skichrome
Tout ce qui a été posté par skichrome
  1. Merci de ta réponse rapide, Suite à ton message j'ai refait un nivelage complet de mon lit chauffant, hauteur d'une feuille de papier partout. Il est vrai que je n'ai jamais été 100 % satisfait de mes capteurs d'auto-levelling jusqu'à maintenant, mais après réglage et impression sans filament pour tester la hauteur réelle en direct, le plateau est bien nivelé sur toute la surface d'impression nécessaire (c'est pas l’Amérique non plus mais on est quand même loin d'un verre bombé chinois). Récemment (peu avant le début des problèmes de couche) j'ai eu une impression qui s'est décollée et j'ai dû nettoyer la buse qui était recouverte de plastique, donc j'ai sûrement maltraité mes câbles de la thermistance et de la cartouche chauffante. J'ai aussi maintenant (depuis cet après-midi) des "Thermal run away" (donc mise en sécurité) qui arrivent parce qu'il semblerait que l'imprimante n'arrive pas à garder sa température d'impression (elle monte à 230 °C mais ensuite perd lentement des degrés). Est-ce que c'est le signe d'une thermistance en train de rendre l'âme ? Est-ce que mon problème n'est pas ce qui arrive quand on a une température d'impression trop basse ? (ce qui signifierais peut-être que la thermistance est hs et renvoie une valeur faussée). L'image en PJ c'est une impression avec le lit réglé, avant un "thermal run away" au quart de la seconde couche. Au quart de la première j'ai changé le réglage des babysteps pour relever la buse parce qu'elle était trop près et créait le même problème qu'avant. J'ai fait une mesure de la résistance de la cartouche chauffante (E3Dv6 officielle) : 25.6 ohms. Un peu haut (dans la doc 19.2 ohms en 24V 30W) mais ça me paraît pas choquant. Comment on teste une thermistance ? La doc officielle ne précise rien pour elle...
  2. Bonjour à tous, Je n'ai que rarement de problèmes avec ma tornado, mais depuis quelques temps je n'arrive plus à avoir une première couche qui colle parfaitement au bed. Dans les lignes droites le filament colle bien mais dès que j'ai un virage ou des contours de perçages le filament colle => se décolle => colle à la buse et là c'est la catastrophe. Petite vidéo sur youtube pour appuyer mes dires : cliquez ici Je précise que ce problème a commencé sans modifications du firmware Marlin (1.1.9 adapté par moi-même, des journées d'impressions sans soucis), j'ai essayé de remplacer la buse mais c'est pareil voire pire avec la nouvelle. Je nettoie mon buildtak à l'alcool à 95° qu'on trouve en magasin de bricolage. Des idées ? Merci d'avance !
  3. Salut ! désolé de ne pas répondre rapidement j'avais d'autres souchis avec ma tornado ^^ Pour ton souci, effectivement c'est différent du miens (au passage c'était bien un problème d'accélération réglée trop haut d'usine pour moi, merci Blin ^^ Si tes moteurs surchauffent tu dois le sentir quand tu les touche à la main, si les drivers surchauffent il faudrait t'assurer qu'ils sont bien réglés. Si tu veux savoir si le problème vient du trancheur essaye d'utiliser cura (pas repetier host) avec les réglages de base peut-être. J'avais eu des problèmes de décalage de couche similaires avec mon ancienne imprimante, le décalage arrivait toujours aux alentours d'une certaine couche et était régulier ensuite, c'était un problème de tension de courroie (pas assez tendue). (Ps : si tu as des photos avec un plastique autre que noir on a du mal à bien voir la pièce et donc le problème ^^)
  4. Bonjour à tous, J'ai acheté une Tevo Tornado et je passe moi aussi par la case calibration. @helly69 As-tu des photos qui illustrent le problème ? J'ai moi aussi un problème de décalage (du moins je pense), est ce que ça ressemble à ça ? J'ai modifié Marlin 1.1.9 et uploadé le tout dans mon imprimante (d'origine pas de modifications matérielles pour l'instant) et mes steps/mm sont bons, je n'arrive pas à trouver la cause. Voilà si ce n'est pas ça je changerais de topic, sinon avis aux personnes expérimentées pour nous éclairer ^^.
