Picta86
    Centre Vienne
    Dagoma
Récompenses de Picta86
  1. Quand la tête se déplace pour aller faire ses points de palpage, c'est normalement que c'est assez chaud. A ce moment là, tu pinces l'extrudeur pour que le galet ne soit plus en contact avec le fil et tu pousses le fil à la main, ça doit sortir sans problème par la buse. Cela permettra d'éliminer le problème extrudeur.
  2. @Nimbus2815 Effectivement les cotés sont fixes mais pour le moment changer de filament ne pose pas de problème. Je vais réfléchir un dérouleur simple et facile à recharger quand il sera à l'intérieur.
  3. Ça les atténue pas mal oui, le bruit ambiant dans la salle finit de couvrir de qui reste de nuisance sonores. Les vitres sont en Lexan de 2 mm ce qui leur évite de vibrer.
  4. Protection contre le bruit et la poussière. Prochaines améliorations: un extracteur d'air dès que j'aurai trouvé la gaine qui évacuera vers la fenêtre située derrière et un dérouleur intérieur. Dagobox.EASM
  5. Je ne peux pas ouvrir ton fichier SW car j'ai une version 2015, par contre j'ai le même souci avec ton STL. Te voila ma version SW, qui tu pourras retoucher avec tes cotes. EP.SLDPRT
  6. J'ai modélisé ta pièce (à quelque chose près car sans dimensions) et je n'ai pas ce problème, il y a un congé de 0.2 sur l'arête du haut. Edit : Ça passe même sans congé sur l'arête tranchante, testé depuis. Bizarre... Tu peux envoyer ton STL ? EP.STL
  7. Il suffit d'imprimer la nouvelle tête et de récupérer les pièces de l'ancien extruder, de tout remonter en suivant le tutoriel ou faut-il des pièces supplémentaires pour la conversion ?
  8. Picta86
    destruction !!!
    Je serais preneur (et surement pas le seul) d'un bon tutoriel détaillé pour installer un bouton poussoir supplémentaire dont l'appui serait nécessaire pour lancer (ou relancer) une impression. Schéma de câblage du bouton sur la carte Melzi et lignes de code correspondante à rajouter (dans le XML ?, dans le fichier créée par CuraByDagoma ?). Il y a bien des explications dans d'autres topics, par Plexy notamment mais pas assez compréhensible par le néophyte que je suis, je ne voudrais pas faire de bêtises : Merci d'avance.
  9. Picta86
    Délais de livraison
    Oups, au temps pour moi, effectivement, je n'ai pas lu tous les 302 sujets à la recherche des 15 commentaires de LaBidouille afin d'y déceler toute l'ironie dont il est coutumier. C'est désormais chose faite, Mea Culpa
  10. Picta86
    Délais de livraison
    La spatule sert à décoller les pièces une fois imprimées. Tu peux commencer à monter. La spatule a aussi été oubliée dans mon kit, j'ai du en trouver une autre.
  11. Pour remplacer les roulement linéaires, ceux-là peuvent-ils convenir ? Par contre, le prix est élevé, je ne suis pas sur que l'investissement vaille le coup. Roulement à billes Modelcraft KH 0824 Il est peut-être possible de trouver un roulement linéaire de remplacement avec un meilleur rapport qualité prix.
  12. Merci pour vos messages, les photos du montage ici : https://twitter.com/Techno_Gencay
  13. Ma Discovery a son dérouleur réglable, impeccable pour le Filo3D livré en vrac.
  14. Super pas de bol ma commande a été expédiée le 26 nov (avec le capteur que j'ai payé en plus parti dans le même carton que l'imprimante), je ne suis donc pas éligible au remboursement !! 14 jours trop tôt ! Early adopters....
  15. Donc si j'ai bien compris, avec cette version Cura 2.0, une fois l'imprimante (avec capteur inductif orange) montée, pas de besoin de faire la partie mise à jour du XML dans http://www.dagoma.fr/tutoriels/installer-palpeur-inductif/ Par contre il faut toujours flasher le firmware avec http://media.dagoma.fr/discovery/firmpalp/firm_sonde104GT2+4.7k+inductif%20JAUNE.zip ??
