Doko
À propos de Doko
  • Date de naissance 22/10/1979
    Maussane-les-Alpilles
    Creality CR-10 mini
2 793 visualisations du profil
Récompenses de Doko
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
  1. 1000 Mercis pour ta réponse. Ca coince vraiment pour le meuble qui accueillait mon imprimante. Il faudra que je trouve une alternative. (à moins de me tourner vers la pro qui serait alors plus facile à caler)
  2. Bonjour, Je souhaiterais changer mon imprimante, et la Neptune 4 Plus a énormément d'atouts qui me plaisent. J'ai un affreux doute sur les dimensions, car le meuble sur lequel elle serait installée me limite en largeur. Si tu peux me donner la largeur et la profondeur du chassis de base, et le dépassé du chariot de l'axe z côté gauche (pour le côté droit, ça serait dans le vide, donc moins gênant) Merci pour l'aide qui me fera basculer ou non vers cette imprimante (à moins de trouver un nouvel emplacement)
  3. Doko
    CR-10 mini de Doko
    Merci @slobberbone, merci @Dragon, ça me touche d'autant plus que j'estime être loin derrière vos niveaux respectifs Et vous êtes plus tolérants que moi par rapport à mes défauts d'impression. D'ailleurs je me rends compte que j'ai oublié de mettre le lien. Si les stl vous intéressent, dispos là https://www.myminifactory.com/object/3d-print-pinky-and-the-brain-39379
  4. Doko
    CR-10 mini de Doko
    Merci @cr1cr1. Pour le benchy, j'avais cherché sur Thingiverse, mais il y a tellement de remix que je n'étais plus sûr du coup. Après l'impression lancée ce soir, j'essaie de tenter le Benchy, que je n'avais jamais encore testé
  5. Doko
    CR-10 mini de Doko
    Je t'en prie, pour une fois que je peux aider, c'est avec grand plaisir. Juste info, quand tu demandes à personnaliser les paramètres à afficher, tu as une barre de texte au dessus. En rentrant du texte, tu peux filtrer les données. En l'occurence j'ai trouvé la fonction en rentrant support (au départ j' avais cherché via arbre sans succès) Envoyé de mon XT1635-02 en utilisant Tapatalk
  6. Doko
    CR-10 mini de Doko
    Salut, Merci pour le retour. En l'état je n'ai pas encore la vidéo. J'ai reçu le raspberry la semaine dernière, mais plus d'internet à la maison, donc je n'ai pas eu de quoi télécharger octopy. Pour le brim, il doit avoir effectivement une partie de responsabilité, à voir avec un radeau si ça améliore la chose (mais c'est vraiment par pure curiosité) Pour la température, je n'avais pas pensé à l'améliorer dans ce but, à tester aussi. Pour le fang ventilo d'origine, je pensais à la base m'en servir en temporaire avant de m'attaquer à la soudure des ventilos (noctua reçus) Et encorec'est temporaire car j'ai commande une hotend chez fourmi... Pas que je trouve ça totalement indispensable au vu de mon niveau, mais juste parce que je trouve l'objet beau Pour le bench, tu utilise lequel pour voir les meilleures différences. En l'état, je voulais vérifier avec des ponts simples, ou j'ai le bench ultimaker de thingiverse (pas encore testé), mais je ne sais pas quels sont les meilleurs Salut, Merci pour le compliment La fonction est cachée, donc il faut la faire afficher dans les paramètres. le nom de la fonction est "support arborescent" Je t'ai recomposé le cortex avec le support arborescent. Pour le cortex, je ne suis pas sûr que ce supportage ait été indispensable car le corps est petit et la tête bien grosse et stable. Pour le minus, là je suis certain que c'est ce qui m'a maintenu le corps en place. (en assemblant corps et tête sur la table et sa nappe plastique, il se cassait parfois la figure suivant l'emplacement où je le mettais) A noter que pour le cortex, en voulant prendre la tête, le support s'est détaché de lui-même
  7. Doko
    CR-10 mini de Doko
    Le déport semble avoir fait effet... Les supports de boitier sont imprimés... dès réception des roulements, les supports de bobine seront opérationnels... Ce week-end pas mal d'impression, un requin pour un collègue, le logo de mon entreprise que j'ai reconçu en 3D pour mon patron. et imprimé Et beaucoup de détente... "Dis, Cortex, tu veux faire quoi cette nuit ? "La même chose que chaque nuit, Minus. Tenter de conquérir le monde !" Filament blanc perle grossiste 3D à 205°C, plateau à 60°C Hauteur de couche à 0.1 mm 13 heures d'impression pour Cortex 10 heures d'impression pour Minus La tête et le corps étaient séparés dans le STL. Pour le supportage, j'ai utilisé la fonction branche introduite dans la version 3.2 de Cura. Je suis assez content du résultat, même si il ya aura du post traitement pour éliminer les aspérités présentes dans les parties montantes (en l'état, j'ai juste enlevé les supports)
  8. Doko
    CR-10 mini de Doko
    Merci à tous les 2. J'ai peut-être mon coupable. Pas l'axe Z en lui même, qui remonte / redescends sans à coups, mais ma bobine. En l'état montée avec le bras support qui va vers l'imprimante, et qui s'approche un peu trop des câbles d'axe X, extrudeur... Pour le print du soir, j'ai tenté l'inversion, ce qui ne me plait pas trop car ça le support bobine est alors un peu trop excentré à mon goût. J'ai l'upgrade vers ce support de prévu, mais c'est en stand by (roulements à billes commandés chez Aliexpress il y a 15 jours, en attende de réception) https://www.thingiverse.com/thing:2465016 Avec ça ça devrait éloigner suffisamment la bobine, sans affecter la stabilité du boitier
  9. Doko
    CR-10 mini de Doko
    J'avoue que comme un con, en pensant échouer, je ne pensais pas que ce genre de défaut pouvait apparaître et j'ai récupéré la pièce de suite. En vérifiant avec les photos, ça semble plutôt être l'axe X... (j'avais supposé ça en accusant l'axe Y) J'avais tendu les courroies, mais pas sûr que ce soit suffisant, à creuser. Il y a-t-il de bonnes techniques pour être sûr que c'est serré, mais pas trop ??? (j'ai vu que certains tentaient d'analyser la fréquence de la courroie via une application, mais ça me parait assez capillotracté) Pour les 14 premiers centimètres en hauteur, c'était parfaitement rectiligne. Le premier défaut apparait à 14,5cm, puis le gros à 21,8 cm... A suivre...