  5. skichrome
    Projet collaboratif
    Bon on a pas beaucoup avancé depuis les 8 pages de ce topic, mais il y a une quantité astronomique d'idées qui on été proposées, il faudrait je pense au vu du temps restant faire un vote démocratique pour choisir une pièce, j'ai rassemblé les sujets que j'ai pu voir jusqu'à maintenant (si j'en ai oublié j'en suis désolé et je vous invite à le signaler) : - MakerFaire Robot par Gisclace - Tête de t-rex par Djam - Robot InMoov (déjà réalisé lors d'une édition précédente...) par Walli - Un cube personalisé par membre, empilage de cube à la MF; un puzzle géant; une imprimante démontée sur le stand, les gens trouvent le bon modèle et tirage au sort parmi les bonnes réponses, le gagnant remporte l'imprimante, par Bosco2509 - Un Benchy géant par Shinichi - Véhicule type RC ou un panneau promotionnel sculpté, des pièces a but instructif (engrenages, différentiel...) par Yo' - un jeu d'échecs avec plateau/pièces par Fran6p - Une structure extensible (fractale ou autre) ou une structure en Lego géante, par Kachidoki - une carte topographique, par Tircown ou une mappemonde, par zPixel, planisphère par Ocoquet, carte de l'Europe par Phoenix - objets à offrir ( genre pangolin, ocarina, puzzle russe, décapsuleur...) par Jeek - une horloge par Cmatec - une éolienne à réducteur et pas variable, avec possiblement démo avec un alternateur, par Guizboy - des pièces d'une imprimante delta géante fonctionnelle par Ocoquet - un fauteuil roulant, type X-men par Azbloc - un tas harmonieux de pièces sur le stand type jouets, a donner à une association à la fin de la MF, par Mac (figurines populaires genre smilodon réalisé par Razor quelque part sur ce forum, proposé par Guizboy) - jouets télécommandés ou drone, tirage au sort pour gagner ces pièces. petits goodies imprimés en 3D en plus, par Skichrome (qui c'est ce type ?!) - une prothèse de main ou de pied pour enfant, e-nable, par Bosco2509, repris par Ocoquet avec une main géante a afficher, partenariat avec e-nable - se servir de cette maker faire pour trouver des associations partenaires pour la prochaine, via une affiche ou un texte sur un support type engrenage et vis sans fin, par Yo' - don de bobines de PLA à une association, par Bosco2509 EDIT: On est pas obligé de choisir un seul sujet, on peux en réaliser 2 éventuellement. Je pense qu'on devra aussi imprimer des goodies en lien avec le forum pour se faire connaître Je ne sais pas si il est possible de créer un sondage directement sur ce topic, sinon moi ou quelqu'un peux créer un sondage ici => Straw Poll Je n'ai volontairement pas répertorié les points positifs / négatifs cités par les membres pour plus d'objectivité, si vous voulez voir les avis des gens les sujets sont à peu de choses près dans l'ordre d'arrivée sur ce topic (certains sont regroupés parce que les idées étaient proches). Si des personnes ont des idées supplémentaires il va falloir les poster très rapidement, on a plus vraiment le temps, il faudrait d'urgence commencer à parler modélisation / découpage je pense. Sinon si on arrive pas à ce décider on peux se réserver pour la MF de Grenoble en 2019, et partir sur quelque chose de plus massif genre puzzle ou autre comme gisclace l'a proposé aux origines du topic.
