coucou
Récompenses de coucou
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well
  1. Qu'est-ce donc que c'est qu'un logiciel de découpe plasma ?
  2. L'impression 3D ne remplace pas l'injection partout. La voiture électrique ne répond pas à tous les besoins. Le smartphone est trop compliqué pour qui veut juste téléphoner. Les robots ne remplaceront pas tous les serveurs dans les restos. L'IA n'est pas une fatalité, on peut faire sans, encore heureux ! Vous parlez de la situation d'aujourd'hui, mais demain ?? Quand les erreurs grotesques seront du passé ?
  3. Les Réunionnais sont contents
  4. Et certainement que la version Amazon est la même que l'Aliexpress mais à un prix très différent...
  5. Le format .MCFX est un format propriétaire utilisé par MyCurie. Il contient les données du modèle 3D mais il n'est pas directement interprété par la majorité des imprimantes 3D qui attendent effectivement du .GCODE. Cliquer sur le bouton Slice (Trancher) ou Build. Chercher une option nommée Save Gcode ou Export for SD Card. Le fichier .MCFX sert généralement à sauvegarder votre mise en page pour y revenir plus tard, alors que l'exportation va créer le fichier de commande pour l'imprimante. Si le logiciel ne propose que du .MCFX, c'est peut-être parce que le profil d'imprimante sélectionné n'est pas le bon. Sinon, exporter le modèle depuis MyCurie (ou autre logiciel de CAO) au format .STL ou .OBJ et l'importer dans le slicer pour l'imprimante 3D.
  6. Bonjour Il faudrait savoir ce qui a déjà été vérifié / testé... S'assurer que le bornier d'alimentation de la carte (souvent nommé Motor Power ou VBB) est bien branché sur du 24V. Si les drivers n'ont pas de puissance, ils ne répondent pas au bus SPI. Le driver stepper_z (utilisant le cs_pin: PB9) pourrait être défectueux ou mal inséré dans son slot. Essayez d'intervertir physiquement le driver de l'axe X (PC13) avec celui de l'axe Z (PB9). Si l'erreur devient "Unable to write... stepper_x", alors le module TMC2130 lui-même est peut-être mort. Essayer : 1. Éteindre l'imprimante complètement. 2. Retire et réinsérer fermement le driver correspondant au slot Motor3 (Z). 3. Vérifier que les cavaliers (jumpers) sous le driver sont bien positionnés pour le mode SPI (se référer au manuel BigTreeTech, probablement une Octopus ou SKR 3 au vu des pins H723). 4. Rallumer et tenter un FIRMWARE_RESTART.
  7. Inslogic = Sunlu Filaments et résines comme Jayo ça sort de la même usine à ce qu'on peut lire ici et là...
  8. C'est un sujet (débat) souvent abordé par les magazines photos d'il y a quelques années. Des sites spécialisés aussi. Mais on parle à chaque fois des modèles haut de gamme : iPhone Pro, Pixel Pro, Samsung S Ultra. Un gros billet pour essayer et se convaincre que l'APN est mieux. Pourquoi pas un compact expert en complément facile à sortir de la poche ? J'ai un Sony RX100 qui m'accompagne : 24 – 200 mm, vidéo avec suivi, mode manuel. On garde appareil photo avec des qualités que les smartphones ne peuvent pas offrir.
  9. Il n'y a surement pas de réponse à ta question. En tout cas chacun a la sienne. Un smartphone ne remplacera jamais un APN dès lors qu'on zoome un peu. Mais il te permettra de faire une photo en 3s plutôt que 3min avec tout ton bazar. Je suis à l'époque passé de réflex -> bridge -> compact "expert" -> smartphone maintenant pour un usage touristique. Certaines situations me font regretter le beau matériel mais la plupart du temps le smartphone suffit et je n'ai plus à trimballer un sac à dos rempli + 1.5 kg autour du cou (EOS 40D + 70-200mm f/4L). Mais mes photos restent sur écran ou impressions petit format (max A4). Comme on disait au club photo : si tu es passé au live view (écran) de ton réflex, c'est que tu es prêt à passer au smartphone. On vieillit tous un peu !
  10. Pas très claire ton explication mais je devine que tu veux nettoyer ton fichier source pour supprimer les profils personnalisés (le message d'erreur) Ouvre ton projet dans Bambu Studio. Vérifie l'imprimante : dans l'onglet "Préparer", regarde la liste des imprimantes. Si tu vois une icône d'utilisateur (un petit bonhomme) à côté du nom, c'est un profil personnalisé. Sélectionne à la place un profil système standard (ex: "Bambu Lab P1S 0.4 nozzle"). Vérifie les filaments : fais la même chose pour chaque filament. Si tu as créé un profil "Mon PLA perso", remplace-le par un profil générique comme "Generic PLA" ou un profil de marque officielle exemple "Bambu PLA Basic". Va dans l'onglet Utilitaire ou clique sur l'icône de gestion des filaments. Vérifie qu'aucun filament "personnalisé" n'est resté dans la liste de ton projet. Clique sur "Trancher le plateau" pour valider les profils standards. Enregistre ton fichier sous un nouveau nom et tente de le renvoyer sur MakerWorld.
