anzen
Tout ce qui a été posté par anzen
  1. apprès avoir intervertie les adresses, ca fonctionne ces bien la sortie du ventilateur de la carte qui est HS
  2. merci J'ai résolu c'est juste qu'il faut inverser les connecteurs ,il ne faut pas se fier au détrompeur. le problème que j'ai c'est le ventilateur pour refroidir la pièce imprimer ne fonctionne pas les autres fonctionnent correctement. j'ai impression que c'est la carte qui doit avoir un problème , je vais tester en changeant de pin . ##################################################################### # Fan Control ##################################################################### #attention cycle_time non compatible python [fan] pin: xe:PL5 max_power: 1.0 shutdown_speed: 0 #cycle_time: 0.010 hardware_pwm: false kick_start_time: 0.100 off_below: 0.0 [heater_fan extruder] pin: PL4 max_power: 1.0 shutdown_speed: 0 #cycle_time: 0.010 hardware_pwm: false kick_start_time: 0.100 off_below: 0.0 heater: extruder heater_temp: 50 fan_speed: 1.0 [heater_fan extruder1] pin: xe:PL4 max_power: 1.0 shutdown_speed: 0 #cycle_time: 0.010 hardware_pwm: false kick_start_time: 0.100 off_below: 0.0 heater: extruder1 heater_temp: 50 fan_speed: 1.0 [controller_fan board] pin: PL3 max_power: 1.0 shutdown_speed: 0 #cycle_time 0.010 hardware_pwm: false kick_start_time: 0.100 off_below: 0.0 fan_speed: 1.0 idle_timeout:120 idle_speed: 1.0 heater: heater_bed [controller_fan board_XE] pin: xe:PL3 max_power: 1.0 shutdown_speed: 0 #cycle_time: 0.010 hardware_pwm: false kick_start_time: 0.100 off_below: 0.0 fan_speed: 1.0 idle_timeout: 120 idle_speed: 1.0 heater: extruder,extruder1
  3. bonjour j'arrive pas configurer le LCD pour la fysetc F6 v1.3 pour un ecran REPRAP DISCOUNT SMART CONTROLLER écran ne s'allume pas du tous. avais vous une idée merci ######################################## # EXP1 / EXP2 (display) pins ######################################## # These must be turned 180° when compared to the default RAMPS layout. # The aliases below are 180° turned from what Fysetc considers pin 1, # but visually correspond to the plugs on the board. [board_pins] aliases: # EXP1 header EXP1_1=PC0, EXP1_2=PC2, EXP1_3=PH0, EXP1_4=PH1, EXP1_5=PA1, EXP1_6=PA3, # Slot in the socket on this side EXP1_7=PA5, EXP1_8=PA7, EXP1_9=<GND>, EXP1_10=<5V>, # EXP2 header EXP2_1=PB3, EXP2_2=PB1, EXP2_3=PC6, EXP2_4=PB0, EXP2_5=PC4, EXP2_6=PB2, # Slot in the socket on this side EXP2_7=PL0, EXP2_8=<RST>, EXP2_9=<GND>, EXP2_10=<5V> # or PG0 via jumper # See the sample-lcd.cfg file for definitions of common LCD displays. ###################################################################### # "RepRapDiscount 2004 Smart Controller" type displays ###################################################################### [display] lcd_type: hd44780 rs_pin: PH1 e_pin: PH0 d4_pin: PA1 d5_pin: PA3 d6_pin: PA5 d7_pin: PA7 encoder_pins: ^PC6, ^PC4 click_pin: ^!PC2 #kill_pin: ^!EXP2_8 [output_pin beeper] pin: PC0
  4. oui je c'est je voulais juste une base a modifier le plus dur a comprendre, c'est la configuration deux cartes des ports usb pour fysetc F6 [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 pour multi mcu [mcu] serial: /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0 pin_map: arduino [mcu zboard] serial: /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.3:1.0-port0 pin_map: arduino
  5. j'ai pas de problème exactement, je souhaite un fichier config qui reprend les caractéristique de mon imprimante avec deux carte contrôler connecter au Raspberry.
  6. bonjour je vient de découvrir klipper Jai suis en court de modifier mon imprimante en idex je veux utiliser deux carte que Jai actuellement dans les tiroirs ( fysetc f6 v1.3 ) Jai un Raspberry 3B+ mon imprimante cartésien bed 500x500 et H 500 je souhaite configure sur une carte les axes Y , Z et le BED et sur la deuxième, les X et les extrudeurs . sur mon imprimante j'ai deux moteur sur Y pour le bed imposant , il sont sur driver indépendant. Jai aussi deux moteur sur les Z indépendant aussi pour le réglage automatique de droite a gauche j'utilise un touchmi pour autolevel. pouvais vous m'aider a la création du fichier configuration, j'ai trouver les exemple mais je ne comprend pas vraiment comment les appliquer. merci
  7. anzen
    Marlin 1.1.9
    Bonjour Pour la CR10 il faut modifier dans pins_RAMPS.h Désactiver la carte sd de écran en mettant -1