  6. skichrome
    Projet collaboratif
    Suivant où en est le projet je reçoit une nouvelle imprimante fin de cette semaine / début de semaine pro (la Tevo Tornado), si j'arrive à la calibrer correctement je vous ferais signe pour imprimer des pièces, peu importe le projet choisi. Sinon je peux imprimer des makers coins ou d'autre petites pièces avec ma Geeetech ça devrait passer. Pour en venir aux différents sujets proposés, celui de la main est le projet le mieux décrit et prêt à être mis en place, pour cette Maker Faire je serait partant pour ce projet là étant donné le temps restant. Je pense qu'on devrait garder les autres idées pour une autre Maker Faire. On peux faire ce projet pour e-nable pour cette fois mais rien ne nous empêche de faire des projets en plus que ceux liés à e-nable pour la prochaine fois, comme on aura plus de temps et plus d'assurance. PS : De mon regard extérieur aux dernières discussions, je trouve certaines personnes un peu agressives dans leurs réponses (soyez constructifs, faîtes l'amour pas la guerre ^^), si on commence à créer des tensions entre les membres maintenant je ne voit pas comment on pourra exposer un projet collaboratif à une Maker Faire. On est des humains pas des machines c'est peut-être normal de ne pas tous avoir le même avis...
  7. skichrome
    Projet collaboratif
    Bonjour à tous ! J'aime particulièrement bien l'idée ! Dommage de ne pas avoir pu voir ce forum plus tôt pour y réfléchir avec vous ... La plupart des projets proposés me plaisent bien, pour l'idée du fauteuil attention à la solidité, faudrait pas que le gars finisse par terre en s'asseyant ou en roulant, déjà que quand on a besoin de ce genre de chose on est pas trop en bonne santé ^^ Par contre je ne pourrais pas imprimer des pièces car je n'arrive pas à calibrer correctement mon imprimante (les pièces PLA collent très mal, même avec un Ultrabase), et je ne pourrais pas être présent à Paris parce que j'ai autre chose de prévu malheureusement Du coup je ne sais pas si vous avez arrêté une idée, mais si ce n'est pas le cas au vu du temps qu'il reste, j'avais comme idée qui me traversais la tête des trucs télécommandés imprimés en 3D, genre ceci, ou pourquoi pas un drone aussi, que vous feriez gagner via un tirage au sort (vous pourriez en imprimer plusieurs pour avoir plusieurs lots, plus des gadgets par exemple). Pour l'électronique je pensais à l'arduino, puisque arduino = DIY. Je peux vous aider a distance pour la programmation si ça vous intéresse. Pour faire un peu de pub au forum il faudrait peut-être ragouter sur les modèles un logo ou quelque chose dans le genre, et pourquoi pas imprimer des logos qui seraient distribués aux gens intéressés le jour de la Maker Faire Par contre se posera la question du financement, parce que le plastique coûte relativement peu à comparer à l'électronique nécessaire pour cette idée. et aussi la calibration de vos imprimantes devra être au top pour limiter les problèmes d'assemblage ^^ (+ jeu fonctionnel dans les pièces) Si j'avais pu venir je vous aurais proposé mon imprimante pour les 3 jours, on aurais pu la calibrer et la faire imprimer des pièces en direct pendant le salon, pour faire une animation en plus (rien ne vous empêche de le faire d'ailleurs ). Voilà pour mes idées libre à vous d'en faire ce que vous voulez , et ne partez pas dans quelque chose de titanesque le temps est compté malheureusement. PS : Au passage il y aura apparemment une autre Maker Faire en 2019 sur Grenoble, si vous voulez faire quelque chose là bas je suis 100% partant pour tout projet fou (on aurait plus de temps pour organiser tout ça, voir même planifier des rencontres avant pour s'entrainer et pour tout pré-assembler pour limiter les mauvaises surprises le jour J).