  11. Pourquoi ne pas passer sous Klipper : si vous avez un Raspberry Pi (ou un vieil ordi sous Linux), vous n'avez plus besoin de compiler de gros fichiers complexes. On flashe un petit "bridge" une seule fois et toute la configuration se fait dans un simple fichier texte. C'est beaucoup plus souple que Marlin quand on ne peut pas compiler soi-même.
  12. 1. Le matériel nécessaire Un kit BLTouch original (ou 3D Touch pour une version économique). Un support imprimé : vous devrez imprimer une pièce pour fixer le capteur sur la tête d'impression. On en trouve facilement sur Thingiverse (cherchez "Anycubic Mega BLTouch mount"). Des rallonges de câbles : la Mega Pro est assez haute et les câbles d'origine sont souvent trop courts. Un adaptateur (optionnel mais conseillé) : certaines cartes comme la "Mega Pro BLTouch adapter" facilitent le branchement sur la tête sans remonter tous les câbles jusqu'à la carte mère. 2. Le câblage (la partie technique) C'est ici que ça se corse un peu. Vous avez deux options: Option A (Directe) : vous tirez les 5 fils du BLTouch directement vers la carte mère (Trigorilla). Il faudra identifier les pins $Z\_min$ et les sorties servos. Option B (Via le HUB de la tête) : la Mega Pro possède une petite carte électronique sur la tête d'impression. Vous pouvez réutiliser les fils du capteur de fin de course mécanique $Z$ pour le signal du BLTouch mais il faudra quand même apporter l'alimentation (5V et masse) et le signal de contrôle (Servo). 3. Mise à jour du firmware Le BLTouch ne fonctionnera pas avec le logiciel d'origine d'Anycubic: Télécharger un firmware personnalisé : le plus connu est celui de Knutwurst (disponible sur GitHub). Il propose des versions spécifiques pour la Mega Pro avec BLTouch. Flashage : utilisez Cura ou PrusaSlicer pour envoyer le fichier .hex à votre imprimante via le câble USB. Inversion des axes (parfois) : vérifiez que le firmware correspond bien à votre configuration de drivers (A4988 ou TMC2208/2209). 4. Réglage de l'Offset Z Une fois installé et le firmware flashé, vous devez définir la distance entre la pointe du capteur et la buse: Utilisez la commande M851 Z-X.XX (où X.XX est votre décalage). Sauvegardez avec M500. Attention : testez toujours le déploiement de la tige avec votre doigt lors du premier "Home" pour éviter que la buse ne s'écrase dans le plateau si le câblage est inversé. 5. Modification du G-code de démarrage Dans votre logiciel de découpage (Cura par exemple), ajoutez la commande G29 juste après la ligne G28. Cela forcera l'imprimante à palper le plateau avant chaque impression. Note importante : assurez-vous de bien vérifier la polarité des fils (VCC, GND, Signal). Une inversion sur la carte Trigorilla peut griller le capteur ou le port de la carte mère.
  13. Outre le cout. Faut-il une journée pour dessiner une pièce simple et l'imprimer en PLA (proto) ?
  14. Je me demande en quoi elle sera plus fiable qu'une autre de chez eux ....
  15. Pourquoi ne viser que la Chine ? C'est comme les USA qui font un prix par pays. Les entreprises vont alors délocaliser dans un pays voisin -ou non- pour contourner les taxes d'importation. A quoi sert cette taxe ? Pour que de nouveaux intermédiaires achètent en gros et revendent à l'unité avec marge. Est-ce que les entreprises vont maintenant fabriquer en Europe ? Bien sûr que non. Si on le fait pour des petits produits, c'est parce que la différence de prix est importante. On n'achète pas une TV en Chine pour économiser 50 € sur 500. Mais au final, tout restera produit en Asie, taxe ou pas taxe. Et ça incitera encore plus de site de vente chinois d'avoir des dépots et une entité en Europe. Est-ce que les autres taxes ont fait leur effet ? Cigarette, alcool, soda ? La taxe sur les voitures électriques fabriquées en Chine est aussi loufoque : ça augmente le prix d'accès à un produit pour lequel l'europe est incapable de répondre. Je parle des batteries de la superbe co-entreprise Stellantis Mercedes Total, ACC, un fiasco industriel français - européen. Mais taxons, taxons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. On peut aussi taxer la VPC avec le même échec prévisible. C'est le dernier kilomètre qui fait la différence entre une logistique vers un magasin et vers un client final. Et le prix de vente. On ne veut pas tuer les commerçants qui apportent disponibilité, conseil et accompagnement mais quand on voit le conditionnement identique, les mêmes véhicules de livraison et peut être le même fournisseur, il y a de quoi s'énerver.
