rachid596
    CR10 et Ender3
Récompenses de rachid596
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Oui c'est normal car ta première couche fait 0'2mm. Revoit la Calibration du plateau Envoyé de mon HD1913 en utilisant Tapatalk
  2. Le mieux c'est que tu me flash ton imprimante avec le bon nombre de de pas. Je crois que marlin n'aime pas les nombres négatifs Envoyé de mon HD1913 en utilisant Tapatalk
  3. Bon courage Envoyé de mon HD1913 en utilisant Tapatalk
  4. Mets la buse en chauffe à plus de 190 degrés et essaye de le faire tourner. C'est une sécurité de marlin Envoyé de mon HD1913 en utilisant Tapatalk
  5. Oui la duet est une chouette carte mais reprap firmware c'est pas facile. En plus pour passer en version 3 il faut faire des changement dans son config.g et à première vue c'est du chinois lol Envoyé de mon HD1913 en utilisant Tapatalk
  6. Dans ton slicer met 235 en x et y pour la taille Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
  7. Oui c'est moi. Tu peux le faire à l'écran, puis tu fais save et après tu met en chauffe à 200 et tu essaye
  8. Je t'ai envoyé le firmware avec tmc mais tu m'as pas dis que tu avais un clone bmg. Pour que l'extrudeur fonctionne il faut changer dans marlin les steps
  9. Salut, Voilà https://reprap.org/wiki/G-code/fr
  10. Merci pour ta réponse, je suis entrain de l'aider en ce moment [emoji1303][emoji1303][emoji1303] Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
  11. Ton z offset est bien rentré ? Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
  12. Ton axe x bute pas sur le moteur z ? Ça mai déjà arrivé quand le plateau est trop bas Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
  13. Il faut que tu règle ton z offset.
  14. Oui
  15. tu as un bltouch?