  8. Merci de vos réponses j'avais peur de tout griller en installant les drivers ^^ En plus du coup quand j'ai voulu les régler c'est ce qui a failli arriver, en fait plutôt que de vouloir chercher le pin pour les mesures de Vref au Voltmètre je dirais d'utiliser la masse de l'alim et le potentiomètre (comme ça on a pas besoin de connaître le pin de la masse et on évide de se tromper comme je l'ai fait, j'ai balancé 1,6V au moteur au lieu de 0.35V, ça a senti le cramé mais il a tenu le coup ^^). Pour infos pour les futurs lecteurs de ce post ici on trouve les infos sur les cartes et les branchements des drivers en image (GT2560 A+ dans mon cas). Par contre je sais pas si c'est que je suis encore trop jeune (oreilles trop sensibles ^^) ou quoi mais j'entends un sifflement genre ultrason quand les moteurs sont en position de maintien, pas très agréable après tout le monde n'est pas en mesure de l'entendre et mis à part ce bruit les moteurs font moins de bruit effectivement ça n'a rien a voir ! Il ne me manque plus que des ventilateurs silencieux et ça sera le top.
  9. Bonjour, (et désolé pour le second déterrage de post, j'avais pas envie de créer un nouveau sujet pour une petite question) J'ai acheté ces drivers dans le but de toujours améliorer mes impressions, sauf que comme @pascal_lb n'a pas précisé sur quelle carte il a fait la modif j'ai pensé qu'il l'avait faite sur la carte d'origine (GT2560 rev A+ ?), sauf que chez moi sur la carte d'origine pas de possibilité de régler les jumpers sur 1/32e (max 1/16e avec les 3 jumpers en place, comme sur la photo du post de piccolini plus haut). Ma question est donc de savoir si il faut que je change de carte (mks sbase sûrement du coup) ou si ça peux fonctionner sur la mienne en 1/32e via une manip que j'aurais loupée ? Merci de vos réponses
  10. Bonjour @Jean-Claude Garnier, et désolé du retard que j'ai pris pour répondre Effectivement ça ressemblerait bien à quelque chose comme ça, puisque c'est toujours moins joli là où l'air souffle de l'intérieur vers l'extérieur, bizarre... Par contre j'avais de gros problèmes pour arriver à avoir une vitre à peu près plate (même avec 3D touch, en fait mon lit n'était pas droit non plus), du coup j'ai acheté un ultrabase de chez Anycubic, et j'ai remplacé la buse de la tête d'impression (usée donc faisait des impressions bizarres avec le temps). Du coup maintenant et malgré avoir résolu la plupart des problèmes précédents je suis confronté à plusieurs nouvelles péripéties ^^. J'aimerais avoir votre avis premièrement sur les filament ICE en PLA, est-ce que c'est une bonne marque ou c'est source à problèmes ? Deuxièmement est-ce que Cura (ou curaEngine pour repetier) permet de régler le flow facilement ? mes impressions de calibrage avec la fonction vase en spirale me font des parois très épaisses (quasi 1mm d'épaisseur...), et en plus de ça j'ai des bavures, qui saurait d'où ça vient ? (cf photo) Ensuite le remplacement de l'alimentation par une plus puissante est-elle justifiée (lit chauffant chauffe plus vite ...) ? Enfin j'ai l'impression que le 3d touch ne m'indique pas la même distance à chaque calibration, est-ce que vous avez déjà eu ce problème ?
  11. Bon après un petit hivernage en attendant la livraison de banggood (ils ont eu des problèmes de neige en chine du coup livraison en 3 mois au lieu de 2 semaines habituellement ^^), j'ai fait tous les changements nécessaires sur l'imprimante ( tiges trapézoïdales, extrudeur métal, ventilation, ajout d'un 3d touch au passage pour compenser les irrégularités de la vitre et l'axe Z qui descend tout seul maintenant à cause des nouvelles tiges). J'arrive maintenant à imprimer des pièces qui ressemblent à quelque chose, mais il y a mieux quand même. Je suis passé à Cura car il permet plus de modifications que repetier, et les paramètres recommandés fond déjà bien le taf. Maintenant j'ai un problème étonnant : comme vous le voyez sur le benchy surtout, j'ai un côté quasi niquel et l'autre est assez horrible. Vous savez d'où ça vient ? Le cube de calibration est assez bizarre aussi côté Y... J'attends vos retours sur mes créations Ah oui j'ai aussi déplacé l'arrivée du 230 V parce que j'avais pas envie de mourir tout de suite ni de tuer quelqu'un (normalement le 230V doit être totalement inaccessible ...)
