Compteur de contenus
381 -
Dernière visite
Jours remportés
1
Tout ce qui a été posté par ocoquet
Tu (vous) as(avez) totalement raison, mais pour l'instant mes essais montrent (peut être à tord) que la commande qui coupe le ventilateur n'est pas opérationnelle, peut être une explication, le ventilateur est unique sur la Neva, hors il me semble que la commande agit sur le ventilateur de refroidissement du filament et pas sur celui de régulation de T° de la tête, hors comme il n'y en a qu'un...... amitié Olivier
Le raft c'est une sorte de tapi en croisillons qui est imprimé sous la pièce, son but est d'augmenter l'adhérence et de diminuer ou répartir les tensions qui s’exercent sur la bas de la pièce quand le matériau imprimé se rétracte en refroidissant (phénomène aussi appelé warping ou relevage des bords). Le Brim, c'est une bande plus ou moins large imprimée le long des contours de la pièce, généralement d'une très faible épaisseur, elle augmente l'adhérence au plateau puisque une ou deux couche ne se rétractent, théoriquement pas. A noter que si ces deux techniques permettent d'augmenter l'adhérence, seul le Brim est disponible de série sur CbD . De plus chaque technique est appropriée à un type de pièce, on utilisera plutôt le Brim avec une pièce ayant une faible surface de contact avec le plateau tandis que le raft est plus indiqué avec des grandes pièces ayant une large surface de contact. Voila, si j'ai omis quelque chose, n'hésitez pas à me corriger amitié Olivier
Suis assez d'accord avec toi je vais peut être mettre un inter sur le ventilo, reste que je sais pas si la tête va apprécier ? Amitié Olivier
C'est fait, le moins que l'on puisse dire c'est que c'est pas mal ! manque un peu de chauffe d'ou les couches qqui se décollent un peu mais rien de grave, un bon capotage de la machine devrait déjà bien réduire l'histoire. De plus le filament a tiré à plusieurs endroits car il s'est emélé le temps que je démèle le tout (le filament de test n'était pas sur une bobine)...ça a créé des ruptures. Au final je valide l'ABS sur NEVA avec quelques réserves - voir si on peut chauffer plus par exemple - capotage de la machine - peut être réduction de la vitesse. précision utilisée: 0.15 Temp: 235° Amitié Olivier
Voila donc mon ch'tit robot mais en taille double du precedent et en 0.15 d'epaisseur de couche. Pour l'instant ça passe... Amitié Olivier Premier constat(finesse), côté qualité c'est top. Le léger décollement à droite correspond au redémarrage au changement de fil, restait un peu de bleu, mais sinon ça bouge pas. Précision la Neva est posée sur un tiroir, pas de caisson et 18° dans la pièce plus des courants d'air, donc la pire des configurations possible.
[FiFi01] bonjour, petite question, tu mets un brim ou pas ????? amitié Olivier
c'est reparti, et cette fois ci avec seulement deux couches amitié Olivier
bon je recommence ca a foiré pfffff.... olivier
Bon alors au début c'est cool, ça accroche bien...puis a la 5eme couche........5eme couche ? mais mon carré ne fait que 2 couches ?????? Quel c.... ! J'ai voulu faire plus gros, du coup échelle X2, du coup mon grip fait 4 couches, mais mon fil lui, je le change a 2 couches, résultat...je vous laisse deviner enfin je vais peut être le sauver, une pause, 4 bandes d'adhésif renforcé sur les côtés et c'est reparti.... a tout a l'heure pour le résultat. amitié Olivier
A noter que 235 deg semble être le maximum que cdb tolère pour la rubrique autre PLA. amitié olivier
Bonjour fabrice, pour la compatibilite ngen pla, jette un oeil à mon test abs sur neva, pour moi ça colle. pour le demontage, c'est faisable, j'ai deja jeté un oeil. dailleurs j'envisage de le faire mais de façon pas "catholique" a savoir rajouter un plateau chauffant au dessus de celui qui existe déja , directement j'ai peur que les palpeurs apprecient moyennement ! amitié olivier
- 12 réponses
- neva
- curabydagoma
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Oki je teste ca ce soir on verra bien..? amitié olivier
Pour db42 : suis pas bien chaud pour modifier le gcode.... je suis un bricoleur avec des idées mais je n'aime pas jouer les apprentis sorcier ? je commence une "grosse pièce" ce soir..... amitié olivier PS: je cherche du travail region sud ile de france, 58 ans ingenieur informatique et electronique (touche a tout..) si vous connaissez un truc ☺
Re, et content que ça vous plaise !!! Lionel Pour le xml j'y ai pensé mais il semblerait que cbdn soit limité à 235° quel que soit ce que l'on met dans le fichier, de plus au delà de 235° suis pas sur que le PLA apprécie ! Fifi01 Alors là c'est tout bête, j'utilise 3dbuilder que notre cher ami MS a bien voulu fournir gratuitement et de série dans windows 10. Un vrai bonheur. db42 Oui ça tient, j'ai même du mal à décoller le "socle" du plateau !!!!! pour la séparation de la pièce du socle, on force un peu et ça se décolle tout seul, sinon un tit coup de lime et on n'en parle plus. Je vais tenter une pièce plus grande et en 0.10 pour voir, je vous tiens au courant. Amitié Olivier
Bonjour à tous, Frustré de n'avoir pas lu les caractéristiques avant d'acheter, je m'escrimais depuis quelques temps à imprimer de l'abs. N'ayant pas envie de dépenser le prix d'une bobine pour mes essais, j'ai acheté chez "cultura" mais je suis sur qu'on en trouve ailleurs, du filament abs pour stylo électrique 3d. J'ai tripatouillé jusqu'à arriver à quelque chose de propre. Voici la config utilisée. sur CBDN: Autre PLA à 235° Remplissage 17% Qualité : 0.20 (rapide) Support : aucun Amélioration de la surface: oui. De plus, en réalisant ma pièce, je lui ajoute un socle rectangulaire d'une épaisseur de 0.6mms. Dans CBDN j'ajoute une pause changement de couleur à la 3eme couche. Je commence mon print avec du pla quelconque. à la pose, je change mon pla pour de l'ABS, et je reprends. Le résultat en photo dans quelques instant, et pas de warping ! amitié Olivier
Tout d'abord, bonjour a tous. Je suis nouveau detenteur de la neva, achetée chez boulanger avec une bobine xyz (nul n'est parfait). Petite combine pour eviter le warping sur les grandes pieces plates, utiliser le modele filament bois..et plus aucun warping , du moins avec le xyz... Amitie Olivier
