage du plateau support bobine en haut inversion de l extrudeur + modification de la pieces cahngement de buse par une v6 + chaussette mise a jour du marlin en 1.16 que ja i recèperais sur un site international tous marche a la perfection me rest plus qua faire les tiges mais jj ai la flemme
  14. ubutu
    salut juste pour vous dire que dans le marlin que ja i recuperais il y a des la fonction des TMC 2130 VOILA // @section TMC2130 /** * Enable this for SilentStepStick Trinamic TMC2130 SPI-configurable stepper drivers. * * You'll also need the TMC2130Stepper Arduino library * (https://github.com/teemuatlut/TMC2130Stepper). * * To use TMC2130 stepper drivers in SPI mode connect your SPI2130 pins to * the hardware SPI interface on your board and define the required CS pins * in your `pins_MYBOARD.h` file. (e.g., RAMPS 1.4 uses AUX3 pins `X_CS_PIN 53`, `Y_CS_PIN 49`, etc.). */ //#define HAVE_TMC2130 #if ENABLED(HAVE_TMC2130) // CHOOSE YOUR MOTORS HERE, THIS IS MANDATORY //#define X_IS_TMC2130 //#define X2_IS_TMC2130 //#define Y_IS_TMC2130 //#define Y2_IS_TMC2130 //#define Z_IS_TMC2130 //#define Z2_IS_TMC2130 //#define E0_IS_TMC2130 //#define E1_IS_TMC2130 //#define E2_IS_TMC2130 //#define E3_IS_TMC2130 //#define E4_IS_TMC2130 /** * Stepper driver settings */ #define R_SENSE 0.11 // R_sense resistor for SilentStepStick2130 #define HOLD_MULTIPLIER 0.5 // Scales down the holding current from run current #define INTERPOLATE 1 // Interpolate X/Y/Z_MICROSTEPS to 256 #define X_CURRENT 1000 // rms current in mA. Multiply by 1.41 for peak current. #define X_MICROSTEPS 16 // 0..256 #define Y_CURRENT 1000 #define Y_MICROSTEPS 16 #define Z_CURRENT 1000 #define Z_MICROSTEPS 16 //#define X2_CURRENT 1000 //#define X2_MICROSTEPS 16 //#define Y2_CURRENT 1000 //#define Y2_MICROSTEPS 16 //#define Z2_CURRENT 1000 //#define Z2_MICROSTEPS 16 //#define E0_CURRENT 1000 //#define E0_MICROSTEPS 16 //#define E1_CURRENT 1000 //#define E1_MICROSTEPS 16 //#define E2_CURRENT 1000 //#define E2_MICROSTEPS 16 //#define E3_CURRENT 1000 //#define E3_MICROSTEPS 16 //#define E4_CURRENT 1000 //#define E4_MICROSTEPS 16 /** * Use Trinamic's ultra quiet stepping mode. * When disabled, Marlin will use spreadCycle stepping mode.
  15. ubutu
    bonjour je voulais acheter des TMC2208 la marque a avoir une importance ou pas car il y a na a 5.86 euros pieces merci de vos reponse par avance ce st pour une anycubic lineaire plus cordialement
  16. salut regarde les video de ce mec pour tes probleme jeremrem
  17. a tu lu mon message que j ai mis sur l autre post tu pense que tu vas mettre ce firmware et que sa va aller il faut bien regler la machine et apres ca va tous seule je pense que ca machine et bien regler a platator
  18. non c etais qui faut bien regler la machine j ai pas toucher au bras moi ca marcher deja avant mais la j ai mieux regler cet tout
  19. salut je pense qui a remballer et renvoyer sa machine j ai plus de contact pour faire court il y a une personne que ca marche bien pour lui le bit touch donc aller sur le net et vous le trouverais j avais mis un lien sur lui dans un autre poste pour moi j ai u des soucis sur le réglage j ai essayer plein de firmware officiel et non officiel j ai reussi cette apm a regler comme il faut la bete il faut arriver a regler comme il faut les axes x y z et le z il faut toucher au fine de course etc etc moi la maintenant je suis a 302 mm et ca marche bien je ce st que ce st pas evident a regler mais il faut la bonne methode te bien regler les axes apres je peut aider si vous arriver pas a comprendre ou que ca marche pas bien je suis sur facebook le vendeur veut pas envoyer les bras si j achete rien au vu du rapport que je lui et fait il et pas content j ai fait un support de carte pour pouvoir la mettre plus bas demain j irais acheter la barre de carbone et la colle et trouver du liege pour le dessous du plateau cordialement
  20. salut demonte la tete il y a un petit ptfe il doit abimer ou il fait pas passer le filament
  21. salut tu me fera la meme gratuitement hein tres beau travaille ce st pas le plus cher les 4 module je l lest vu a 3.45 sur un site francais mais bon ce st les vert apres
  22. salut si deja tu regle bien ta machine et ton plateau normalement tu a pas besoin du palpage donc moi je que j ai fait ce st juste pour aider une personne en plus de ca je me suis retrouver avec un bug la connection entre la machine et le pc ce fait plus que en 115000 baud
  23. en provisoire avec le pistolet a colle j attend que nos amis chinois j irais cette apm en prendre a brico depot ou a la boite a outil
  24. salut bon ce soir j ai mis le firmware 14/11/2017 et j ai mis un contacteur evc son support en guise de detecteur le nivellage et bien fait mais le z étais pas bon et part le clavier ca marche pas il garde pas les mesure je suis passer par le logiciel et la ca marche et ca garde bien les mesure même au redémarrage de la machine que du bonheur
  25. salut il faut juste enregistre les paramètre a partir d un logiciel cura repetier ect etc sur l écran il enregistre pas les modif un ex p m851z -1.3 m 500