  12. Toutes mes ficelles de caleçon (<=>félicitations ) pour les 10 000 membres ! Longue vie à ce forum qui m'a évité le découragement avec ma Geeetech i3 pro B chinoise ^^
  13. Merci de vos conseils il semblerait que je sois sur la piste de la solution (enfiiin) ! En attendant la livraison de banggood j'ai ressorti le gros ventilo pour l'été (alors qu'il neige dehors !) et j'ai aussi calé l'extrudeur (avec des impressions ratées pour l'instant) car je me suis aperçu que le moteur patinait et du coup la première couche était souvent horrible à cause de ça. Je vais certainement attendre de recevoir et monter toutes les pièces commandées avant de retenter un benchy. Pour ce qui est du choix entre Curaengine ou slic3r PE j'avais commencé avec curaengine puis j'ai tenté de changer parce que slic3r me semblait avoir plus de réglages modifiables, au final avec ce qui m'arrive je pense que c'est surtout une histoire de réglages (après j'ai pas 500 impressions d'expérience, quoique avec tous les ratés...). Voilà je vous tiendrai au courant en temps voulu et encore merci !
  14. Juste avant de trop toucher aux réglages j'ai imprimé le carré avec la fonction "vase en spirale". J'ai l'impression que la buse n'extrude pas régulièrement du plastique. J'ai commandé suite à la lecture du forum de nouvelles tiges filetées et de nouvelles buses pour éliminer quelques problèmes. Sinon niveau réglages du trancheur est ce que ces paramètres influent uniquement sur la vitesse d'impression ou est ce que les autres paramètres comme la vitesse d'avancement du filament sont adaptés en conséquence ?
  15. Bonjour à tous ! Je viens vers vous afin d'avoir votre avis au sujet de mes impressions, j'ai du mal à me rapprocher de belles pièces, voire dans le cas du 3d benchy l'impression ne va pas au bout... Comme vous pouvez le voir sur les photos j'ai pu imprimer un anti wobble sans problèmes, mis à part qu'apparemment je n'extrude pas assez de plastique, mais j'avais commencé à imprimer un benchy que j'ai dû interrompre au vu de ce que ça m'a fait. La photo du benchy concerne mon premier qui à pu se terminer en entier et qui ressemble à quelque chose sauf que là comme un c** j'ai mis un diamètre de buse trop élevé par rapport à la réalité du coup ça m'a fait un benchy un peu obèse ^^. Je voulais surtout savoir pourquoi au niveau de l'avant de la coque du bateau j'ai des coulures comme ça (en fait pourquoi l'imprimante a du mal à imprimer "en l'air"). Merci de votre aide ! Ps : J'utilise Repetier avec slic3r prusa edition, les paramètres sont grandement inspirés de ce post => Et j'utilise octoprint sur un Raspberry Pi zero W mais je slice mon fichier stl sur Repetier avant.
  16. Bonjour à tous ! Je possède une Geeetech I3 pro B compétitive niveau prix mais absolument horrible à calibrer j'ai du mal avec mes premières impressions (même après plusieurs jours de calibrage mdr). Cette imprimante devrait me servir dans pas mal de projets en électronique surtout avec l'Arduino mais aussi du Raspberry Pi. Je m'inscris sur ce forum pour avoir des infos et tutos en français (ça fait moins mal au cerveau quand on passe des heures à chercher quelque chose ^^). A bientôt !
