Christophe_76350
À propos de Christophe_76350
  • Date de naissance 20/04/1980
    OISSEL
    Tronxy X5S (Carte Mere Rumba / E3D V6)
Récompenses de Christophe_76350
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour a tous, Avez vous trouver des chaussettes en sillicone pour les bloques de chauffe des extrudeur Titan ? Je trouve que le ventillateurs de piece a une grosse influance sur la temperature quand il demarre proche du plateau. Christophe. Envoyé de mon kukui en utilisant Tapatalk
  2. Au vu des vibration qu'il provoque et au vue du bruit ce n'est pas un câbles dans les palles. Au mieux je dirais une palle de casser. De toute façon le faudra bien que je démonte demain... Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
  3. Bonjour, Aujourd'hui en demarant une impression sur ma TL-D3-Pro j'ai eu le bonneur d'entendre un splandide bruit de casserol au demarrage des ventilateurs. Ventilateur coupable identifier mais j'ai la flemme de demonté 2 fois la machine pour le changer, il s'agit du ventilateur de refroidissement de la carte de puissance des extrudeurs sous la machine. Quelqu'un a t-il par hazar les dimensions de ses ventilateurs pour que je puisse commander avant de demonté ? Cordialement, Christophe. Envoyé de mon kukui en utilisant Tapatalk
  4. Bonjour je vais parlais de mon cas puisque jusqu'à la je pensé être un cas isolé. J'ai eu les même problème avec du pla d850 de chez sakata 3d ma conclusion c'est qu'il ne passe pas dans une tête full métal. Je suis tomber sur seul poste sur un forum anglophone rapportant le même problème que moi avec une prusa ou sakata lui avait conseillé d'imprimer à 240°C avec une vitesse d'impression minimum de 25mm/s. Pour ma part après avoir démonter un nombre incalculables de fois mon e3d v6 (original) pour débloquer le filament il sembler avoir gonfler dans le heatbreak. J'ai fais un test en utilisant un heatbreak chinois qui laisse le tube ptfe aller jusqu'à la buse et la plus aucun problème de bouchage de buse à 200°C par contre le d850 et très dur et l'extrudeur marque tres peu le filament (bontech bmg) j'ai était obligé de pas mal augmenté la pression du ressort pour que l'extrudeur ne saute pas. Christophe. Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
  5. Si le moteur tourne c'est qu'il n'est pas mort. Je pense que tu te focalise sur un faux problème, cela dois simplement être un problème d'extrudeur qui ce "bouche". Ta rétractation n'est pas trop importante ? La ventilation de refroidissement de ta hotend fonctionne t'elle bien ? Et en premanance ? (pas de faux contacte ? Imprime tu toujours le même fichier pour tes essais ? Si oui tu pourrais peut etre en essayer un autre ? À tu une photo du bout de filament qui ce trouve au niveau de l'entraînement de ton extrudeur à la fin d'un peint raté ? Il est rongé ou fondu ? Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
  6. Si tu as du pla qui remplie les crans des roues d'entraînement c'est qu'elle ronge ton filament. J'ai deux extrudeur de type BMG et franchement je les ai rarement vu sauter par contre ça pousse fort et si le filament bloque ça le ronge jusqu'à ne plus plus pouvoir l'entraîner. Et tu certain que tu n'as pas de soucis avec ton extrudeur ? Le ventilateur du hotend ne s'arrête pas ? Ta rétractation n'est elle pas trop importante ? Après pour refroidir ton moteur et faire un tes si tu a un ventilateur sur pied fait le souffler sur le moteur. Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
  7. Bonsoir, À tu une référence sur le moteur ? Niveau température dans les 60°C voir un peu plus il n'a pas de soucis. Si tu diminue de trop le courant dans le moteur tu va perdre en couple le seule risque c'est que ton moteur saute des pas. Quand tu dis plus de filament ça veux dire quoi ? L'extrudeur saute ? Le filament et rongé dans l'extrudeur ? Ou le moteur de L'extrudeur ne tourne plus ? Le refroidissement des drivers est-il bon ? Ça si il chauffe de trop il se met peut être en sécurité ? Christophe. Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
  8. Bonjour, Avant de changer le moteur il faudrait peut être contrôler le réglage du courant dans le moteur. Dans le principe un moteur pas à pas ne chauffe pas. En plus avec un extrudeur type BMG le moteur pas à pas n'a pas besoin d'un couple élevé. Si le moteur de l'etrudeur chauffe c'est que son driver et mal réglé et que le courant qui le traverse et trop important. Christophe. Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
  9. Bonjour, Tranche sans support ça fera mieux. Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
  10. La documentation sur le site est très bien faite et franchement il y a toutes les infos nécessaires par contre en anglais. Peut être que le prix de la carte est un frein mais pour moi jamais je ne reviendrai en arrière. Après être passé pas mal de carte mère différente pour moi c'est la plus flexible et efficace. Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  11. Bonjour, Si tu as besoin d'aide j'utilise des duet2wifi sur mes deux impirantes. Christophe. Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  12. Lien de montage e3dv6 https://wiki.e3d-online.com/E3D-v6_Assembly Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  13. Sur le filetage le plus long oui. Petit article intéressant : https://www.filimprimante3d.fr/content/84-non-un-filament-ne-bouche-pas-une-buse Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  14. La pâte thermique n'est pas a mettre au niveau du bloc de chauffe mais au niveau du filetage entre le heatbreak et le dissipateur thermique. Pour la pâte thermique j'utilise celle qui était fourni avec mes e3dv6 après cette zone doit rester le plus froid possible donc normalement la même pâte thermique que celle utilisée pour les cpu dans les pc doit faire l'affaire. Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  15. Si tu utilise Cura dans la section matériel a distance de rétractation. Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
