vulbas
    K1 max
Récompenses de vulbas
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
  1. excellent plus vite que l'eclair. j'ai fait un test avec 3 couchs, c'est nickel. plus qu'a imprimer ça en abs. merci 1000 fois.
  2. salut à tous, une âme charitable pourrait elle me modifier ce fichier stl avec les cotes que j'ai mise. c'est pour que mon gamin puisse mettre son U sur sa trottinette. c'est totalement hors de mes compétences entraxe de 121.5 et 25.5 de diametre pour les trous. en espérant trouver quelqu'un U_Lock_support_ninebot_max_bracket.stl
  3. ben j'ai tout ce qu'il faut dans mon cfg mais pas dans le menu. je precise que tout fonctionne avec ma la configuration que j'ai faite mais je n'ai pas ces menu. peut etre un truc specifique au sonic pad.
  4. tout ce qui est option de leveling. 4 coin du plateau, z offset bed mesh etc
  5. salut à tous, j'ai reussi à installer tant bien que mal ma skr sur le sonic pad. le chemin a été tortueux lol, mais finalement ça fonctionne au top. je suis super content. le petit soucis c'est que du coup il me manque quelques menus dans le sonicpad. par exemple tout ce qui est nivèlement. alors oui je peux le faire sur le pc mais plus tard l'imprimante ne sera plus vers mon pc. je vous ai fait une petite video. est ce qu'il serait possible de faire en sorte de remettre ces options sur l'ecran ?
  6. j'avais compiler un marlin avant de me rendre compte que je pouvais faire tous les reglages via le menu du tft. du coup j'ai repris le firmware.bin fait pour la mini E3 et qui inclus le bltouch, mais bien sur les reglage de positionnement du bltouch ne sont pas les bons pour mon systeme, je peux donc les rentrer directement via l'ecran. je fait donc un palpage via l'ecran sur 25 points, j'enregistre. mon zoffset est nickel si je met mon plateau de niveau. -3.20 dans mon cas. par contre effectivement je ne vois pas de M400 S1 dans mon gcode. serait ce le probleme ? c'est bizarre il me semblait que ça fonctionnait avant avec ce gcode pourtant. bon je met le M400 S1 apres le G28 et je refais un essais EDIT : bon et bien c'etait bien ça. je ne comprends pas pourquoi ce M420 S1 ; BLTouch a disparu, truc de fou. un tres grand merci à toi @Idealnight ça faisait 3 jours que je tournais en rond sans rien trouver ! merci encore ; Ender 3 Custom Start G-code G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
  7. exact j'ai modifier ma signature j'ai tenté le reset, j'avais oublié de preciser. la je seche. j'ai tout tenté en vain.
  8. Hello. j'ai changé de systeme de refroidissement du filament, du coup mon bltouch n'etant plus à la même place j'ai modifier marlin pour remettre les bonnes valeurs via platforms.io. (en fait j'avais pas besoin et j'aurais pu le faire direct dabs le menu de l'imprimante) J'ai donc rentré les nouvelles valeurs de position du bl, ça fonctionne, il palpe bien mon plateau comme il faut et les valeurs sont bien stockées dans l'imprimante. Le problème c'est qu'en impression mon axe z ne bouge pas pour s'adapter au niveau du plateau. meme si j'exagere l'angle du plateau aucun mouvement de mon Z pendant l'impression. Le palpage se fait bien pourtant. je me suis dit j'ai merdé dans marlin, je remet donc le firmware.bin d'origine qui marchait bien avant et meme probleme, palpage mais pas de nivellement. Qu'est ce que j'aurais pu rater ? je seche. si vous avez une idée je prends.
  9. merci pour vos réponses. effectivement pour les vis c'est consideré comme étant extérieur donc c'est bien appliqué. et pour les remplissage solide c’était bien ça. merci
  10. bonjour à tous. j'utilise slic3r avec mon ender 3. je ne suis pas fan de cura. j'ai besoin de mettre des caracteristiques precises ^pour mes pieces à imprimer. à savoir : parois superieur inferieur ca ça va, c'est facile. par contre paroi interne toutes les 20 couches, je ne vois pas comment faire. parois de perimetre ? comment avoir 3.2mm de perimetre sur les axes de vis qui sont au milieu de la piece ? voilà, j'espere que vous allez pouvoir m'aider. merci
  11. vulbas
    TMC2100, moteur anet A8
    hello, le probleme est resolu, j'avais posé la question dans un autre sujet. c'est vrais que j'aurais du supprimer celui ci du coup. j'ai donc baissé l'acceleration et depuis c'est ok merci de t'etre interressé à mon probleme en tout cas
  12. oui tout à fait la meme edit : je vais essayer de refaire le pont entre cfg1 et gnd pour voir. en modifiant l'acceleration edit 2: bon j'ai remis les tmc2100, pontés. 0.65v acceleration 700. au dela ça grogne. je vais lancer un print pour voir, mais faut que je retrouve les step pour les tmc
  13. merde j'ai pas collé le lien, rrrrhhhoooooo boulet un jour boulet tjs
  14. c'est exactement celui ou il y a la soudure sur ce lien. j'avais fait la soudure mais le moteur "grognait" peut etre un probleme de vref du coup. il faudrait peut etre que je refasse le test avec la bonne vref. j'avais aussi testé le pont entre gnd et ms1 mais pas vraiment plus de couple. mes axes coulissent sans mal. je ne comprends. mais vous m'avez redonné espoir lol
  15. j'ai les valeurs d'origine de marlin, ça doit etre assez haut, je regarde demain. tu parles bien de ces valeurs ? http://marlinfw.org/docs/gcode/M201.html