  10. Doko
    CR-10 mini de Doko
    Bonsoir à tous, Après avoir été assez inactif sur le forum (tout en ayant lu pas mal), j'ai bien progressé dans l'utilisation de ma petite imprimante. Pour rmlc460, j'ai testé ton capot pour lecteur SD. J'ai eu du mal avec les fentes SD (résolu depuis en imprimant à la verticale pour éviter les supports), mais malheureusement pas adapté à mon lecteur car j'ai beaucoup trop de jeu (j'en ai trouvé un autre sur Thingiverse - en cours d'impression - dont les dimensions collent pile poil avec mon lecteur) Après avoir fait joujou pour moi, autant faire plaisir à mon petit monstre, avec un spirographe https://www.thingiverse.com/thing:905849 Ensuite, je me suis éclaté avec le Scorpionz https://www.thingiverse.com/thing:905849 Petit fail pour le dard, mais en l'état je suis plus qu'impressionné par le design, et les articulations pour une pièce imprimée en une seule fois. J'avais fait une pièce (requin) pour un collège, et j'ai eu pas mal de commandes. C'est con mais j'adore Vendredi dernier, tentative d'impression d'un fang compatible avec le ventilo d'origine (j'ai commandé les connecteurs GX16-8, en attente et j'ai déjà reçu les connecteurs JST pour refaire un câblage propre) Et là j'ai un gros fail que je ne comprends toujours pas Entre 2, dimanche montage des amortisseurs moteurs pour les axes X et Y. Que du bonheur pour les oreilles, tout au moins à 50 m/s (différence pas flagrante à 60 m/s) J'en ai profité pour regraisser la vis sans fin de l'axe Z (graisse au lithium que j'avais acheté pour du modélisme RC) Hier soir petit stress test sur l'axe Z : Tube diamètre 8 mm, épaisseur 0.4 mm imprimé en vase. Imprimé sur 25 cm et j'ai été agréablement surpris, vu que ça s'est fait complètement. Les défauts constatés me laissent penser que le tube est rentré en résonnance car on voit bien qu'après les différentes ondulations, on revient sur la forme initiale. (avant, aucun défaut) Avec ça, je suppose que l'impression d'une pièce haute ne devrait pas poser de problème
  11. Doko
    Plateau devient creux
    Je suis finalement dans la même situation. En plein milieu de semaine, je nettoie le verre sous l'eau, le remets sur lit, sans me rendre compte qu'il y avait un sens. Bilan, ça frotte au possible sur en faisant le niveau sur les 4 bords, et aucune accroche. J'ai pété un câble à cause de ça... Le Bricom...ché le plus proche de chez moi a bien un atelier découpe bois et verre, sauf qu'ils oublient de dire qu'ils font tout ce qui est verre et donc miroir. Trouvé un miroitier à 10 bornes de chez moi... par contre côté prix, on est loin de Ikea. Le prix pour une glace argentée 4mm bords polis et 4 coins ronds rayon 10mm est de 25 euros HT (30 euros TTC). Dimensions 30.5 x 23.5 cms (évidemment ça serait moins cher dans une GSB autre que la plus proche de chez moi, mais j'hésite fortement car l'arrondi me semble plus qu'important pour éviter de me faire mal)
  12. Bonjour, Aucune idée de la viabilité du système, mais j'ai commandé des housses de rangement sous vide pour vêtements. Commandé sur Amazon, 10 € pour 6 housses de 60 cm × 80 cm, avec la pompe. (j'aurais préféré du format plus petit, mais c'était plus cher...) Evidemment j'ai mis les sachets de dessicant fournis avec la bobine, et le sachet est bien plaqué contre le filament. Je n'ai pas de retour sur l'étanchéité à long terme du système, mais l'idée me semblait sympathique, et la mise en application semble me le confirmer
  13. Doko
    Ou acheter les amortisseurs
    Salut, Perso commandé sur eBay, un poil moins cher que chez Aliexpress. Je dirais surtout que ça dépends de l'urgence de la commande. En l'état j'en ai eu pour 4.49 € (boutique chinoise), en France ça correspondrait à peine aux frais de port Quand à la qualité du produit, il est fort probable que les 2 proviennent de la même usine...
  14. Doko
    Oups, c'est moi qui écrit des conneries.Je pensais au Lokbuild qui est censé être redécoupablehttp://imprimante3dfrance.com/adhesifs/lokbuild-feuille-adhésive-300-x-300mm-detail.html Pour le polissage, je tiendrais au courant, effectivement ça serait plus rassurant s'ils le font
  15. Doko
    CR-10 mini de Doko
    1000 mercis pour la version modifiée, je ne pense pas l'imprimer ce soir (là ça sera les guides cables), mais milieu de semaine ça devrait le faire :-)
